Resetear termómetro???
Josué
MiniYo & 49Maxi
5 Jul 2002
Buenas a todos.
Ultimamente había notado que el termómetro de temperatura exterior del coche medía algo más de lo normal o tardaba mucho en ponerse a temperatura ambiente.
Por ejemplo, estando a unos 23-24 grados dentro del garaje, después de salir a la calle, tarda mucho en empezar a bajar y casi nunca llega a la temperatura real pues he visto termómetros que marcan 14 o 15 grados mientras que este nunca baja de 17.
Puede parecer que al estar cerca del motor sea aceptable esa diferencia pero no lo es tanto porque esto sólo pasa ultimamente. (Ha llegado a marcar 9 grados el invierno pasado)
Yo lo achacaba a que durante las últimas lluvias tuve que atravesar varias veces algunos charcos bastante profundos y se habría ensuciado el sensor/medidor.
Hoy lo he desmontado y lo he limpiado.
El problema viene en que al volver a montar y darle al contacto del coche me marca -32º y suena un pitido (creo que es normal el pitido cuando se baja de cierta temperatura según he leido en el foro).
Que debo hacer para que vuelva a marcar la temperatura correctamente? Hay que hacer algún tipo de reset?
Saludos y gracias de antemano.
fer316
No hagas nada,se pondra solo a la temperatura ambiente,al desconectarlo has cortado el circuito,por lo que marca la temperatura negativa.
Josué
MiniYo & 49Maxi
5 Jul 2002
Joer Fer, que velocidad... :eek: :eek:
Tu no deberías estar descansando? :guiño:
Un abrazo, muchas gracias.
