    Descartar aviso
SACAR BANDEJA TRASERA del 32O (136Cv)
Tema en 'Audio BMW' iniciado por BRIDIGITAL, 15 Oct 2006.
  1. BRIDIGITAL
    BRIDIGITAL En Practicas
    5 Dic 2004
    AVILES(ASTURIES)
    Hola COMPIS:
    Vereis, en mi 320D 136Cv del 2001 tengo el FAMOSO OLOR NAUSEBUNDO del MALETERO, y creo HABER FOCALIZADO su PROCEDENCIA: la BANDEJA TRASERA
    http://www.bmwfaq.com/showthread.php?p=2306775#post2306775
    Asi pues os SOLICITO INFORMACION acerca COMO DESMONTAR la BANDEJA TRASERA, para PRIMERO intentar DARLE SOLUCION al PESTAZO (se me ocurre meterle DENTRO de la carroceria, accediendo por la BANDEJA un AMBIENTADOR de esos tipo LATA) y ADEMAS como PRONTO voy a CAMBIARLE los ALTAVOCES de la BANDEJA, pues me servirá para SABER COMO METERLES MANO...
    Quedo a la espera de vuestras RESPUESTAS, y os AGRADEZCO de ANTEMANO....SOIS FENOMENALES!!!
    Abrazos
    PaCo
  2. Santy 320d
    Santy 320d Guest
    SI TE REFIERES A QUITAR LA BANDEJA TRASERA DEONDE VAN LOS ALTAVOCES:
    quita tirando despacio las rejillas de los altavoces,cuidado que lleban pestañas y se parten.tira desde la parte de mas a tras hacia la luna hacia alante.luego quita los tres tornillos de los altavoces y los quitas el conector. levanta los reposacabezas. quita el respaldo del asiento de atras,ca a presion,es solo tirar.veras que en el marco de la bandeja que queda bajo la parte superior del respaldo que has quitado hay como cuatro remaches de plastico. mi consejo es que los compres nuevos porque yo tube que romperlospara quitar la bandeja. una vez que los hayas quitadopodras levantar la bandeja hasta que te de en los reposacabeza.veras que llevan unos clips que debes quitar para liberarlos y poder sacarlos.una vez fuera tira de la bandeja y la tienes fuera
  3. BRIDIGITAL
    5 Dic 2004
    AVILES(ASTURIES)
    Fenomenal!!!!
    Hola SANTY:
    OK...No parece MUY DIFICIL, salvo por lo de los REMACHES...Para SACARLOS se TIRA de ELLOS HACIA ARRIBA? CON QUE te AYUDAS? (Destornillador plano o algo?)
    Finalmente, y una vez LIBERADA la BANDEJA, que NOS VAMOS A ENCONTRAR DEBAJO? (vamos supongo que el RELLENO de ALGODON o ese MATERIAL tipo IGNUFUGO)
    Y luego para MONTAR LA BANDEJA DE NUEVO...? ES FACIL? QUEDA BIEN AJUSTADA?
    Muchas GRACIAS por las EXPLICACIONES...A ver si ALGUNO teneis alguna FOTILLO y podeis SUBIRLA AQUI....
    Abrazos
    PaCo
  4. Santy 320d
    Santy 320d Guest
    los "remaches" los quite con la punta d eun destornillador plano fino. debajo de la bandeja ,en mi coche por lo menos,hay como unos tacos de gomaespuma dura,como la de los sofas, que hace de tope con la chapa del chasis.
    luego todo que queda perfect
  5. BRIDIGITAL
    5 Dic 2004
    AVILES(ASTURIES)
    Me Tranquiliza...
    Hola COMPI:
    Vale, por lo que leo no hace falta llevarlo al CONCE para dicha OPERACION (sacar BANDEJA) pues esos EURIPIDES que NOS AHORRAMOS, y que en mi caso me VENDRAN de PERLAS porque MIRA lo que quiero PILLARME para COMPLETAR mis MTX DELANTEROS (vias separadas) junto con las DOS ETAPAS POTENCIA que tengo (INFINITY y no me acuerdo ahora del nombre de la otra), ademas del SUBW VIETA 12"..Lo UNICO que me FALTA AHORA es el RADIO CD (que este es el CANDIDATO) y seguramente a la BANDEJA le meta unos MTX de 16" (redonditos), luego SOLO QUEDA INSTALARLO TODO, que de ello se encargara un ESPECIALISTA...
    http://www.redcoon.es/index.php/cmd/shop/a/ProductDetail/pid/F112812/cid/7001/Alpine_CDA_9857_R/
    Nuevamente GRACIAS por tus explicaciones...A ver si DESMONTO y pongo FOTITO de lo que SALGA DEBAJO...:LOL:
    Abrazos
    PaCo
  6. Santy 320d
    Santy 320d Guest
    esperamos tus fotitos al respecto,suerte con el equipo
