Ruidos
Ruben111990
3 Jun 2010
Hola compis, desde que le cambie la correa de distribucion noto un ruido raro al acelerar, como de viento cuando pasa por una tuberia, y que a mas revoluciones mas agudo se vuelve, el mecanico me dijo que podia ser la bomba de direccion que tenia el liquido bajo, lo he puesto en su nivel y sigue igual, pienso que puede ser el ventilador que lo he montado al revés, tambien noto mas movimiento de aire en el vano motor, si alguien me puede poner una foto del ventilador para ver la posicion de las aspas se lo agradeceria, el coche no se calienta ni nada pero me molesta el ruidito, no pongo video porque no se escuchara con el ruido de taques.
Gracias por adelantado :)
crazybiker
26 Nov 2008
as tocado el viscoso¿ por que a mi se me estropeo uno lo solde como apaño momentaneo y no veas tu que reactor cuando subia de vueltas!!!
Ruben111990
3 Jun 2010
lo tuve que sacar para poder quitar la tapa de correas, pero el viscoso agarra bien he hecho la prueba del periodico, ¿puede sonar porque se haya quedado pegado y gire siempre?
crazybiker
26 Nov 2008
Nose si se a podido quedar pegado..me extrañaria ya que lo que tiene dentro es aceite pero mira aver si tiene suciedad o algo, en cuanto a lo de las aspas es muy facil, si sopla acia el motor esta bien si sopla acia el exterior del morro esta mal
Ruben111990
3 Jun 2010
suciedad no tiene, lo limpie con gasoil y una brocha porque estaba lleno de porqueria, el aire parece que lo mete hacia el motor porque noto bastante aire, pero buscare alguna foto en google y miro aver como esta. Tambien pueden ser las correas que estaban muy mal pero como en el taller no las habia de esa medida pues le deje las antiguas hasta que me traigan las nuevas, tendre que revisar a fondo
