Hola A todos. Tengo un problema con un ruido de plástico que me hace en el panel de puerta del lado conductor. Este ruido aparece cuando por ejemplo paso con el coche sobre un bache, y se oye un ruido como un roce de plástico. He cambiado todas las grapas del panel y acabo de 2 semanas, ha vuelto otra vez este maldito ruido. :ar: Para mi punto de vista, creo que son las grapas metálicas en la parte superior que rocen con el soporte del panel de puerta. ](*,) Alguien sabe de lo que se puede tratar?. FER a ver si sabes algo para solucionarlo? Un saludo.
Hola E46black. He hecho lo que tu me has comentado, y sigue igual. Me vuelve loco este ruido. Es un ruido como de plastico a ver si alguien me puede hechar una mano. Fer a ver si a ti te ha pasado un caso similar. Un saludo.
Hola A todos. Desde de dar muchas vueltas, ya por fin he encontrado el fallo. El problema es las gomas de las puertas que estaban secas y entre gomas y gomas, hacian ruido. Creo que esto le puede servir a alguien. Un saludo.
¿Te refieres a las gomas que recorren el perímetro de la puerta? o las famosas de las ventanillas. SDS
Hola Oskitar. A las gomas que recorren el perímetro de la puerta y la goma que hay entre las 2 puertas (puerta delantera y puerta trasera) de momento he hechado una grasa que vende en spray. Un saludo.
Te lo digo porque tengo no logro quitar un ruido de la puerta del. dcha, que me suena en la zona del panel y que no viene del cristal (ya lo he comprobado). Esta tarde pruebo. Gracias y un saludo
