Ruido transmision
  • Iniciador del tema Bladean
  • Fecha de inicio
B
Bladean
Pues a partir de 160 mas o menos a veces hace un ruido mmm como los coches de rallye, una especie de zumbido q va subiendo con la velocidad; y si apretas el embrague suena igual, es decir, va en proporcion de la velocidad, no del motor. Cuanta mas velocidad lleves mas agudo se hace. Yo pienso que es algo de la transmision. Pero bien no se si es normal o que?
Con la tranmsision fria independientemente de si el motor esta caliente o no; al iniciar la marcha en primera al poquito de cojer velocidad suena un klunk, como un sonido de rozamiento no demasiado fuerte tampoco. Cuando lo hace, cuando digamos que se calienta la tranmsision no lo hace mas; ni siquiera parando y volviendo a realizar la marcha; hasta que no dejas el coche parado y "enfriar" no lo vuelve a hacer.
Alguna ayuda? el compraventa me dio una garantia de un año, en todas las piezas siempre y cuando no sean por un desgaste normal, por eso soy tan tiquismiquis con todo. Agradeceria ayuda y consejo sobre la tranmision. Gracias
Makoch
24 Nov 2005
Lo siento Bladean pero no puedo ayudarte. Si averiguo algo te lo comento.Espero que no sea nada.
davidW
Mozo
Estocástico
15 Oct 2002
No lo sé, me mosquea que en caliente no lo haga. Quizá sea el aceite del diferencial que ha perdido propiedades. O un rodamiento, claro.
CARLOSZ3
15 Abr 2004
A mi me suena eso mas a un rodamiento de una rueda.
iguana
Zapatilla y mas
20 Sep 2005
mira si te pasa cuando has dejado el coche con el freno de mano puesto un rato, y cuando vuelves a salir al moverte un poco suena un clonk en la parte de atras, no se si es eso a lo que te refieres, si es eso es normal, son las zapatas del tambor del freno de mano que se quedan pegadas a veces....... no se si me e explicado o te he liao mas :icon_hang
T
Toyo
Levanta las ruedas una a una e intenta moverla con la mano hacia fuera de un lado y del otro para comprobar que no tiene juego y girarla con la mano para comprobar que no suena nada raro y gira bien y así descartar rodamientos de rueda.
fer316
Aparte de lo comentado por nuestros compañeros,tambien puede sonar el rodamiento del apoyo central de la transmision.
B
Bladean
Y es grave si fuese el rodamiento de tranmsision? es decir ahora apenas se aprecia, pero va a peor?
fer316
Irà a peor con el tiempo si ese es el causante del ruido.
G
gfc
Hola bladean creo que tengo el mismo problema con ese ruido que se oia en tu coche, por lo menos me pasa lo mismo que a ti, hoy lo he llevado a un mecanico y me lo ha mirado por encima me dice que del motor o de la distrubucion no es y que lo mas seguro pueda ser de la transmision, me harias un gran favor si me dijeras que es lo que le ocurria al tuyo si es que al final lo conseguiste reparar, una saludo y perdona las molestias. gracias
D
DASH
A mi me pasaba algo parecido, pero sonaba como un poco intermitente.
Resulto ser de un rodamiento de una rueda de alante.
A
Akura
Rodamientos de la rueda fijo... de cuál? Eso ya es cosa del mecánico, aunque yo cambiaría los 4.
marko
Z3M & Z4M &120d
22 Nov 2004
Eso es un rodamiento trasero fijo.
Para saber cual es vete alguna carretera tranquila, sin correr mucho cuando oigas el ruido y veas una curva pisa el embrage y veras que no sonara.
Si al tomar una curva a la derecha deja de sonar es el derecho, si la tomas a la izquierda y deja de sonar es el izquierdo.
En parado y sin el freno de mano con el pie comprueba la holgura y no lo dejes mucho tiempo que si se jode del todo es peligroso
G
GerardZ3
apoya el pie sobre cada rueda y dale, a mi me lo hacia un rodamiento de la rueda delantera izquierda y asi lo descubrí!!!
el klonk no es del cardan? eso es normal, creo....
julz4
7 Jun 2007
eso le pasaba al scooter cuando le ponia la trasmision secundaria por piñones con engrase por separado es decir te puede pasar por k se te halla kedado sin aceitilloel diferencial o algo de la trasmision ... ese likido no ay k cambiarlo????
