Noticia Revista DGT. TEST de Tráfico, 15 preguntitas, de Marzo 2023.
Marzo 2023
1. Si un conductor se encuentra esta señal, debe saber que en la próxima intersección...
  • A. tiene prioridad sobre los vehículos que se acerquen tanto por la derecha como por la izquierda.
  • B. se aplica la regla general de prioridad de paso.
  • C. debe ceder el paso a los vehículos que se acerquen tanto por la derecha como por la izquierda.
Mostrar respuesta
Respuesta correcta b
2. En un viaje largo es aconsejable descansar...
  • A. siempre que se encuentre un área de descanso.
  • B. cada 2 horas aproximadamente.
  • C. cada 5 horas aproximadamente.
Mostrar respuesta
3. La señal de velocidad máxima pintada sobre un carril, ¿qué indica?
  • A. Prohibido circular a más de 60 kilómetros por hora en todos los carriles.
  • B. Prohibido circular a más de 60 kilómetros por hora en ese carril.
  • C. Prohibido circular a más de 60 kilómetros por hora para los vehículos que van a girar a la derecha.
Mostrar respuesta
4. El conductor de un vehículo de distribución de mercancías ¿cuándo podrá circular por vía urbana sin utilizar el cinturón de seguridad?
  • A. En trayectos cortos, cuando realice sucesivas operaciones de carga y descarga.
  • B. En todo momento; en poblado no tiene obligación de utilizar el cinturón de seguridad.
  • C. En ningún caso; siempre debe utilizar el cinturón de seguridad.
Mostrar respuesta
Respuesta correcta a
5. Si un vehículo estacionado se incorpora a la circulación, ¿tiene prioridad para realizar la maniobra?
  • A. Sí, en cualquier caso.
  • B. Sí, si lo ha señalizado previamente.
  • C. No.
Mostrar respuesta
Respuesta correcta c
6. Esta señal indica la situación de un lugar donde se puede...
  • A. estacionar el vehículo cuando está averiado.
  • B. realizar una parada para descansar.
  • C. apartar el vehículo en un túnel para dejar libre el paso.
Mostrar respuesta
7. ¿Cómo se llama la distancia que recorre un vehículo desde que el conductor percibe un estímulo hasta que se responde al mismo?
  • A. Distancia de frenado.
  • B. Distancia de reacción.
  • C. Distancia de detención.
Mostrar respuesta
8. ¿Cuál es, como norma general, la velocidad máxima a la que le está permitido circular a un turismo por una carretera convencional?
  • A. 80 km/h.
  • B. 100 km/h.
  • C. 90 km/h.
Mostrar respuesta
9. Dos vehículos del mismo tipo se encuentran justo en la mitad de este estrechamiento, en el que la prioridad no está señalizada. ¿Cuál de ellos tendrá preferencia de paso?
  • A. El vehículo que tenga que dar marcha atrás una menor distancia.
  • B. El vehículo que tenga que dar marcha atrás mayor distancia.
  • C. El vehículo que tenga mayor longitud, anchura o masa máxima autorizada.
Mostrar respuesta
10. Cuando no se puede circular hacia adelante ni cambiar de dirección o sentido de la marcha, ¿se permite circular marcha atrás?
  • A. Sí, pero solo con el recorrido mínimo indispensable.
  • B. Sí, pero el recorrido hacia atrás no puede ser superior a 15 metros ni se puede invadir un cruce de vías.
  • C. No.
Mostrar respuesta
11. Si ha instalado en su vehículo neumáticos de invierno, ¿es conveniente sustituirlos cuando las temperaturas comiencen a ser más cálidas?
  • A. Sí, porque cuando la temperatura es más cálida se desgastan con más rapidez.
  • B. No, porque se adaptan progresivamente a los cambios de temperatura.
  • C. Sí, porque en tiempo cálido disminuye considerablemente la distancia de frenado.
Mostrar respuesta
CON MÁS DETALLE. Circular con neumáticos de invierno en condiciones climatológicas adversas, como hielo, nieve y temperaturas bajas, mejora el rendimiento y la adherencia en superficies húmedas o heladas. Sin embargo, exponerlos a temperaturas más altas para las que han sido fabricados provocan su desgaste con más rapidez y, por tanto, menor es la adherencia y mayor el consumo. Se recomienda sustituirlos al comienzo de la subida de temperaturas coincidiendo con la primavera.
12. En una travesía, ¿está permitido circular con la luz de largo alcance encendida?
  • A. No.
  • B. Sí, en travesías insuficientemente iluminadas.
  • C. Sí, en travesías insuficientemente iluminadas.
Mostrar respuesta
13. ¿Está permitido que las motocicletas circulen por un carril reservado para vehículos con alta ocupación (VAO)?
  • A. No.
  • B. Solo si lleva algún ocupante, además del conductor.
  • C. Sí.
Mostrar respuesta
14. El alcohol desaparece de la sangre...
  • A. rápidamente, eliminándose por completo una hora después de su consumo.
  • B. inmediatamente después de su consumo a través del sudor y de la orina.
  • C. muy lentamente, eliminándose por completo varias horas después de su consumo.
Mostrar respuesta
15. ¿Es seguro conducir después de haber consumido anfetaminas?
  • A. No.
  • B. Sí, porque son relajantes y retrasan la aparición del sueño.
  • C. Solo si se consumen acompañadas de alguna bebida alcohólica.
Mostrar respuesta
La formación de los futuros conductores es fundamental para la seguridad vial. Y el ansia de conocimientos y de pruebas fiables para evaluar su nivel por parte de los jóvenes conductores es un hecho. Por ello, uno de los sitios más visitados de la web de la DGT ha sido la sección de test. La revista "Tráfico y Seguridad Vial" no ha sido una excepción y durante el tiempo que publicamos test, ésta fue una de las secciones con más éxito. Pero es que también es fundamental el reciclaje de los conocimientos de los conductores que pasaron por la autoescuela y obtuvieron sus permisos hace veinte, treinta o más años... ¡Haga el test, corrija sus respuestas y vea lo al día que están sus conocimientos... (Más test autocorregibles en el portal de la DGT).
https://revista.dgt.es/es/test/Test-num-265.shtml
"Nosotros recomendamos" y en Alemania se obliga, si es que somos number1...
adrianmou
e46 320d
23 Jun 2018
3 fallos.
La del túnel creo que no la había en mi época, aún así la acerté.
*PABLO*
Ni de lejos
29 Ago 2006
3 fallos
Pocos me parecen para lo perdido que iba:LOL:
E. Gonzalo
G20
24 Jun 2021
  • A. No.
  • D. No, pero si las combinas con farlopa, puedes pilotar helicópteros de la DGT
Claramente la D :devil: :devil: :devil:
adrianmou
e46 320d
23 Jun 2018
  • A. No.
Jojojojo
  • A. No.
:floor::floor::floor::floor::floor::floor::goodpost::goodpost::goodpost::goodpost::goodpost::goodpost:
*PABLO*
Ni de lejos
29 Ago 2006
  • A. No.
• E . Yo controlo
JaumeB
11 Abr 2020
Lo que dices que aquí se recomienda pero en Alemania es que se obliga a sustituirlos o se obliga a ponerlos?
Buen hilo para actualizarse un poquito ya que siempre salen cosas nuevas y nunca esta de mas. :guiño:
Jokin
535d GT
12 Abr 2006
16. ¿Debe un forero de bmwfaq conducir un KIA?
    • A. No, Bajo ningún concepto
    • B. Sí, solo si está muerto en vida.
    • C. Si, Solo si pertenece al colectivo LGTBI.
      • D. B y C son correctas.
    • biggrin
    • biggrin
:LOL::LOL::LOL::LOL:
  • A. No.
Cabroneo faquero
