Buenos días a todos, recientemente he adquirido un X6 y estaba dándole vueltas al tema del kit antipinchazos, rueda de repuesto... a pesar de llevar run flat. La mejor opción que veo es la rueda de galleta, que aunque es un engorro, por lo menos puedes continuar el viaje( despacio, pero continuas). Con el run flat por lo que he leído, si sigues una vez que has pinchado, al final te cargas el neumático con lo que luego tienes que cambiar los dos del mismo eje... Total, que me pongo a buscar por internet ruedas de galleta para los X5 y X6 (había visto anuncios de ruedas que supuestamente valían para los dos) y cual es mi sorpresa al leer aquí en el foro que no son compatibles, que las delanteras si que tienen el mismo diámetro de buje, pero que las traseras en el X6 es algo menor, con lo que no sólo no le valen las ruedas del X5 sino que además en el caso de comprar una galleta, solo valdría bien para el eje delantero o bien para el eje trasero. ¿Es esto cierto? ¿alguien lleva en el coche la galleta? ¿o la única opción que tenemos es echarle el líquido antipinchazos y rezar para llegar al destino hasta que podamos pasar por el taller? Perdón por la parrafada y a ver si alguien me orienta un poco! Saludos y gracias de antemano!
Hola compañero, desde mi inexperiencia en el modelo. Supongo que será igual que los x5. El tema galleta y transfer no se si yo si es muy recomendable. Si pinchas de viaje pues al seguro, gusano a la rueda y a seguir. Si aun asi quieres rueda, y suponemos que la distancia entre tornillos es la misma, te valdria piyar la del buje mayor luego un anillo centrador o un separador. De todos modos para una emergencia podrias llevarla solo con los tornillos MAL pero para salir del paso vale. Yo no lo haria como he dicho al principio. Ya diras que solucion tomas. Espero ayudarte
@joselekun con gusano te refieres al del kit de pinchazos? pensaba que para las runflat el kit no valía....
Gracias por contestar. La verdad es que no se que hacer. Estoy muy confundido. Después de escribir este post vi en la página oficial de Bmw una rueda de galleta valida tanto para el X5 como para el X6, así que no se que pensar. Por otro lado, si Bmw te ofrece la posibilidad de comprar la galleta en los dos modelos de coche, tan malo puede ser para el transfer?
Yo pienso que si la ofrece bmw la compraría.eso sí en caso de usarla haria el mínimo de km con ella.justo para llegar al taller más cercano
Y en caso de usarla, que veis mejor la galleta o echarle a la rueda pinchada el líquido antipinchazo e ir llenando con el compresor? Vale que en cuanto pinchemos tengamos que ir al taller mas cercano, pero imaginaros un fin de semana fuera. Yo por ejemplo practico windsurf. Soy de Huelva y me voy un finde a Tarifa con el coche hasta las trancas de material. Pincho un sábado tarde. Hasta el lunes no hay opción de arreglar pinchazo o de comprar rueda. Coche de sustitución con baca y que quepa todo??? Mi único objetivo sería simplemente volver a casa aunque sea a 80 km/h y de ahí la duda de si mejor con una galleta o con el líquido y a ser posible no cargarme la rueda!
Yo no puedo prescindir del espacio que me aporta el maletero inferior, donde iría la rueda de galleta. Por ello runflat sin dudar. No obstante, aún con runflat, el recorrido con rueda pinchada es limitado. La única opción para hacer un recorrido algo más largo a 80km/h sería la rueda de repuesto. También es cierto que no es muy recomendable hacer muchos km con rueda de galleta y menos por autopista. ss
El gusano al que se refiere el compañero son las tiras que metes en el agujero del pinchazo con un útil que viene en el Kit, el Kit vale 5€ aproximadamente y son compatibles con runflat, te lo digo por experiencia porque pinche hace poco y me tocó usarlo. Si lo colocas bien la rueda queda perfecta
Tengo un X6 /2017, a la hora de pedir el coche la pedí como opción , ahí la llevo, espero no tener que usarla nunca, pero en un coche de esa factura, por 180€ más se la puse y una preocupación menos...
Buenas tardes Jamor , que medidas de neumaticos es la de repuesto?, como tiene dos medidas diferentes
por favor puedes decirme la medida de la rueda de repuesto? será compatible con el X5 F15? Estoy buscando una, pero desconozco si son compatibles o genéricas en distintos modelos. gracias
Hola, perdona que no te haya contestado antes, pero es que suelo entrar poco en el foro. Ahora estoy de viaje con otro coche, pero cuando llegue a casa lo miro y te digo
Buenas,yo tengo un X6 3.5d y tuve la desgracia de pinchar a 60 KM de Madrid,cuando mi destino era Logroño capital.Por su puesto,fué un viernes,pero gracias a la rueda de repuesto pude llegar a Logroño y el sábado me cambiaron el neumático.Decir que el coche no hizo ningún extraño durante el camino,eso sí a 80 KM/hora y parando cada 100Km para comprobar si el neumático se calentaba en exceso,cosa que no hizo.Cuando me cambiaron la rueda,la galleta estaba en perfectas condiciones.Conclusión,está calculada para poder circular con ella.Comentar también,que la llave de tuercas tiene un ángulo que pasa muy cerca del lateral de la llanta,por lo que si no aflojas los tornillos con mucho cuidado,rasparás la llanta,cosa que a mí me pasó.El kit de rueda de emergencia viene con el gato,el soporte donde vá alojado,tuerca y perno de fijación,llave de tuercas y calzo.Yo lo recomiendo.Un saludo
