A ver si alguien me sabe decir qué pieza produce un ruido (supongo que normal) que se produce cuando la llave de contacto está en la posición de encendido justo antes de arrancar. El ruido suena si dejas el contacto puesto un rato y se oye como un tac-tac cada cierto tiempo, como si sonara un relé o alguna válvula. El sonido proviene de la zona donde está el pulmón de los frenos, justo al lado de la caja de relés. El sonido es audible desde dentro y desde la zona del motor a motor apagado. Lo pregunto porque acabo de recoger el coche del taller por una reparación y antes ese ruido sólamente lo hacía antes de poner en marcha el motor (mientras estaban los calentadores encendidos) y ahora lo oigo también con el motor encendido.
Jeje, probaré mañana fer. Creo que va a ser lo que tú dices, porque me dio la impresión como si viniera el ruido de uno de los manguitos de la calefacción. Supongo que de alguna válvula que regula la entrada de agua al radiador de la calefacción. Mañana pruebo a ver.
Sasto, debe de ser eso, porque hoy lo he comprobado y ya no lo oía. De todas formas, se supone que las electroválvulas deben abrir para dar paso al agua caliente cuando le pides calor al clima. Pero ¿es normal que a veces antes de encender se las oiga estar entrando/saliendo como lo que comentaba antes?
