Alguien ha desmontado el retrovisor exterior para cambiar la carcasa o por rotura? Resulta que han golpeado mi retrovisor y me han hecho una especie de abulladura en la carcasa pintada color carroceria, como si se hubiera hundido hacia dentro un trozo y necesito sacarlo hacia a fuera para no tener que pedir una cover nueva y pintar o tener que comprar otro espejo. Como se desmonta, es facil, se quita el espejo facilmente o es mejor quitar directamente la caracasa? Gracias.
51 16 041Removing and installing/replacing protective cap on left or right exterior mirror (from 07/13) mirror glass Note: Protective cap is secured without play to the retaining ring by means of multitooth catches (1). Secure protective cap on exterior mirror against falling off. Raise catches (2) slightly and detach protective cap towards front from multitooth catch (1). Installation note: Catches and guides must not be missing or damaged 51 16 026Replacing mirror glass 00 9 317 Warning! Danger of injury! Move mirror glass with hand carefully and slowly. If mirror glass is damaged: Wear protective goggles and cut-proof gloves. Risk of injury by flaking-off glass splinters. Important! Risk of damage! Bring exterior mirror to room temperature to prevent catches from breaking off. Installation note: Retaining lugs (1) must not be damaged. Fit mirror glass (2) with retaining lugs (1) flush on mirror adjusting drive and clip into place. Ensure correct locking. Make sure mirror adjusting drive functions correctly. Unlock and disconnect associated plug connections, remove mirror glass (1) https://www.newtis.info/tisv2/a/en/...-mirrors-finishers-ashtrays-consoles/1L6T2Rm2
Estas instrucciones están en alguna web? Me interesaría tener esa información por si tengo que desmontar algo del coche.
Que os sale al abrir el enlace ? A mí no se si es por abrirlo desde el iPhone pero me salen los títulos pero nada más no salen Manuales como el de las fotos para ver cómo se desmontan las cosas
