Revoluciones bajas? FOTO
Tema en 'Serie 3 (E36) (1990-2001)' iniciado por nano_79, 16 Jun 2006.
  1. nano_79
    nano_79 Forista Senior
    26 Ene 2005
    Rivas
    Como lo veis, al ralenti, claro...8-[
  2. Delauer
    Delauer Forista Legendario
    6 May 2004
    Bizkaia
    El mío está también por esa zona, pero eso sí, es 6 cilindros gasolina...
  3. nano_79
    26 Ene 2005
    Rivas
    Este es 6 cil diesel
  4. hvtec
    hvtec Guest
    pero esta bien q este asi? el mio tambien es 6 cilindroa gasolina y pienso q esta un poco mas bajo o igua. es recomendable subirlas o ahí esta bien?
  5. saicaman
    26 Dic 2003
    De la mano del electrón de Heisenberg
    BMWs
    A ver que opina FER, a mi me parece bajo, el mío está igual, y ahora que toca revisión les voy a decir que se lo miren y lo suban un poco.
  6. tom101
    tom101 Forista Legendario
    30 Dic 2003
    SS de los Reyes
    si que esta un poco bajo, te vibrara un poco no?
    El mio esta a 800
  7. hvtec
    hvtec Guest
    si yo pensaba que tenia que estar aprox en 800, influira que al acelerar a fondo como que me da unos pequeños tirones y despues acelera con fuerza o es eso problema de bujias o bobina?
  8. Romasanta99
    Romasanta99 Forista
    4 Sep 2005
    yo lo tengo un pelin mas alto
  9. ///Miguel
    ///Miguel Guest
    UN poco bajo creo q si q esta, pero n los diesel creo q el relenti esta mas bajo.
  10. tom101
    30 Dic 2003
    SS de los Reyes
    Seguro que es el encendido, siempre lo es.
    Si hace mucho tiempo que no las has cambiado, empieza poniendo bujias nuevas. Y mira que las pipas esten en buen estado.
  11. Jover
    Jover Forista Legendario
    3 Feb 2004
    ///Madrid
    325tds/330ciCAB
    el mio esta tambien en esa zona en caliente, si esta muy frio un poco mas alto pero poco tiempo, ademas tus kms y los mios son casi los mismos
  12. carlinhos
    carlinhos Guest
    el mio creo que esta igual que el tuyo a ralenti. Creo que esta bien.
  13. Delauer
    6 May 2004
    Bizkaia
    En mi coche (y en todos los gasolina 6cilindros BMW) lo normal es que esté en unas 600rpms, en tu alpina no sé....
    PD: y a ver si pones fotos de ese makinón :)P)
  14. Gulf627
    Gulf627 Clan Leader
    14 May 2005
    Europa
    E86/S54-F20/B58
    650 son las rpm de los gasolina (me suena de habelro dicho Fer alguna vez)
    El mio esta igual...si el coche no vibra no te cabecea no le daria mas importancia.
    A mi fue una de las cosas que mas me sorprendio cuando tuve el primer 325...al ralenti hacia tanto ruido como un prius es decir na'de'na ;-)
  15. carlinhos
    carlinhos Guest
    el suyo es un TDS sino me equivoco.
  16. Cristian_SKY
    Cristian_SKY Forista Senior
    24 Jul 2005
    Valencia
    pues el mio esta siemrpe sobre unas 850rpm mas o menos:roll: :-k
  17. hvtec
    hvtec Guest
    jaja se me echo a perder la cámara pero voy a poner fotos
  18. hvtec
    hvtec Guest
    cuales son las pipas?:fs:
    Salu2
  19. alonso100
    alonso100
    7 Abr 2006
    Barcelona
    El mio es un 6 cilindros de gasolina y en frio está sobre 800rpm, pero en caliente baja sobre las 600rpm. Va muy redondo y no da tirones. Creo que es lo normal, pues el control es mediante un encendido electrónico que es un ordenador precario que controla todos los parámetros y es muy fiable y no se puede ni debe ajustar. Si el problema es solo que la rpm son bajas en ralentí no le des más importancia.
    Salu2:descojon:
  20. uobio_bmw
    uobio_bmw En Practicas
    17 May 2006
    barcelona
    yo tengo un 4 cil diesel y lo tengo por 1000 o justito por ahi
  21. Delauer
    6 May 2004
    Bizkaia
    Pues vaya subidón que tiene tu coche :descojon: Yo diría que lo tienes un pelín alto... ;-)
  22. Cristian_SKY
    24 Jul 2005
    Valencia
    pos si tio:descojon: le kedan unos 2mm para llegar a las 1000rpm:-s
    que consecuencias tendria tenerlo tan alto de ralenti???donde esta el regulador pa si eso bajarlo???
    por cierto una pregunta ya que tienes el mismo coche,cuando sales a cuanto lo revolucionas antes de soltar el embrague del todo???es que yo toy acostumbrao a sacarlos desde el ralenti,y el mio lo tengo que acelerar asta lso 1700rpm por que si no empieza a petardear el escape,y no me gusta acelerarlo tanto sobre todo cuando esta frio:roll:
  23. Delauer
    6 May 2004
    Bizkaia
    La regulación creo que es electrónica, por lo que tendrías que enchufarlo me parece...
    Para salir depende de cómo quiera salir :) , pero no me suelo fijar 8-[ . Suelto embrague a la vez que acelero, pero si salgo suavecito a menos de 1700 seguro que sí, casi sin acelerar, sin problemas. ¿A qué te refieres con que te petardea el escape?
  24. Cristian_SKY
    24 Jul 2005
    Valencia
    awitaaa...pos sera que tito bertolin me recibira???kien sabe:)
    pues salir bien,como kieers salir??si yo respeto todos las normas de trafico y las velocidades que establece la direccion general de trafico:roll: :floor:
    pues yo para salir casi sin acelerar tengo que aguantar con embrague,y dejar que suba asta pasadas la s1700rpm y luego soltar embrague, y cuando kiero salir ni rapido ni lento ,osea salir y subir atsa las 3000rpm (salir el primero del semaforo :) ) hay es cuando em petardea,es decir el escape hace bup bup bup pekeñas explociones broncas por decirlo de alguna manera,y las rpm caen,como si se estubiese calando...incluso se me a pasado pro la cabeza que el escape es muy grande:-k
  25. tom101
    30 Dic 2003
    SS de los Reyes
    tiene pinta de ser el encendido, le has cambiado las bujias desde que lo compraste?
    vete a saber cuanto tiempo tienen
    en cuanto al ralenti no es un valor establecido, la ecu lo calcula.
    Si por ejemplo le quitas la bateria al coche, se borra la memoria del ralenti, y al arrancar el coche se acelera solo hasta que la ecu vuelve a calcular el ralenti y se estabiliza.
  26. fer316
    fer316 .... Coordinador
    Pamplona (NAVARRA) .
    Esta un poco bajo.
  27. Cristian_SKY
    24 Jul 2005
    Valencia
    pues no le e cambiado bujias aun:roll: ...lo que estuve observando hoy que me fui por la playa:) es que en frio esta sobre 900 rozando las 1000,pero en caliente ya se baja 1 0 2 mm la aguja...pero siemrpe va sobr elso valores de 800 850rpm...
    tocara cambiarle bujias a ver que pasa...:-k
  28. aarone
    aarone Clan Leader
    20 Dic 2004
    bmwfaq.com/f8
    esta algo bajo. Subelo un poquito y te costara menos salir de parado ;-)
  29. jagus
    jagus Clan Leader
    6 Abr 2005
    Incierta
    3xBmw
    parece un poco bajo, pero no tiene porque estar mal, te cabezea el motor o te vibra mucho el coche?
  30. hvtec
    hvtec Guest
    aunque ya se q las 600 rpm estan bien para mi modelo, como se pueden subir las rpm, se necesita algo ams q un atornillador o algo mas galáctico?:rambo:
    salu2
