Ruido al girar a la izquierda¡ Muy raro¡
Tema en 'Serie 3 (E36) (1990-2001)' iniciado por raulburgos, 25 Oct 2005.
  1. raulburgos
    raulburgos Forista
    19 Sep 2005
    Barcelona
    M3 F80 CP
    Me pasa en mi 318IS SE E-36 '98:
    Os cuento lo que me ocurre. Solo me lo hace a veces, le puede dar el puntazo y hacermelo 2 dias segudios o tirarse una semana entera sin nada.
    La question es que al girar a la izquierda, más o menos 1 cuarto, se oye un ruido en la direccion "Grrrrrr" y el volante vibra al hacer ese ruido. Si mantengo el volante en esa posicion el ruido es permanente, ahora, si lo giro o lo enderezo no lo hace. El volante gira bien y a la derecha no hace ese ruido, solo es con la izquierda. Eso me ocurre a partir de una velocidad de 30km/h, es decir, salir de un aparcamiento o simplemente parado no se detecta. En las rotondas es principalmente donde hace esto.
    Es muy raro, he llegado a pensar que seria de alomejor rozar el neumatico con el guardabarros, un problema en la servodireccion, la rueda izquierda, el disco de freno,etc. La question es que el volante al conducir da la sensacion que roza con algo.
    Alguien cree de que podria ser?
  2. naviblue
    4 Mar 2005
    bilbau
    U11M235iCB600F
    Puede ser que tengas bajo el liquido del circuito de asistencia de la dirección.
  3. fran e-36
    fran e-36 Forista
    13 Ene 2005
    puede ser un palier miralo bien porque grave no es pero donde rompa olvidate de llegar a ningun sitio. una de grua!!!!!!!!
  4. raulburgos
    raulburgos Forista
    19 Sep 2005
    Barcelona
    M3 F80 CP
    Mi mecanico se lo estuvo mirando pero dió la gran casualidad que cuando lo cojió no lo hacia jeje. Nos dimos vueltas asaco por las rotondas y nada, no habia manera de sacarle el rudio, y luego al dia siguiente al primer giro de una curva a la izquierda me lo hace¡.Le pregunté si podria ser el palier y me dijo que seguramente no, seria un ruido mas bien "trac¡ trac¡ trac¡".
    Por lo que recuerdo, el liquido de la servodireccion estaba bien.
    P.D: Decir que en breve le toca la revision de los 100.000km.
  5. raulburgos
    raulburgos Forista
    19 Sep 2005
    Barcelona
    M3 F80 CP
    SOLUCIONADO¡¡
    Tan simple como revisar el liquido de la servo-direccion de vez en cuando... jeje. Estaba al mínimo del mínimo, lo he llenado y todo perfecto, fuera ruido en la direccion y vulve a funcionar perfectamente.
  6. fran e-36
    fran e-36 Forista
    13 Ene 2005
    me alegro mucho raul que todos los problemas sean asi
  7. raulburgos
    raulburgos Forista
    19 Sep 2005
    Barcelona
    M3 F80 CP
    Gracias fran, que nos duren por mucho tiempo estos E-36¡
  8. valentin2107
    valentin2107
    29 Jun 2009
    fraga
    El mismo sintoma!!!
    Hola a todos!!!a ver si tengo suerte i es lo mismo-del liquido de frenos:)p),me alegro q lo has solucionado
  9. Eduma
    21 Oct 2005
    Cerca de Madrid
    320 CI CABRIO
  10. Dani330ci
    Dani330ci Forista Senior
    28 Mar 2011
    Oviedo
    330ci
    :descojon::descojon::descojon: Como le gusta a Eduma estas cosas jajajajajajaja que bueno Doc!
  11. furribmw
    furribmw Forista
    28 Ago 2011
    Bcn
    buaa jajajja
  12. RoBeRT69
    RoBeRT69 Forista Senior
    30 Oct 2008
    A Coruña
    buafff,y reflotan un post del 2005,esto es para el guiness
