Buenas, Pues eso, si pongo la calefaccion no hay problema, pero cuando pongo el climatizador, el boton del copito, me hace ruido,el ruido parece que viene de las salidas de aire, y el motor del coche tambien suena raro cuando pulso el boton del copito.El aire sale frio, pero con esos ruidos¿alguien sabe si puede ser de estar meses sin encender el clima o será alguna averia? Gracias y un saludo
El sonido es como si hubiese algo obstruyendo las salidas de aire, como un roce, y luego el motor al acelerar suena raro tambien, un sonido suave pero muy raro.Y el clima aparentemente funciona bien, pero con un ruido como si hubiese algo que anda mal por ahi.Saludos
El erizo seguro a mi me paso, creia q tenia q engrasar, pero fue cambiarlo y se acabo el ruidito. Pon marca valeo
He intentado sacar el ventilador para limpiarlo y engrasarlo, miré el brico del foro, pero ¿donde c**o está el ventilador?he desmontado medio coche y no lo veo,he sacado radio,molduras,modulo del clima,cenicero, y lo unico que veo detrás aparte de cables es una especie de caja con 2 clips metalicos arriba, tambien la desmonte y lo unico que veo dentro en un rectangulo como de rejillas metalicas, como una especie de filtro, creo que es el condensador,no veo ningun ventilador.Por cierto, si no enciendo el boton del copito(poner el clima)con la calefaccion normal el ventilador no hace ese ruido raro, por lo que entiendo que puede ser que el ventilador esté bien y el problema venga de otro lado.Saludos
y yo desmontando toda la consola central para nada, en fin, la duda que tengo es que sin pulsar el boton del copito de nieve, es decir, con calefaccion normal no hace ruido, es cuando enciendo el clima¿puede ser otra cosa?ya que sin encender el clima el ventilador no hace ningun ruido.saludos
Pero es un ruido metálico o como un roce? o dentro de lo normal no es preocupante?porque todos los motores parecen que cambian de ruido al saltar el compresor
es como un roce, por eso pensaba que sería el ventilador sucio, pero con la calefaccion normal(sin pulsar el boton del copo de nieve) no hace ruido
¿Es un ruído como "shssssss" o algo así? ¿Que lo hace intermitentemente cada 20 ó 30 segundos (o algo parecido)? El mío lo empezó a hacer cuando el clima enfriaba poco. Cuando lo recargo deja de hacerlo, o lo hace menos. A medida que pasa el tiempo lo va haciendo más, al mismo tiempo que va enfriando menos. Finalmente, llega un momento en que lo hace mucho y no enfría prácticamente nada. Entonces tengo que recaragar el aire nuevamente. Lo que me fastidia es que tengo que recargar el aire cada 2 años como mucho, porque si pasa más tiempo, no enfría nada. No sé de qué es ni cuál es la solución. Aunque tampoco me preocupa demasiado. Pensé que el sistema de aire del coche ya es bastante viejo y por eso va así. Bueno, éso y que debe ser caro de reparar.
Si, ese ssshhhhh es que ya le queda poco gas, llegara un punto que solamente sale algo de frio por el lado del conductor.
me parece que va a ser el compresor, ya que sin poner el clima(el copito) solo con el aire forzado normal, no hace ningun ruido
