    Descartar aviso
Ruido al girar el volante
Tema en 'Serie 1 E-87 (2004 - 2011)' iniciado por GRASS, 18 May 2006.
  1. GRASS
    GRASS Guest
    Hola, una preguntilla. Es normal el ruido al girar el volante cuando el coche esta parado? yo creia q si, pero el otro dia un colega m dijo que en su coche no oia eso...
    Bueno, espero que sea todo normal.
    Gracias!
  2. peptoni
    peptoni Forista Senior
    4 Feb 2005
    mallorca
    ¿Un ruido de qué tipo? Yo no recuerdo que al girar el coche de parado provoque ruidos de ningún tipo...:-s
  3. car_zzzz
    car_zzzz Guest
    a mi tb me paso y me dijeron q era la canilla o la canula o algo asi de la direccion, pasate q te la cambian y solucionado el incidente.
  4. peptoni
    4 Feb 2005
    mallorca
    ¿la caña?
  5. ElTorpedo
    ElTorpedo Forista Senior
    27 Abr 2005
    10Kms de Valencia
    A mi me han cambiado la direccion... y aun sigo llevando el volante girado... [-(
  6. MOLKS
    MOLKS Forista
    30 Ene 2006
    a mi me hace mucho ruido el coche cuando estoy maniobrando y lo tengo girado a tope. tanto en 1ª como en marcha atrás ¿es normal?
  7. si no especificais el tipo de ruido...
    a m estuvo haciendo un tiempo cuando maniobraba o giraba muy despacio un ruido con cuando dejas salir el aire a presion de un globo, un silvido... m lo hizo un tiempo y con el tiempo s fue... hace ya mucho q no lo ha vuelto a hacer
    no sé si direis ese ruido...
  8. jairo_gomes
    jairo_gomes Forista
    16 Feb 2006
    Leon
    a mi me hace ese, el de como aire a presion...saliendo...:-k
  9. MOLKS
    MOLKS Forista
    30 Ene 2006
    ahora es cuando voy a parecer tonto pero bueno... el ruido es como un ñicñicñicñicñic.
    se parece un poco al chirrido que hace un coche cuando maniobra por un parking con el suelo pintado y gira las ruedas... :-k
    pero vamos, que sólo ruido. que va bien y no noto nada raro mientras hago la maniobra
  10. peptoni
    4 Feb 2005
    mallorca
    :descojon:
    No serán las criaturas que llevas en el maletero dándose amooooor :ANAL:
  11. Josep_BP
    Josep_BP Forista
    22 Ene 2006
    Palafolls(Barcelona).
    Si es cuando llegas al tope de la dirección, es normal que haga ruido. Es la bomba que inyecta aceite para girar, pero cuando llega a una presion no puede mas y hace este ruido.
    Te recomiendo que nunca gires hasta llegar el tope o te puedes cargar la bomba de la dirección o los manguitos. Gira hasta que estes a punto de llegar al tope.
  12. GRASS
    GRASS Guest
    No se como expresar el tipo de sonido...es como si no estuviese todo bien engrasado y chirriase, como si le costase girar. Es cuando voy a aparcar, q paro el coche y al girar las ruedas con estas quietas a parte de q le cuesta mas suena esto.
    Pues nada, si no es normal lo comentare en larevision de los 2 mil...
    Gracias chavales!
  13. MOLKS
    MOLKS Forista
    30 Ene 2006
    gracias, así lo haré! :thumb:
    supongo que no se pierde mucho radio de giro por no apretar hasta el final. por cierto, en el corolla no pasaba eso.
  14. MOLKS
    MOLKS Forista
    30 Ene 2006
    Noooo, esas no chirrían. Siempre están al punto... "suavesssito mi amooool" :)
  15. cressy
    cressy Guest
    Revision de los 2miil????, a mi me dijeron que esa revisión hacía tiempo que ya no la hacían :-s
  16. peptoni
    4 Feb 2005
    mallorca
    Es una revisión voluntaria y anti-neurosis ;-) , para dejar las conciencias tranquilas de quienes siguen con la rutina del cambio de aceite tempranero.
  17. juaner
    juaner Forista Legendario
    18 Feb 2003
    Vamos que esa revisión depende del conce, unos la ofrecen otros no
  18. Josep_BP
    Josep_BP Forista
    22 Ene 2006
    A mi me dijeron que a los 10 mil. Que si queira podia hacerla, pero que solo miran el nivel de aceite y añaden aceite si hace falta.
  19. Jumper
    Jumper Guest
    si el volante esta girado a tope suena, por lo pronto os digo que eviteis girar el volante hasta el tope, de lo contrario el liquido de la direccion asistida se calienta en exceso y puede provocar alguna fisurilla en algun manguito y provocar la perdida del liquido.
    La direccion es electro-hidraulica, por lo que un ligero ruido al girar es normal, coged un mini, girad el volante y escuchad.
  20. si es lo mismo q m hacia a mi... puedes estar trankilo!!;-) con el tempo s m fue y no he vuelto a saber nada mas de él!!:)
    a mi m lo hacia o maniobrando, es decir, parado o casi parado... o tambien cuando giraba por alguna calle en 2a yendo despacio, a unos 20km/h
    a mi m daba vergüenza cuando llevaba a mis amigos y hacia ese puto ruido!!:) m decian q soltase al pobre gato q llevaba metido en el capo:ANAL:
