resetear techo panoramico e91
comora
7 Feb 2010
Hola compañeros,
Me gustaria saber si alguno de vosotros sabe si se puede hacer un reset al techo panoramico, el motivo es que tengo ruidos aerodinamicos y tal vez haciendo un reset se pueden solucionar.
Alguien sabe algo?
Gracias.
Snowfer
325DR e92 M// Aut
22 Ago 2009
Arranca el motor, pulsa el boton del techo solar hasta que se abra completamente y vuelva a cerrar, tarda unos 30 segundos en empezar el reset.
alferi
X5 3.0d* R850R
27 Feb 2008
bien ,pero no es necesario arrancar el motor!!:weedman:
Bruja
16 Mar 2007
Hola!
has reseteado ya? te ha servido de algo? el mío también mete ruido a partir de 100, y estaba pensando en cambiar la junta... He estado hidratándola y demás, pero no mejora nada.
¿Con el reset ha mejorado?
Snowfer
325DR e92 M// Aut
22 Ago 2009
Yo fui al conce a los 6 meses de tener el coche aprovechando la primera revision porque me crujia circulando despacio, no mas de 50km/h, se lo explique al "mecanico" de recepcion y se ve que era demasiado compleja mi explicacion porque cuando fui a recogerlo me dijeron que lo habian revisado pero que a altas velocidades era normal por la incidencia del aire, les volvi a repetir que era a bajas velocidades, me fui a dar una vuelta con el jefe de taller para que lo comprobase el mismo, dandose cuenta que tenia razon, pero cuando me dijo que tenian que desmontar todo el tapizado y el techo, preferi quedarme con el crujido a quedarme con el techo hecho una mierda.
alferi
X5 3.0d* R850R
27 Feb 2008
en el mio tambien suena de vez en cuando un crujido ,dicen que los cables de acero que van tensados hacen ese ruido y es normal,!pues no se hasta que punto!!!!ya veremos......la verdad que no tengo ni idea de como va montado eso,tendre que estudiarlo a ver si le doy solucion yo mismo..saludos
TONIpetit
4 Ene 2009
Pues Yo en el mio no tengo ningún tipo de crujido metálico, lo que si que tengo es ruido aerodinámico a partir de los 100. ¿ Habéis encontrado alguna solución ?
Toni
alferi
X5 3.0d* R850R
27 Feb 2008
TONIpetit;9543758 dijo:
Toni
claro!!no saques la cabeza por ahí a esa velocidad y el ruido será de menor intensidad!!:descojon:
kyfran
F36 M / Mini S
11 Abr 2008
Os digo ésto por si os puede ayudar.
El otro día empezó a hacerme un ruido metálico procedente de la zona del techo panorámico (parte delantera) cuando pasaba por zona bacheada.
Metiendo la mano cuando lo hacía (con la cortinilla quitada) me dí cuenta que era la mosquitera.
Dejando el coche encendido, abrí el techo para que se desplegara la mosquitera, y obserbé como ésta se había desencajado de la pieza metáliza que la eleva: bastó con presionar la mosquitera sobre ésta pieza y asunto arreglado.
TONIpetit
4 Ene 2009
kyfran;9548804 dijo:
Gracias por el aporte Kyfran ;-)
kyfran
F36 M / Mini S
11 Abr 2008
TONIpetit;9548996 dijo:
No las merece;-)
En cuanto a tu problema, TONIpetit, a mi me sucedía algo parecido, pero sobre todo notaba que existía diferencia de ruido con la cortina plegada y desplegada (en ésta última situación el ruido casi desaparecía)
Fui al concesionario y me dijeron que había una campaña ante ese problema, y me sustituyeron la junta de goma que tiene el techo por la parte exterior: desde entonces tengo menos ruido, con independencia de cómo esté la cortinilla: problema resuelto.
Suerte
TONIpetit
4 Ene 2009
kyfran;9549581 dijo:
No las merece;-)
Suerte
Exacto, es lo que me sucede a mí. Con la cortinilla echada no se escucha nada, en cambio si está abierta, es cuando se escucha el silbido, como si fuese 1 mm abierto el techo.
Sabes si esta campaña me cubre estando fuera de garantía?
Toni
kyfran
F36 M / Mini S
11 Abr 2008
TONIpetit;9550135 dijo:
Toni
Mi coche estaba fuera de garantía de la marca, pero aún dentro de la de premium selection, aunque me lo cambiaron por una campaña de la marca, según me dijeron, por lo que te lo deberían de arreglar aún fuera de garantía.
De todas formas, insiste en esa campaña, porque en mi ciudad hay dos concesionarios oficiales: en uno de ellos se limitaron a "desajustárselo", y en el otro sí conocían lo de la campaña, y me cambiaron la junta.
tribes
8 Sep 2010
Al mio le pasa lo mismo, con la cortina desplegada suena bastante..alguien me puede decir cuanto cuesta cambiar la goma??
MalastiC
BMW 320d E90 /M
4 May 2007
tribes;11046262 dijo:
A mi me costó 46 € sin IVA.
Un saludo,
Valvulina
24 Ago 2006
MalastiC;11046289 dijo:
Un saludo,
Si es posible, ¿podrías poner la referencia de la goma? y el precio supongo que es solo la pieza, ¿no?.
MalastiC
BMW 320d E90 /M
4 May 2007
Valvulina;11046430 dijo:
Cuando reequipe el techo solar original, me vino el techo y haciendo pruebas me dí cuenta que había algo raro y que no encajaba al 100% y la compré.
Este precio que te digo es para un E90, no tengo ni idea si es la misma para el panorámico del E91.
Un saludo,
TONIpetit
4 Ene 2009
MalastiC;11046483 dijo:
Un saludo,
Pero tú techo es panorámico también?
tribes
8 Sep 2010
Hola de nuevo...creo que el coche de malastic tiene techo pero es de los pequeños ...el panoramico solo lo tienen los e91....
Yo he solocionado el problema por 10euros jejejeje he comprado en bricodepot un rollo de cinta aislante adeshiva negra como la que ponen en tubos de calefacion o ventanas para que no entre aire.
Despues he cortado la cinta a la anchura de la junta del techo o sea muy finita ya que si se corta mas ancha el techo al cerrar y tocar con la cinta se vuelve a abrir.....es muy facil , barato y queda muy bien...si teneis alguna duda preguntad.....
karlosve
14 Oct 2007
Yo aparte del ruido que noto con la cortina desplegada, al cerrar el maletero con el techo completamente cerrado veo que el los dos cristales del techo se mueven un poco a causa de la presion del aire del interior... os pasa a vosotros? si no te fijas apenas se ve, si os va bien fijaos...
Todo apunta que al techo le cuesta cerrar del todo bien, antes tenia un E90 con techo (el pequeño) y funcionaba perfectamente.
TONIpetit
4 Ene 2009
tribes;11248264 dijo:
Tribes, por favor :yawinkle unas fotos de todo cuando puedas!!!!
FELIZ AÑO CHICOS!!!!!
tribes
8 Sep 2010
okkk en esta semana hago unas fotos y lo pongo bien detallado
tribes
8 Sep 2010
Esta es la cinta que venden en el bricodepot, hay que cortarla a la longuitud y anchura del techo panoramico
y asi es como queda ..hay que cortar la cinta que quede menos ancha que el techo...yo lo hice un poco chapuza pero funciona..otro dia cortare alguna que quede mejor..
javixia3
12 Nov 2010
bien pensado si señor,le vendra bien a mucha gente.
Gracias
tribes
8 Sep 2010
Es lo bueno que tiene estar sin un duro ..te hace pensar para sobrevivir....
Una vez con la cinta puesta os puede pasar que al cerrar el techo cuando este toca con la cinta se vuelve a abrir...lo que teneis que hacer para que cierre es empujar al techo de la parte central hacia arriba ,,,esto en el centro del techo no en la parte delantera sino en el centro .
TONIpetit
4 Ene 2009
tribes;11256562 dijo:
Gracias Tribes.
Te quería preguntar sí la cinta la as puesto en todo el perímetro o sólo en la parte delantera?
tribes
8 Sep 2010
Solo en la parte delantera pero hasta el final de la curva que hace el techo
