Buenas, hace casi un mes que tengo mi F40 pero con el tema del confinamiento no he podido trastearlo mucho. El tema es que al poner marcha atrás el retrovisor derecho se activa solo y se gira hacia abajo para que se puede ver los bordillos y aparcar mejor. Sabéis si eso se puede desactivar y si es así, desde donde y como. Gracias
en el mio se desactiva cambiando de posicion el boton que hay para regular los espejos, el pequeñito que cambia del espejo derecho al izquierdo.
Si dejas seleccionado el retrovisor izq se desactiva esa función. Con carly más adelante se podrá descodificar.
A principios de año cuando estaba mirando extras para pedir el mío, la opción de que el retrovisor derecho se bajara al meter marcha atrás estaba dentro del plegado automático de los retrovisores y era un extra (creo que eran unos 200€ todo el pack) A ver si alguien que ya tenga el coche o lo haya adquirido recientemente te puede decir si lo lleva de serie o tiene que ir con el extra.
Me autocito y me respondo. aqui lo tienes @juan martinez alex Es lo que pone de "función de bordillo"
Correcto, va incluido en el pack de espejos abatibles. Pero a mi no me acaba de convencer, pues aunque te centra en la zona del bordillo, pierdes profundidad en la visión lateral, al final decidí desconectarlo.
Hola, si seleccionas ‘retrovisor derecho’ en el mando para ajustar los espejos, la función bordillos se desactiva. Si seleccionas ‘retrovisor izquierdo’ se activa. A mí me parece muy cómodo y está bien que tenga las dos opciones.
A mi me gusta esta opción, pero veo que baja excesivamente, supongo que eso no se puede regular. Gracias
También puedes tenerlo activado en las opciones del coche y desactivado para cuando das la marcha atrás, en el botón de debajo del redondito para regular los espejos retrovisores. Si ese boton está a la izquierda el retrovisor no se mueve al dar marcha atrás. No obstante, cuando aparco en la calle en paralelo en ese lado me resulta muy muy útil para no rascar la llanta, sin embargo, en el garaje me es un incordio ya que no veo la columna, juego con ese botón y listo. Espero haberme explicado, sino le echo una fotillo al botón en cuestión
