Hola buenas, necesito por favor ayuda, el tema es que tengo un BMW 320D E46 del 01 (mod. 99-01) y tiene aire acondicionado, desde hace unos dias tengo un problema y es que al poner el ventilador (da igual en cualquier de las 4 posiciones) con o sin el aire acondicionado (no llevo climaqtizador), al poco rato (1 minuto) se sube solo, se baja y así, lo apagao un rato, lo pongo de nuevo y otra vez mas o menos al minuto, empieza a subir y a bajar, he comprobado con un polimetro y los mandos funcionan bien, me da miedo seguir desmontando, a donde van los cables que salen de los mandos? Es difícil acceder al ventilador? Le ha pasado a alguien? Muchisimas gracias de antemano y un cordial saludo!
Esas fallas son claramente identificatorias de que se te ha jodido la resistencia. He comprobado que todos los coches que tiene aire acondicionado llevan resistencia. Fijate en éste link: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AL71&mospid=47634&btnr=64_0820&hg=64&fg=40 El elemento Nro 3 es la bendita resistencia llamado comunmente erizo o puerco espín, porque tiene muchas puntas como se vé en el diagrama. Hay resistencias que venían con debilidades, y que petaban con facilidad. Es característico de tu modelo como del mío. Ahora la que te colocarán es más pequeña. Se pone desde el interior de la guantera del acompañante y trataré de buscar el brico para su reemplazo. Ahá, aquí está: http://www.bmwfaq.com/showthread.php?t=47846&highlight=resistencia Bueno, espero haberte sido útil. Prepara unos 100 euros. Saludos Daniel PD: mi única duda es si realmente los coches con aire, pero sin climatizador automático lleva resistencia. Por lo que investigué parace que sí. Y además lo que describes es clásico de que esa pieza haya petado. Mi coche tiene clima y obviamente tuve que cambiarla. Tuve tu misma preocupación.
Hola Daniel, Solo Darte Las Gracias Por Tu RÁpida InformaciÓn Y Agradecer Tu Tiempo Y Tu Perfecta Explicacion. Si Necesitas Algo De Extremadura, Hazmelo Saber, Jejeje. Lo Dicho Gracias!!! Pd. Una Cosita Mas, Sabes Si Puedo Cambiar Los Mandos Manuales Por Unos De Climatizador O Hay Que Hacer Muchas Modificaciones. Gracias.
El fallo del ventilador ya te lo ha explicado perfectamente Daniel,en cuanto a tu pregunta sobre los mandos,ademàs del panel digital necesitas un juego de equipamiento para que funcione correctamente.
Hola, Veo que en el modelo e46 ocurre mucho el fallo de la ventilación por el dichoso "erizo".Os explico los síntomas que me ocasionaba: De entrada das la mando de ventilación y no funciona. Normalmente funcionaba en la velocidad alta unicamente, eso sí, cuando le parecia. funcionaba un rato y se paraba, a su aire. Seguía funcionando una vez desconectada la llave. Lo cambió un amigo, estaba quemado y cuesta unos 100€ de origen. Hay que sacar la guantera del acompañante y está los pies a la izquierda,
