hola, tengo que resetear el indicador de oil service en mi 320 e46 del 7/2000 tal como pone en la web de katrastra, y na de na, no se resetea. ¿alguien me puede decir como se hace? gracias.
Mira haber si tienes en el motor ,arriba a la izq , un especie d cilindro . Esta arriba en el hueco donde sino tienes el calefactor estara medio vacio. Si tienes ese cilindro habres la tapa y veras unos pines ,fabrica un cable y haz un puente entre el pin 7 y 21 durante 12 sg ,creo recordar, lo tienes tambien en la pag d katraska . Si tienes alguna duda dime ,yo tb lo tengo q hacer asi.
voy a intentar a ver, muchas gracias, con lo que sea te respondo. tengo otra duda, resulta que tengo tambien el telefono que instala bmw, el de la tarjeta duplo, pero tiro a borrar un registro de la agenda y no puedo, ¿sabes como hacerlo?¿o donde puedo encontrar el manual en español? gracias.
En eso ,no te puedo ayudar ,pregunta en el foro audio o en este mismo, el manual en español seguramente lo tengas en el conce.
yo no encuentro donde esta ese cilindro, podeis especificar mas la zona donde esta? habia un conector en una guantera para hacer lo mismo no?
No todos lo tienen ese cilindro . en la guantera en los e46 no he oido nunca ,en el motor esta arriba ,izq en una zona q esta como separada dl motor .
entonces los que no lo tienen como hacen el reset? yo he buscado donde tu decias y arriba a la izquierda no esta. Hay una especie de bomba y nada mas
En esta paguina te lo explica ,lo tienes q hacer desde el cuadro dl coche q es mucho mas comodo http://perso.wanadoo.es/katrastra/reset_sia.htm
yo lo he intentado hacer como lo pone en esa pagina y nada de nada, no funciona, el mio no tiene el cilindro ese tampoco.
Pues sino tiene el cilindro t tendria q salir desde el cuadro , no se preguntale a fer316 ,haber si hay algun otro sistema ,pero creo q no ,igual es q lo esta haciendo mal.
