Muy buenas me he pillado cable enet y viene el software en cd tengo varias preguntas es funcional con 1gb de ram o requiere minimo 2gb ?, despues de instalar ese pc puede tener conexion a internet sin j*der el software o ese pc ya no se podra conectar mas a internet ? gracias de antemano
1 G es poco porque el programa ya necesita eso. Y poco quedará para el sistema operativo. Aconsejo,cerrar todos los programas en memoria residente. La conexión en principio funciona con todos los valores en automático, o sea sin IP,'s fijas. Por tanto te servirá para internet.
hola gracias por responder me refiero a que no hay problema que ese pc este con el wifi conectado a internet que no se jode el software ni nada ni al conectar al coche me refiero por ejemplo el vcds no podia conectarse el pc nunca mas a internet porque se jodia el software a eso me refiero y otra cosa el procedimiento sabes como es ? me refiero primero se conecta al obd luego ethernet y luego se abre programa ? o hay un orden perdona por tantas preguntas y muchas gracias por responder
El programa no necesita conexión a internet. La metodología,es coche al ralentí,conectar cable a OBD,al puerto Ethernet y arrancar programa E-sys.
Ya se que no necesita internet me refiero si se puede hacer uso normal de internet con el esys instalado sin que se dañe o se joda me refiero, el segundo enlace lo tenia aqui en el escritorio descargado vale antes que todo eso le necesito hacer diagnosis el software que viene con el cable segun lei viene con drgeni que es para diagnosis procedimiento para conectar y demas me puedo guiar por el del esys no ? todo esto viene por un mensajito de propulsion puede continuar la marcha que me aparecio hace unos dias y queria hacerle un scan aver si es una tonteria gracias de nuevo por responder a todo
Despues de instalar los 2gb de ram al instalar el launcher de esys salta el error que requiere 2048 mb mañana quitare windows 7 y pondre windows 8 aver que pasa
