Hola a todos... tengo que pasar la revision según indicativo de mi Bemeta, con 90.000 Km. Alguien me puede decir que le tengo que hacer. Gracias.
Hola, pues depende de lo que te marque al arrancar el indicador de mantenimiento. Supongo que con 90.000 km puede aparecerte o bien "INSPECTION II", en cuyo caso le tienes que cambiar el filtro de aceite y el aceite. El microfiltro del sistema de ventilacion. El filtro del aire y el filtro del gasoil. Luego, si te aparece un relojito en el display del cuadro toca cambiar liquido de frenos (salta cada 2 años). En funcion del tiempo que tenga el coche cambio del refrigerante (es bueno cambiarlo cada 3 o 4 años como mucho). o bien te puede apartecer "OIL SERVICE", en este caso solo aceite, filtro de aceite y filtro del sistema de ventilacion. Un saludo
