Buenos dias, quiero cambiar el aceite al 325 de mi amigo, pero no se como resetear el cuadro de instrumentos, he visto que se tiene que poner un comprobador en el pin 7 del conector, ¿Exactamente alguien sabe lo que hay que hacer? Muchisimas gracias y un saludo
Hola buenas el otro dia resetee yo el del mio un 320i. Habres el capo quitas el tapon de la centralita y coges un trozo de cable bastante largo pelado por los dos lados. Y con el contacto dado pones un trozo de cable en el pin y el otro extremo en un tornillo que veas por ay,esperas 7 segundos y se te vuelven todos los pilotitos verdes.(el pin siete suele estar abajo retirado de los demas) si tienes alguna duda consultame.
El cilindro de conectores está al lado izquierdo del motor mirandolo de frente con el capó abierto, desenroscas la tapa y creo que el número de los pines está grabado encima de cada uno, así que puenteas el pin7 a masa, con un clip de folios basta, ya que la masa la puedes hacer con los tornillos del amortiguador que está al lado, 3 segundos para resetear oil service y 11 para resetear las inspecciones
