hola se puede cambiar un juego de llantas de un f10 con doble medida y tracion trasera a un f11 xdrive? el f10 son en 19. 245 y 275 el f11 en 17. Hay alguien que tenga o sepa si en f11 xdrive pueden llevar doble medida?
Puede llevar doble medida siempre y cuando el desarrollo de ambos neumáticos sea idéntico. De lo contrario te cargarás el transfer lentamente... Lo más equivalente que puedes montar en 19" y doble medida sería 255/40 + 295/35... Hay 2 mm de diferencia en el diámetro total. Con 245 +275, 245 + 285 ó 255+285 hay 4 mm... Las mejores combinaciones para xDrive se dan en 20": 245/35 + 285/30 255/35 + 295/30 El desarrollo es exactamente el mismo en estos dos casos. No te tomes esto a coña, 4 mm parecen pocos pero no lo son. Incluso sin montar doble medida la gente recomienda cambiar siempre los 4 neumáticos a la vez, ya que la simple diferencia de desgaste entre unos nuevos y otros usados puede acarrear problemas. Una última opción más drástica sería anular el xDrive con xDelete... Siempre y cuando lo lo necesites, claro.
vale. muchas gracias. osea las llantas le valdrian poniendo unos neumaticos equivalentes.ahora atras lleva 275 se le podria meter la equivalente 255?? o al ser mas extrecha no se puede?
