Electricidad Ruido en el climatizador
Tema en 'Serie 3 (E46) (1998-2007)' iniciado por sombra_21, 19 Abr 2016.
  1. sombra_21
    sombra_21 En Practicas
    11 Mar 2016
    BMW e46 320I
    Hola compis hoy me he quedado revisando mi coche y me he dado cuenta de este ruido y sin el contacto puesto no sé si puede ser un rele o es que esta jodido el climatizador haber si alguien más le a pasado
    Enviado desde mi bmw e46 320I utilizando Erisin
  2. sombra_21
    11 Mar 2016
    BMW e46 320I
    Aquí un vídeo de dicho ruido
  3. Mons
    Mons En Practicas
    19 Feb 2015
    la alcarria
    330i 320ci e46
    a mi me hace el mismo ruido y no se que puede ser
    a ver si algun compañero nos lo soluciona
  4. Félix E46
    Félix E46 Forista Legendario
    14 May 2014
    320d E46 150cv
    Eso creo que es un pequeño ventilador que tiene el módulo del clima. Se quita unos minutos después de quitar contacto, después de hacer todo el ciclo del cierre de trampillas.
    Un saludo!!
    A jose318M le gusta esto.
  5. sombra_21
    11 Mar 2016
    BMW e46 320I
    Efectivamente se quita unos minutos después pero eso es normal??
  6. Félix E46
    14 May 2014
    320d E46 150cv
    Sí. Lo único, no sé si por el vídeo se acentúa más el ruido, quizá suene demasiado por que esté el ventilador ese sucio. Pero que suene es completamente normal.
  7. sombra_21
    11 Mar 2016
    BMW e46 320I
    Ok muchas gracias por la info
    A Félix E46 le gusta esto.
  8. torpedo-oxidado
    torpedo-oxidado En Practicas
    11 Jun 2007
    o eso o sino erizo
  9. dafonso780
    dafonso780 Forista
    21 Ago 2015
    Es un ventilador pequeñito que lleva el modulo del clima dentro de la rejita de la izquierda por donde entra aire hacia el sensor. Desmontar engrasar un poco el eje i como nuevo hasta que vuelva a sonar. Hay por hay algun brico pero es muy facil de hacer i rápido.
  10. Molo
    Molo En Practicas
    5 May 2015
    320 D E46
    Yo le cambie el Erizo y solo hace un poquito de ruido al arrancar, luego no se le oye nada.
  11. jose318M
    jose318M En Practicas
    24 Abr 2015
    zamora
    318td compact
    si es como te dicen los demas compis es un ventilador que lleva el modulo del climatizador por dentro el que se ve girar si miras atraves de las rejillas q lleva en el frontal se para a los pocos minutos de apagar el coche y se activa cuando pones el contacto siempre no es nada malo...y lo aprecias por eso mismo por que estas con el coche y todo apagado en marcha ni se oye ni nada..un saludo
  12. Bemewoti
    Bemewoti En Practicas
    4 Oct 2015
    Gijón - Asturias
    318D E46
    Siento meterme aquí pero tengo una duda y va relacionado..
    A veces cuando circulo con el aire acondicionado puesto, al parar el coche y apagar todo al final, suena como si de un circuito de agua se tratase y estuviese tragandolo el sumidero... (no siempre)
    Y si circulo con el aire y derrepente me da ñor quitarlo el coche se empieza a empañar y derrepente me encuentro qe tarda unos minutos en desempañae (me ha pasado 3 veces en 1 año y he tenido que poner ños 4 intermitentes en la calle y esperar ñorque nl se veía NADA)
    Alguna idea?
    Gracias de antemano compis
  13. jose318M
    24 Abr 2015
    zamora
    318td compact
    lo del ruido ese que dices no se decirte...lo suyo es que despues de apagar el a/A lo dejes un ratin saliendo aire normal para q se evapore la humedad del circuito y no se quede humedad y no te huela mal con el tiempo...antes de cortarlo del todo y lo de empañarse los cristales y eso igual tienes q cambiar el filtro del habitaculo que aveces puede ser por lo q se empañan los cristales ellos solos...bemewoti...un saludo
    A alv19, Félix E46 y Bemewoti les gusta esto.
  14. Bemewoti
    4 Oct 2015
    Gijón - Asturias
    318D E46
    Toca este mes el cambio de filtros, mira que lo pensé... muchas gracias y seguiré la recomendación del aire! Saludos
  15. Molo
    Molo En Practicas
    5 May 2015
    320 D E46
    El mio tb lo hace, no se por que pero es como si algo estuviese fatal verdad?
    Le pregunte a un conocido que es instalador de A/A de casas y me dijo que no era grave, algo de la evaporacion ???
    Última edición: 16 May 2016
  16. Bemewoti
    4 Oct 2015
    Gijón - Asturias
    318D E46
    Ni idea compi... pero me pasa desde el primer día qe compré el coche
  17. Molo
    Molo En Practicas
    5 May 2015
    320 D E46
    A mi tb y el verano pasado lo pase usandole todo el dia y sigue funcionando.
    Es como si tiraras de la cadena del water
    Enviado desde mi SM-G920F mediante Tapatalk
    A Bemewoti le gusta esto.
  18. Bemewoti
    4 Oct 2015
    Gijón - Asturias
    318D E46
    Si....... es el mismo sonido.. yo también tengo que decir que al principio cuando circulaba con él puesto a veces me salía humo blanco (super frío) o vapor del conducto cuando llevaba el aire puesto.... pero eso fue solo 3 veces.....
    y como a tí, el aire me funciona perfectamente y no hay fugas de agua... no sé... es super extraño..
  19. Molo
    Molo En Practicas
    5 May 2015
    320 D E46
    Estoy pensando que Podria ser que alguna helice al parar roza un poco
