Avería Ruido
Fénix777
530d e39
1 Abr 2019
Hola. Desde hace un tiempo hacía un ruido al girar toda la dirección, y ha ido a más, ahora lo hace también tras arrancarlo y estando parado y más fuerte. Parece que tras varios km el ruido desaparece. Al girar el volante se produce un cambio en el sonido, no sé si será algo de la dirección. Si se que los amortiguadores delanteros están muy malos, no se si tendrá relación con esto. Al girar el volante en curvas cerradas también suena
que pensáis que puede ser? El coche es el 530 D 184cv
RED VELVET
E39 F30
2 Ago 2008
Has comprobado el nivel de hidráulico?
Por probar.
Fénix777
530d e39
1 Abr 2019
Creo que está bajo, pero no estoy seguro, lo llevaré al taller a que le echen
torpedo520I
530i (E39)
8 Oct 2003
Míralo y échale tu liquido y t ahorras unos € y vas conociendo tu coche.
Si no sabes que líquido pregunta y te explicamos y que se hace después de rellenar si estaba muy bajo.
torpedo520I
530i (E39)
8 Oct 2003
Piensa que a lo mejor es solo falta de liquido y el mecánico te cambia hasta el volante. biggrin
Fénix777
530d e39
1 Abr 2019
Que liquido le tengo que echar y donde lo puedo comprar?. Y que hay que hacer después de rellenar?
RED VELVET
E39 F30
2 Ago 2008
Solo si confirmas que el nivel está bajo (el tapón tiene dos marcas entre las que debe estar el nivel).
Compra un bote de ATF DEXRON II ó III.
Después de rellenar, si lo necesitase, gira la dirección a tope a ambos lados un par de veces.
torpedo520I
530i (E39)
8 Oct 2003
Mejor explicado imposible :aplause::aplause::aplause:
Fénix777
530d e39
1 Abr 2019
aceite-castrol-atf-dexron-ii-multivehicle-1l. Este servirá? , he leído que es para transmisiones automáticas, por lo que no estoy seguro de si sirve
No se cual lleva ahora, no habrá problema en rellenarlo con otro de una densidad diferente no?
tuki
14 Jul 2002
Has metido tu contestación dentro de la cita, y la gente no la va a ver. No está dentro de lo que estás citando de otra gente, es "Fenix777 originals". xD
Fénix777
530d e39
1 Abr 2019
Castrol ATF Dexron II Multivehicle 1L
RED VELVET
E39 F30
2 Ago 2008
Te va a valer si es para rellenar. Tampoco es problemático si lo estás mezclando con otro diferente.
Con que sea ATF (ver tapa).
Qué pasa?
Que el II y el III ya son antiguos. Los más actuales ya son los dexrom VI.
Pero, ¿Has comprobado el nivel?
Fénix777
530d e39
1 Abr 2019
SI, está por debajo del mínimo y algo aguado. Hay que rellenarlo con el motor arrancado o parado?
RED VELVET
E39 F30
2 Ago 2008
Ten en cuenta que la densidad del hidráulico no tiene nada que ver con los aceites de motor, por ejemplo.
Si está de color rojizo estará todavía bien. Si por el contrario está oscuro, sería conveniente cambiarlo todo.
Si solo lo vas a rellenar lo puedes hacer con el motor apagado o arrancado, es indiferente.
Pero para darle un par de volantazos a tope (en parado) a ambos lados, tendrás que tener el motor encendido.
Y una vez hecho esto, vuelve a comprobar el nivel.
Fénix777
530d e39
1 Abr 2019
Ok, haber si me llega el pedido, gracias por la ayuda
patapalo
22 Feb 2008
Si vuelve a bajar el nivel tendrán que revisarte por donde pierde el sistema.
En mi caso particular con el mismo coche que tú tienes fue un poro en una especie de serpentín que estaba muy cerca del radiador.
Fue cambiarlo por 50€ nuevo y fin del problema, sino...cada dos días a rellenar y un ruido de la leche al girar..a poco que baje el nivel.
Yo lo rellenaba a motor parado casi hasta el borde y sin problemas.
