Duda Resetear kms revisión, cambio de aceite ¡Imposible!
Tema en 'Serie 3 (E46) (1998-2007)' iniciado por Fernandocr23, 5 Mar 2018.
  1. Fernandocr23
    Fernandocr23 En Practicas
    18 Ago 2016
    Sevilla
    330ci E46
    Pues vereis, resulta que la última vez que pase la revisión mi mecánico no fue capaz de resetear los kms que indica el cuadro que quedan para la siguiente revision, lo ha hecho en mas E46 pero me dijo que con el mio no hubo manera.
    Hoy he probado yo, puesto que ya es la siguiente revision y ademas va a batir un record el contador, no se cuantos kms son ya los que indica...o_O y no hay manera. He seguido los pasos que he visto en diferentes posts, y en varios videos incluso, pero nada.
    Por mucho que mantenga pulsado el boton izq. del cuadro, no aparece la palabra reset ni nada, se queda unicamente la palabra test, y lo he hecho varias veces asegurandome de que era la manera correcta, y os puedo asegurar que si, pero no se a que se puede deber esto. De todas formas os dejo un pequeño video para que valoreis y haber si me podeis ayudar, que me mata ver que el coche me indique eso cada vez que me monto...:pota:
  2. Goler
    Goler Forista Legendario
    29 Feb 2012
    por Madrid sur y del atleti!!!!
    un 54 plazas
    Prueba dejando el botón pulsado y sin soltar pon la llave en la primera posición.manten pulsado hasta que salga
    A Fernandocr23 le gusta esto.
  3. chilote42
    chilote42 Forista Senior
    11 Ago 2005
    320d
    Hace unos años las pasé canutas para resetearlo , termine con el dedo casi dormido , y en mi caso tenía el tetoncito roto. de cuando puse los aros y no pude hacerlo y bueno. a grandes males. grandes remedios y aunque finalmente lo arreglé , compré una maquinita para hacerlo por menos de 10€ y se acabó el problema.
  4. HeN
    HeN Forista
    3 May 2017
    330I 2003
    Tal vez tengas el botón roto como el compañero.
  5. EduardoGrana
    EduardoGrana Forista
    3 Mar 2009
    De aquí para allá
    Z3,E46,E39,W210
    ...seguro que es eso. Como te comentan, si alguna vez has abierto el cuadro ha podrido romperse.
  6. Fernandocr23
    18 Ago 2016
    Sevilla
    330ci E46
    Lo hago asi tal cual, y no hay forma...
  7. Fernandocr23
    18 Ago 2016
    Sevilla
    330ci E46
    He pensado lo del boton roto, pero el caso es que el boton si que me resetea por ejemplo los kms parciales, y si que funciona cuando lo pulso para cambiar los test del cuadro, es unicamente que no aparece el reset al mantenerlo pulsado... Puede que este roto y siga haciendo esas funciones?
  8. Fernandocr23
    18 Ago 2016
    Sevilla
    330ci E46
    Buenas compañero! De que maquinita estariamos hablando? Efectivamente si desmonte el cuadro pero muy minuciosamente...
  9. Eduma
    21 Oct 2005
    Cerca de Madrid
    320 CI CABRIO
  10. chilote42
    11 Ago 2005
    320d
    Efectivamente, la que pone Eduma ,es la maquinita a la que me refería , también resetea el contador de liquido de frenos.
    Si dices que pones el parcial de kms a cero , no debes de tener el tetoncito roto, cuando está roto no presiona un pequeño botoncito redondo blanquecino , que hace un clic si se presiona, pueba a presionarlo con menos fuerza debería de ir. A mi hacer la secuencia de los botones, me llegó a desesperar en más de una ocasión y se que es fácil , pero la maquinita es muy práctica.
    Dejo un enlace, de cómo arreglé el famoso tetoncito , hay varias formas , vi por cierto una de Eduma muy ingeniosa , con una puntillita doblada .Que seguro es útil, para alguien que lea este tema.
    https://www.bmwfaq.org/threads/no-se-resetean-los-kmtros-en-el-parcial.928550/#post-16351421
    Saludos y suerte
    A careles y Eduma les gusta esto.
  11. Fernandocr23
    18 Ago 2016
    Sevilla
    330ci E46
    Claro ese es el caso que te comentaba, que mi boton funciona correctamente, resetea los kms y suena perfectamente el clic que hace al presionarlo, de ahi mi duda, me extraña mucho que funcionando el boton no me haga unicamente esta funcion, probare lo que me has dicho de intentar presionarlo de diferentes formas haber que pasa...
  12. Goler
    29 Feb 2012
    un 54 plazas
    Estas probando con el botón izquierdo no?
  13. Fernandocr23
    18 Ago 2016
    Sevilla
    330ci E46
    Sisi, boton izquierdo, ya digo, estoy siguiendo todos los pasos tal como he leido y nada, es extrañisimo...
  14. Goler
    29 Feb 2012
    un 54 plazas
    asegúrate de que no este roto.tiene que hacer alguna funcion al pulsarlo,si no ya con softwares de esos que venden por 15 euros puedes resetear.
  15. EduardoGrana
    3 Mar 2009
    De aquí para allá
    Z3,E46,E39,W210
    Si hace alguna función no está roto.
    A careles y Fernandocr23 les gusta esto.
  16. jolupage
    jolupage Forista
    4 May 2010
    Alicante
    Pues yo el sábado pasado le cambie el aceite a mi coche y los filtros y resetee el contador,y sin problema,lo hice de la siguiente manera, con el contacto quitado,apretas el teton izquierdo,a continuación le das al contacto a la posición 1,aparece resect,mantienes apretado hasta que parpadea,una vez parpadea resect,sueltas y vuelves a apretar el tetón y ya esta,yo lo hice así y a la primera se reseteo.
    Jolupage.
  17. dbaru93
    dbaru93 Forista
    7 Feb 2016
    BMW E46 y F36
    Comprate un bmw scanner que valen sobre 10€ y con ese aparato lo puedes resetear, aparte de que siempre viene bien para hacer diagnosis o codificar cierto tipo de cosas
  18. Fernandocr23
    18 Ago 2016
    Sevilla
    330ci E46
    Ese es el caso señores, que se que no esta roto, porque ya digo, resetea los kms parciales y cambia perfectamente las opciones de los test, pero nada no hay manera, no aparece la funcion reset, he probado ya en todas las posiciones la llave con diferentes tipos de pulsaciones y nada... Es lo mas extraño del mundo...
  19. Fernandocr23
    18 Ago 2016
    Sevilla
    330ci E46
    Eso he pensado... Pero 10€? Hablamos del aparato que han mencionado anteriomente para resetear eso? Porque BMW scanner que yo sepa los que he visto no bajan de 30 y algo de euros
  20. dbaru93
    dbaru93 Forista
    7 Feb 2016
    BMW E46 y F36
    el mio en ebay concretamente fueron 13€
  21. Fernandocr23
    18 Ago 2016
    Sevilla
    330ci E46
    Podrias pasarme fotos o el enlace del tuyo? Gracias de antemano!
  22. Jomapalo
    Jomapalo
    4 Sep 2016
    BMW 530D Tourin
    Hola, y ese scanner del que hablais sirve para cualquier modelo de bmw ?
  23. careles
    careles En Practicas
    25 Oct 2011
    Pamplona
    330ci
    Activa la opcion Reset SIA by button de la IKE con BMW Scanner o similares... saludos!
    A chilote42 le gusta esto.
  24. Kargra
    Kargra En Practicas
    13 Ene 2017
    320D 150cv 6Vel
    Uuummm viendo el video que subistes @Fernandocr23 no creo que el teton del boton este suelto pues te activa los Test, mira este video a ver si te puede ayudar,
    Respecto a cambiar con el BMW Scanner dependiendo del modelo tienes que poner unos valores u otros por ejemplo para el 320D 136CV seria:
    En litros 1195, En km 15000 y En días 549 días.
    En este Post puedes leer sobre ello tambien:
    https://www.bmwfaq.org/threads/apor...-del-oil-service-con-el-scanner-1-4-0.718071/
    Kargra
    Última edición: 17 Nov 2018
