Ruido
Tema en 'Serie 3 (E46) (1998-2007)' iniciado por rubensg, 7 Ene 2005.
  1. rubensg
    rubensg Guest
    Hola a todos,
    Tengo un 320d de abril de 2004, y de un tiempo a esta parte noto cuando subo de 2000 rpm que hace un ruidito casi imperceptible, como si fuera un tintineo. Solo se escucha con la radio apagada y con el capó levantado no se oye nada (lo camuflará el ruido del motor). Probé a abrir una puerta y tampoco se oía. Unicamente se escucha con las puertas cerradas y en total silencio y empieza a aparecer a partir de las 1800-2000 rpm. ¿Que puede ser ese ruido?
    Muchas gracias,
    Rubén
  2. Furius
    Furius Guest
    define "tintineo" porque puede ser muchas cosas, ¿ has probado en parado a acelerar sin más ?
    Igual es cosa del cierre del capó sin más y a partir de 1800 vueltas vibra mucho.
  3. joseagn
    joseagn Guest
    Hola el mio es de mayo del 2002, y el ruido es como si estuvieran mal reguladas las valvulas como en un coche viejo, y pasa entre 1500 rpm y 2000rpm, ¿es lo mismo?
  4. rubensg
    rubensg Guest
    Sí, lo he acelerado en parado y es lo mismo. Por encima de 2000 empieza un ting-ting, como si algo vibrase.
  5. thestorm
    thestorm Forista
    2 Feb 2003
    Jerez
    Hola. Supongo que solo te lo hace con el climatizador encendido. Prueba tambien a dirigir todo el aire hacia las piernas, entonces debe desaparecer. Si es asi estas ante uno de los "ruiditos famosos". Se han comentado varias causas: el motor del climatizador, suciedad en los conductos, la resistencia del clima .... Todo el mundo le ha terminado dando la misma solucion: llevar la radio puesta.
  6. Nichi
    Nichi Forista
    11 Oct 2004
    La Corte
    RT, G45
    Es por si acaso y te lo digo por experiencia. Tienes algo suelto en los bolsillos de las puertas, compartimentos, guantera, etc.??????
