Pues hace unos dias, cuando paro el motor y bajo del coche, se queda algo sonando un rato en el motor, una especie de zumbido eléctrico. Hoy le he hecho fotos a lo que parece la "fuente" del ruido... Qué es? Porqué suena? Pd.: el sonido dura como un minuto, pero creo que cada dia dura mas...:cry:
Hola Eso es la electroválvula AGR, pero espera a ver que te dicen los expertos Te pongo el despiece
No te preocupes, respecto de la pieza es lo que dice EDUMA (ó EGR como se llama en otras marcas), para la recirculación de gases. Si te fijas lo normal es que incluso suene antes de arrancar, osea le das al contacto pero no al arranque y debería sonar, mi TDS no lleva (menos cabonilla), pero en los coches que uso a diario suena en algunos más antes (el Terrano) y en otros antes y después pero muy poco (el Punto Multijet).
Ok, pero es que eso no a sonado nunca, o al menos tanto, o tanto tiempo...no se, si tocas la electroválvula esa deja de sonar, como si vibrara o algo. A ver si alquien sabe si es normal esto...
Esa valvula no hace ruido,por lo menos el que ocmentas,algo tiene que sonar por ahi aparte de esa valvula.
Desde luego el ruido viene de ahí, y como comentaba, si agarro la válvula con la mano deja de sonar, vibrar, no se...suelto y otra vez ruido...mas o menos en un minuto despues de parar el motor, el ruido se desvanece y deja de sonar...ni idea !!!
Esa valvula se encarga de manejar el vacio para el funcionamiento de la valvula AGR,podrias tener algun fuga de ese vacio.
Todo parece indicar lo que te ha dicho fer316, en el circuito de vacio tienes una fuga que ira a mas y lo notaras por que el pedal del freno cada vez estará mas duro….cambia todos los tubos… ;-)
