Sacar motor cierre conductor E34
JINETE NOCTURNO
E21, E24, E30
6 Sep 2006
Hola.
Alguien podria explicarme como sacar el motor del cierre de un 520i E34 touring de 1992.
El problema es que el cierre se cierra y se abre al girar la llave o se abre y se cierra. segun le de, funciona a la segunda vez que le das.
Funcionan todas las puertas menos la del conductor.
Desde esta solo se puede accionar el cierre pero no abrir.(me refiero al centralizado, el mecanico funciona correctamente en las 4).
Vamos que me da que el motor de la puerta del conductor esta KO.
No se si me he explicado bien.
Gracias
J
Jccarlos
Hola
A mí me pasa algo parecido. Pero se me soluciona cuando abro y cierro con la llave la puerta del acompañante. Me da la impresión que es el seguro como si se quedara a medias (falta de lubricación o motor fastidiado como dices) y el sistema por eso sube y baja. Incluso cuando desenrosco el tirador de plastico del seguro y lo dejo flojo, deja de hacerlo...
Estaré pendiente de una posible solución
saludos
kikirock
4 Abr 2004
JINETE NOCTURNO;9828672 dijo:
Hola.
Gracias
Creo que tu problema es el microinterruptor de la puerta del conductor.
