Duda Ruedas 245/45 R18
Tema en 'Serie 5 (F07/F10/F11/F18) (2010-2016)' iniciado por jperpe4, 20 Nov 2017.
  1. jperpe4
    jperpe4 En Practicas
    17 Jun 2016
    E 90
    Hola, es posible poner en una llanta con estas cubiertas ( 245/45 R18) otras mas anchas para así proteger un poco la llanta de posibles roces??
  2. Carrl
    Carrl En Practicas
    8 Nov 2016
    Bmw 520d
    Lo mismo planteé yo en otro hilo y no ha contestado nadie...
    En mi caso es para una llanta de 19"...Legalmente si las puedo poner, porque ahora mismo tengo una llanta de 8,5 y si buscas por Internet, hay unas tablas que te dicen qué medida de cubierta le puedes meter a cada llanta, y aunque 255 es el máximo que admitiría esa llanta, si está permitido. Lo que no sé es si se notará diferente la dirección o la estabilidad del coche.... Yo creo que no debe influir, porque es apenas un centímetro más en runa cubierta de 25cm, pero.... Por eso puse el hilo a ver si alguien más lo había montado.
  3. Carrl
    Carrl En Practicas
    8 Nov 2016
    Bmw 520d
  4. jperpe4
    17 Jun 2016
    E 90
    He encontrado esto http://www.bfgoodrich.es/es/consejo...icos/Como-leer-la-inscripcion-de-un-neumatico
    habla sobre el flanco de la rueda, cuanto mas bajo mejor es la adherencia en curva.
  5. konector
    konector En Practicas
    25 Ago 2005
    Ceuta
    530d e39 y F10
  6. xavi
    xavi En Practicas
    31 Ago 2016
    Bcn
    F10
    Al final cambiaste medida?
  7. bigwave
    bigwave Forista Senior
    14 Oct 2004
    Hay neumáticos con cordón de protección de llanta y conservan la medida adecuada
    A Irisnuma le gusta esto.
  8. Carrl
    Carrl En Practicas
    8 Nov 2016
    Bmw 520d
    Los neumáticos que llevo yo pirrelli pzero llevan protector de llanta y aun así no sirve para nada porque el neumático queda muy metido para adentro y la llanta está muy expuesta.
  9. antlopbar
    antlopbar Forista
    13 Dic 2008
    F10 525d N57
    Los que llevan el borde que sobresale a la llanta para protegerla normalmente son los que llevan las siglas "ZR" en vez de "R" creo.
  10. Carrl
    Carrl En Practicas
    8 Nov 2016
    Bmw 520d
    Eso no tiene nada que ver. "ZR" lo que te indica es el índice de velocidad del neumático. En éste caso significa que está preparado para velocidades superiores a 240km/h.
    Mi mujer, sin ir más lejos, tiene un Ford fiesta con neumáticos con índice "H" y también lleva protector de llanta.
    A nebur le gusta esto.
  11. antlopbar
    antlopbar Forista
    13 Dic 2008
    F10 525d N57
  12. antlopbar
    antlopbar Forista
    13 Dic 2008
    F10 525d N57
    Yo digo la “Z” delante de la R 16
  13. jamcbmx3
    jamcbmx3 En Practicas
    21 Jul 2015
    Si, en mi x3 f25 vienen de serie
  14. VMF
    VMF En Practicas
    26 Nov 2017
    520d F10 2011
    Es como te comentaba el compañero, ZR, es un indicador cada vez más en desuso de alta velocidad, quizás lo estés confundiendo con FR, que si indica que lleva protector de llanta
    A bigwave le gusta esto.
  15. nebur
    la coruña
    Zr es un codigo de dureza .. o blandeza del compuesto de la banda de rodadura del neumatico .
  16. nebur
    la coruña
    El codigo de velocidad es otro .. zr es por decirlo asi el agarre ..
  17. DIEGO 520D
    DIEGO 520D En Practicas
    10 Nov 2015
    520 D F10
    Yo llevo montando en un 520d de 190 cv unas michelin supersport en 225 45 18 y el coche va como la seda. He tenido 245 45 18 y se nota bastante la perdida de empuje. Si no haces conducion muy agresiva con la 225 de michelin supersport agarran muy bien, cero vibraciones y se nota mas empuje.La durabilidad es adecuada dado que pese a ser algo blandas tienen bastante dibujo en origen y puedes hacerlas entre 35.000 km y 40.000
  18. Carrl
    Carrl En Practicas
    8 Nov 2016
    Bmw 520d
    No tiene nada que ver con el agarre, me puedes decir cómo se mide el agarre??? , ni con el protector de llanta... Sigo diciendo que eso indica la velocidad aunque cada vez está más en deshuso, como dice el compañero, ponerla antes de la "R". Antes en los neumáticos deportivos con índice de velocidad "Y" ó "W", es decir que están preparados para velocidades de hasta 300km/h, se les permitía poner la nomenclatura "ZR" antes de la medida del neumático, pero ya cada vez lo usan menos
    A antlopbar y bigwave les gusta esto.
  19. bigwave
    14 Oct 2004
    Es así, copio La explicación
    “ZR significa que el neumático soporta una velocidad superior a 240 km/h.
    La anotación ZR agrupa los índices de velocidad V (240km/h>), W (270km/h>) y Y (300km/h>).
    Antes de 1990, los fabricantes utilizaban la notación ZR para designar un neumático de alta potencia.
    Ya que los índices W y Y no existían… ZR es una anotación obsoleta pero que vemos siempre en los folletos de los fabricantes y los vendedores de neumáticos.
    Un neumático de estructura R y de índice de velocidad V o W o Y es por definición un neumático ZR.
    La indicación "ZR" no se inscribe necesariamente sobre el lado del neumático.
    El único índice que debe atraer su atención es el índice de velocidad (V, W o Y).”
    Última edición: 31 Ene 2018
    A Carrl y antlopbar les gusta esto.
  20. Carrl
    Carrl En Practicas
    8 Nov 2016
    Bmw 520d
    Diego 520d, creo que jperp4 no te pregunta por la diferencia de prestaciones según la medida del neumático. Lo que pregunta es si a una llanta con un neumático de 245 se le puede poner uno más grande (255) para que no quede tan expuesta la llanta. Y la respuesta es que SÍ.
    Yo después de plantearlo en otro hilo y no recibír respuesta, me animé al hacer el cambio de neumáticos por desgaste a poner una medida más. En mi caso tenía las 245 40 19 (pirelli pzero rf) y he puesto unas hankook ventus evo 2 k117 convencionales en 255/40/19. Por supuesto también acababa de cambiar también atrás a convencional, porque si no el coche sería inconducible, y la verdad es que estoy muy contento. La estabilidad es buenísima, es una tabla (tengo suspensión M de serie) y en la dirección apenas se nota haber aumentado un centímetro el ancho de la goma.
    Ya subiré unas fotos de como queda, pero ahora queda más ajustada a la llanta y por tanto más protegida.
  21. bigwave
    14 Oct 2004
    Has pasado la ITV?
  22. Carrl
    Carrl En Practicas
    8 Nov 2016
    Bmw 520d
    Aún no, tiene 3 años el coche.
    De todas formas no tienen que poner pegas porque la variación no supera el 3% del diámetro de la rueda.
