Ruido en la dirección.............
Tema en 'Serie 3 (E30) (1982-1994)' iniciado por 911m3, 4 Ene 2006.
  1. 911m3
    911m3 Guest
    En mi M3 E30 se oye un ruido en la dirección al girarla en parado. Pienso que puede ser por la dirección asistida.¿qué creeis? ¿le ha pasado a alguno de vuestros E30?.
  2. elpeke
    elpeke
    13 Sep 2003
    Asturias
    Algo es normal que suene.
    si antes no sonaba mira el nivel del liquido no sea que este bajo y si ya sonaba puede ser que el latiguillo que va a la direccion no sea el original que cuesta un paston y tenga uno hecho ya que aunque te lo haga un profesional y ponga un casquillo que hace de amortiguador de vibraciones y ruido mete mas ruido que el de serie.
  3. Hola.
    A mí me estaba haciendo lo mismo hace unos meses. Lo planteé aquí y me dijeron que mirara el nivel del líquido, que efectivamente estaba bajo mínimos. Lo rellené y más tarde me lo miró fer316 cuando acerqué el coche a su taller. Me dió una mala noticia: tengo una fuga y su reparación es muuy costosa, así que ando a lo cutre: cuando el ruido aparece, lo relleno. Afortunadamente, han pasado 2 meses entre que fer316 lo miró y he tenido que rellenar, así que al precio de la lata de líquido voy a seguir así hasta que no tenga más solución que cambiar cosas.
    Un saludo. Bimmer.
  4. raulalonso
    raulalonso Guest
    como dice el peke un poco es normal,pero si antes no te lo hacia vigila que el deposito del liquido de direccion no le falte un poco de liquido , probablemente sea la bomba de la direccion , porque no creo que el ruido que oigas no sea como un chisclido o silvido ,entonces seria la correa de la direccion que hay que tensarla
  5. fer316
    fer316 .... Coordinador
    Pamplona (NAVARRA) .
    Con el motor al ralenti o a motor parado?
  6. Y es normal que suene al hacer tope la direccion?
    Yo tengo la direccion recien reparada y me hace ruido al hacer tope.
  7. unai86
    unai86 Forista
    26 Dic 2005
    Donosti
    a mi tb me hace ruido al hacer tope a los 2 lados y tb tengo la direccion asistida recien reparada. yo pensaba q era xq la bomba de la direccion tiene q bombear mas fuerte, pero no me hagas ni caso xq no tengo ni idea de mecanica
  8. kazarn
    kazarn Clan Leader
    3 Sep 2003
    Menudo brazo hay que tener para mover una direccion asistida sin el motor arrancado biggrin
  9. javicampo
    javicampo Guest
    Así tuve yo un A4 heredado de mi señora madre, y aguanté dos años 8-[ Por lo visto a mi madre ya le hacía el ruido, y no le dio mucha importancia #-o Si no te resulta muuy incómodo ir con la lata de líquido en el maletero, y rellenarlo cuando haga falta, es una buena solución...
  10. Davi324d
    Davi324d Guest
    Revisa el nivel/estado del líquido ATF
    Sí es normal que suene al hacer tope a los dos lados, porque el distribuidor sigue enviando presión y como ya está a tope sube la presión, ese ruido es una válvula que va en la bomba, NO SE DEBE AGUANTAR A TOPE MÁS DE 2 O 3 SEGUNDOS, porque esa válvula se calienta al saltar tanto tiempo y se estropea.
    Si antes no te hacía ruido o no se notaba tanto puede ser porque cerraba mal el émbolo y pasaba el líquido al otro lado de la cremallera, que en ese momento está en retorno al depósito
  11. 911m3
    911m3 Guest
    Me dió por mirar de nuevo el nivel de líquido de la dirección, aun creyendo que estaba bien por haberlo mirado hace 15 dias, y sorpresa............a mínimos. ¿causa? pues perdida por algún sitio que aun no sé. Sólo se que lo he rellenado y se le ha quitado el ruido, pero sigue perdiendo líquido.
    ¿qué puede ser en el peor de los casos? ¿ qué es lo más frecuente que pase? y por último ¿ mi bolsillo debe estar asustado?.................
  12. fearX
    fearX Forista
    20 Feb 2005
    Mataró
    oh ohhhhhh!! el ruidito este es komo un zumbido parecido a kuando haces tope en la direccion pero kon menos intensidad? vamos ke se nota ke es menos intenso, por ke si es eso kreo ke estoy komo tu... y no rekuerdo ke antes lo hiciera, mirare el nivel de aceite y a ver ke...
  13. kazarn
    kazarn Clan Leader
    3 Sep 2003
    Uff, ya sabes que los m.... pero bueno, es muy probable que sea solo algun manguito de los que bajan el liquido a la direccion, revisalos porque a mi me perdia por uno de esos ;-)
  14. 911m3
    911m3 Guest
    Esperemos que sólo sea un manguito.......................
  15. kazarn
    kazarn Clan Leader
    3 Sep 2003
    Si supieras el precio de esos manguitos..... :???:
  16. fearX
    fearX Forista
    20 Feb 2005
    Mataró
    tan caros son? son iguales en todos los e30 o son caros especialmente en los m3? me da a mi que algo falla en mi dir y me temo estar en las mismas que 911m3
  17. kazarn
    kazarn Clan Leader
    3 Sep 2003
    Dependiendo de cual sea desde unos 30€ lo tienes :):):):) lo cual me parece una pasada para un manguito, y si, son los mismos para todos ;-)
  18. fearX
    fearX Forista
    20 Feb 2005
    Mataró
    buenoooooooooo!! pa habernos matao! espero ke no sea nada, despues de dejarme un paston en llantas y reparacion carroceria solo me faltaba esto...
