Hola me he aventurado a hacer el retrofit y estoy teniendo problemas a ver si alguien me puede dar algo de luz. tengo el emulador de car system y Puenteo el can low y el hight como dice y lo alimento a 12 voltios y lo conecto a la botonera, el Nbt funciona pero ni la botonera ni la pantalla encienden no se que ocurre lo he comprobado mil veces, no se si tengo antes que codificar o que se yo. Gracias de antelación.
Funciona con la carátula del Ccc? No necesitarás una de CIC?, yo lo llevo reequipado con la del CIC eso si es un e90
No te funciona la pantalla del Nbt? Eso seguramente es coding, yo cuando compre el emulador compre el cableado también llegar poner y codificar
no enciende ni nada se queda como estaba, no se si tengo que codificar para que funcione, me parece extraño, creía que no haría falta codificar para poder ver la pantalla.
hola he conseguido instalar el esys y manejarlo la cosa es que me funciona todo menos el touch controller la pantalla y la carátula del cic, que modelos tendría que activar ?
El idrive lleva la misma linea can que el nbt. Tienes que puentearlo también. Y el táctil necesita otro emulador a parte. Has codificado los parámetros que hay que poner para que funcione?
