Retenes de valvulas
Discussion in 'Clásicos BMW.' started by luisda, Apr 21, 2013.
  1. luisda
    luisda En Practicas
    Feb 11, 2010
    289
    Huelva
    Hola,
    ¿ en que repercuten los retenes de las valvulas ?, me dice el mecanico que le cambie los retenes delas valvulas para que el coche vaya mucho mejor, pero no me dice por que se los he de cambiar. Al coche se le ha hecho una puesta a punto y va muy bien a mi parecer, pero ya me quedo con la duda de si le cambio los retenes o no.
    El coche es un 628 csi aut. del año 80
    Gracias
  2. david_15_87
    david_15_87 En Practicas
    Nov 21, 2010
    194
    59
    madrid
    Otro interesado, muchos de nuestroa coches queman aceitillo por ahi
    Sent from my iPhone using Tapatalk-----David
  3. 315e21
    315e21 Forista
    Dec 31, 2009
    2,939
    569
    L'Eliana (Valencia)
    700-e21-e30
    Te quema aceite?
  4. luisda
    luisda En Practicas
    Feb 11, 2010
    289
    Huelva
    Hola,
    Cuando lo compre le hice 500 kms por autopista a una velocidad de 120 a 140 km/h y iba de maravilla y sigue llendo igual de bien, pero si le aprieto un poco y lo pongo a 170 km/h empieza un pequeño olor a aceite quemado. Eso lo hizo una vez y ya no lo he puesto a esa velocidad mas.
  5. luisda
    luisda En Practicas
    Feb 11, 2010
    289
    Huelva
    Ese tipo de piezas es mejor comprarlas en la BMW?
  6. 315e21
    315e21 Forista
    Dec 31, 2009
    2,939
    569
    L'Eliana (Valencia)
    700-e21-e30
    Si te quema cuando estiras la marcha o en retención del motor puede ser por desgaste de segmentos o de lo que te comenta el mecánico, que es lo mas normal, los retenes se quedan duros como piedras, si sabe cambiarlos sin levantar culata muy bien, si no tienes que cambiar las juntas de la parte superior del Motor.
    Por lo que valen es mucho mejor comprarlas en la bmw.
    Si quema poco no lo tocaría, me esperaría un poco.
  7. luisda
    luisda En Practicas
    Feb 11, 2010
    289
    Huelva
    Gracias.
    No quema mucho, solo a partir de esa velocidad, habra que ver si se cambian bien y si no pues esperare un poco. el coche haestado parado unos 5 años, no se si eso repercutira en algo.
    Saludos y gracias
  8. e9cmm
    e9cmm Forista
    Aug 23, 2006
    1,587
    563
    madrid (spain)
    e9,e30,e24,e23
    hola,haber si vas a confundir consumo de aceite por el motor,sean retenes o segmentos,con que tengas aceite resudado en la parte inferior o encima del silencioso y cuando le des una carrera,coja el escape mas temperatura y empiece a quemar la costra acumulada,cosa que a velocidades bajas no pasa al no coger el escape tanta temperatura,son problemas bien distintos,en el consumo del motor,lo hace tambien en bajo regimen,saludos.
  9. tibu68
    tibu68 Forista
    Jul 25, 2011
    840
    317
    Bilbao
    320d e46 2.8Z3
    Si los retenes están mal quema al retener. Coge velocidad, cambia a una marcha inferior y suelta el embrague. Si están mal, humareda garantizada por el escape.
    Ahora bien, ¿como se hace eso con un coche automático?. Ni idea.
    Tasio628 likes this.
  10. dequincey
    dequincey Forista Legendario
    Nov 5, 2009
    10,723
    9,372
    bio - 68 año
    be em be e neun
    bajando un puerto sin pisar el acelerador, y al llegar abajo pisoton mientras miras por el retrovisor
  11. luisda
    luisda En Practicas
    Feb 11, 2010
    289
    Huelva
    Supuestamente si el coche esta en punto muerto y lo acelero mas de la cuenta deveria salir humareda por el escape,¿eso si estan los retenes mal no?
  12. Trastoloko
    Trastoloko Forista
    Dec 4, 2008
    1,416
    5
    Torre del Mar
    Po lo que te dicen, que subidito de revoluciones dejas de acelerar y eso empieza a cargar aceite que le metes un pisoton para que salga todo por el escape haciendo una nube oscurilla mu bonica. Si no ni caso.
    Al mio le pasaba en autovia en cuarta a mas de 120 ya va a 4000rpm asi que si llegas a las 5000 dejas que baje a 4000 sin acelerar nada y le vuelves a pegar a fondo montaba una del copon. He llegado a hacer nubes de 3 o 4 metros de diametro y ver como pasaban los amigos por ellas cual lluvias de estrellas jajaja Luego le puse 20w50 y ya no era tan escandaloso, tambien mantengo el gas un poco abierto para que no tenga tanta depresion el colector de admision y no cargue aceite. Despues de casi 20 años parado la juntas no estan muy bien XD.
  13. Trastoloko
    Trastoloko Forista
    Dec 4, 2008
    1,416
    5
    Torre del Mar
    No, para que entre aceite por los retenes tienes que rodar subido de revoluciones y con el gas cerrado para que la aspiracion del motor chupe por el sitio mas facil que seran los retenes si estan mal. Por eso sale la humareda al volver a pisarle.
  14. luisda
    luisda En Practicas
    Feb 11, 2010
    289
    Huelva
    Buenas,
    Vamos a ver, creo que no me entero.
    El coche va bien, pero a partie de una velocidad ( 160 mas o menos ), huele en el interior a aceite quemado ( o eso me parece ), y por el escape sale un poco de humo blanco.
    Eso que es?
  15. tibu68
    tibu68 Forista
    Jul 25, 2011
    840
    317
    Bilbao
    320d e46 2.8Z3
    Pueden ser los retenes. Para comprobarlo tienes que forzar un poco la situación, reteniendo como se te ha indicado.
    También puedes tener un problema con los segmentos (esperemos que no). Primero prueba a retener fuerte y nos cuentas
  16. 315e21
    315e21 Forista
    Dec 31, 2009
    2,939
    569
    L'Eliana (Valencia)
    700-e21-e30
    y si se mide la compresión de los cilindros no sale si es desgaste de segmentos o no?
  17. beherit
    beherit Forista Senior
    Sep 20, 2007
    4,335
    411
    A Guarda
    Sí. La falta de compresión también puede significar asientos de válvulas fastidiados
  18. beherit
    Sep 20, 2007
    4,335
    411
    A Guarda
    Si algún día tu culata lleva un calentón o el consumo de aceite es demasiado pues aprovechas al levantarla y cambias retenes de paso, queda "de camino".
    Ahora, levantar la culata sólo por los retenes... te va a salir cara la jugada
  19. beherit
    Sep 20, 2007
    4,335
    411
    A Guarda
    juntas+comprobar y planificar+retenes+juego de tornillos+anticongelante nuevo+correa distribución.... etc
  20. Trastoloko
    Trastoloko Forista
    Dec 4, 2008
    1,416
    5
    Torre del Mar
    Beherit quita la correa de distribucion. Hay foreros que llevamos motores autenticos de BMW no esos chungos M20 y M40 jajajajjaa
  21. beherit
    Sep 20, 2007
    4,335
    411
    A Guarda
    lol, tienes razón
  22. ARREGLABEMEUVES
    ARREGLABEMEUVES Forista
    Oct 6, 2007
    1,853
    69
    Norte de Madrid
    E28/E38
    Yo tambien voy por ahí
  23. ARREGLABEMEUVES
    Oct 6, 2007
    1,853
    69
    Norte de Madrid
    E28/E38
    Eso,asi te matarás y no volveras a oler a aceite
  24. ARREGLABEMEUVES
    Oct 6, 2007
    1,853
    69
    Norte de Madrid
    E28/E38
    Lo proximo que te saldrá será un pistón avisa a tus amigos y por supuesto a nosotros, para no perdernos tan ansiado evento
  25. koldo1
    koldo1 En Practicas
    Dec 10, 2009
    200
    34
    bizkaia
    hola:
    Yo tengo un util hecho en casa que sirve para saber por donde pierde compresion.
    Lo que hago es meter aire a presion por un agujero de bujia.
    - si sale por el escape fuga por las valvulas de escape
    - si sale por la admision fuga por las valvulas de admision
    - si sale por la varilla de aceite o por el tapon de aceite fuga por los segmentos
    - si sale por el bote de expansion de agua junta de culata.
    Mañana publicare unas fotos para que veais y si alguien quiere hacer una herramienta de estas. No me importa prestar el util a quien le haga falta.
    un saludo
    TWCBL_com likes this.
  26. saicaman
    Dec 26, 2003
    8,598
    2,377
    E24 G30
    La pega es la que te comentan, salvo que consigas cambiarlos con el método de meter aire a presión en el cilindro con ambas válvulas cerradas, te tocará levantar culata, si es poco... mejor esperar. Hay aditivos para "rejuvenecer" gomas y retentes, FORTE, y otros, pero como siempre, los aditivos... ese maravilloso mundo de placebos e ilusiones:descojon:. Eso sí, recuerdo que en el 505 que me perdía aceite por el retén del depresor de freno, le puse (en su día) en dos cambios de aceite, y dejó de perder... bueno, se humedecía pero no perdía.
  27. luisda
    luisda En Practicas
    Feb 11, 2010
    289
    Huelva
    Buenas,
    Le he hechado el aditivo METAL LUBE anti-friccion, pero solamente le hice unos 80 km
    y sigue igual, no se si todavia son pocos km para que haga efecto o ese no es el aditivo idoneo.
  28. Trastoloko
    Trastoloko Forista
    Dec 4, 2008
    1,416
    5
    Torre del Mar
    Interesante el util y la idea, koldo.
  29. jal85
    jal85 En Practicas
    Jun 12, 2009
    409
    115
    argentina
    bmw 320
    Cuando hay desgaste de retenes de valvula consume aceite,se pone de manifiesto con el motor caliente y dejándolo por un rato en ralentí,aceleras de golpe y si humea son los retenes,tambien habría que revisar el desgaste de las guias de valvula,si están gastadas los retenes al poco tiempo vuelve a humear.:zartyman:drivingsk=;
  30. koldo1
    koldo1 En Practicas
    Dec 10, 2009
    200
    34
    bizkaia
    este es el util. como veis, tiene una llave de paso, un manometro, un tubo flexible y una bujia agujereada a un cuarto y con un racor para tubo flexible.
    El funcionamiento es simple, metes 3 bar cierras el paso y esperas a que caida la presion.
    un saludo
Share This Page
