Hola tengo una duda que se consigue exactamente con el reset de la caja de cambio ? Se notan menos los tirones al cambiar ? Por otro lado os compensa desactivar el Check de las luces para ponerlas ledtiene alguna consecuencia negativa?
Buenas, lo primero que dices de la caja de cambios ni idea, jamás lo había oído. Y lo del check, lo hice antes de ayer para meter las traseras todo de leds y de momento no se prendió fuego nada. A sí que supongo estará bien. Saludos!
Si el tema es q en las de posición les no me da fallo en los nieblas led si. Así q no se si quitar el check de los nieblas o curarme en salud y quitar todo.....
El reset en cambio se suele hacer cuando se repara la caja o se le cambia el aceite y filtro. Yo se lo hice al mío cuando cambie el aceite y filtro, y la verdad que el tiron que daba de 2 a 3 se le quito. Ahora va perfecto. Ojo, que tampoco pierdes nada por hacerlo y puede que soluciones lo de los tirones. El tema luces, si son canbus y bueno, no debería dar fallo de luces. Pero si lo da, desactivas el check y listo. Ya no sa mas problemas. Eso si, se recomienda desactivar la advertencia y monitorización. Así ya no da problemas.
Aún siendo canbus te darán fallo,creo que can bus evita que salga lo de la luz fundida pero no te evitará el parpadeo cada 20 segundos así que tendrás que codificar si o si para poner LED en antiniebla
