Avería Cierre centralizado a distancia
E46
1 May 2026
Buenos dias, tengo un problema que llevo teniendo desde hace bastante tiempo con el mando a distancia de mi e46 sedan. La llave muy de vez en cuando consigue abrir y cerrar el coche, pero la mayoría de veces me toca abrirlo manualmente y a veces incluso solo me abre la puerta del piloto. No sé cual es el problema porque he intentado resincronizarlo varias veces y no lo consigo, lo hice una vez exitosamente y funcionó por menos de 1 mes y denuevo siguió como antes.
El botón de cierre del interior abre y cierra perfectamente así que no se que puede ser, he escuchado que si esto funciona entonces el Módulo GM5 funciona bien pero no sé que tan cierto es esto.
Podría ser la antena o que puede ser?
Manol
E46 M43B19
1 Oct 2006
¿Que tipo de llave llevas?.
E46
1 May 2026
Igual tiene la pila en las últimas.
¿Haces viajes largos para que se cargue?.
La pila está como nueva, la he probado con el multímetro y daba el voltaje, y cuando salgo con el coche estoy un buen rato si.
Rodal
320d/ci
19 Mar 2024
A mi me pasa algo parecido. Desde que tengo el coche el mando solo funciona a 5cm del coche y dandole varias veces al boton.
Hice un duplicado de llave con mando y el problema persiste con la nueva. El que me la hizo me dijo que debía tener un anillo que lleva el bombín fuera del sitio porque le costó sincronizarla. Yo de esto ni idea pero puede que tengamos un problema parecido ya que por el boton del cierre centralizado funciona genial.
adrianmou
e46 320d
23 Jun 2018
El anillo del bombin sirve para recibir el codigo de la llave y abrir el inmobilizador, no tiene nada que ver con el mando a distancia.
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
La antena del mando va en la luna (dependiendo del modelo).
Negativo, va en el pilar trasero izdo en los berlina y coupé, en los cabrio dentro del retrovisor interior y en los touring, en el techo parte trasera.
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Lo que va integrado en la luneta térmica es la antena de radio, excepto en los cabrio que está en la aleta trasera izda y en los touring, en el cristal trasero izdo.
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Ese es el modulo, la antena va al cristal.
No, te repito que el receptor está integrado en el módulo amplificador de la antena, no en la luneta.
Touring.
Berlina y coupé.
Cabrio
adrianmou
e46 320d
23 Jun 2018
bmwero2006
E46 320d
15 Ago 2006
Pues yo también había pensado siempre que la antena del receptor iba en la luna en la berlina y el coupé, y que era la misma que la antena de la radio.
Si va dentro del pilar, el metal de la chapa hará de apantallamiento y dificultará la recepción, no le veo sentido.
Rodal
320d/ci
19 Mar 2024
Me recomendaríais probar a cambiar el modulo ese del pilar trasero izq?
Rodal
320d/ci
19 Mar 2024
Podría probar a intercambiarlo con el del otro coche que funciona a 10m y siempre? O necesita configurarse?
lynks
e46 320D 330CI
21 Dic 2008
como mínimo tendrías que sincronizar la llave
Manol
E46 M43B19
1 Oct 2006
Hay un punto a revisar, yo nunca lo he tocado, pero si he visto las conexiones.
Me refiero a que las conexiones del modulo preamplificador de la antena, va conectado a las lineas del cristal con un faston y está por debajo de la goma del propio cristal. Algunas veces, la posible corrosión hace que el contacto "eléctrico" no sea el adecuado y teniendo en cuenta que por ahí pasan señales muy débiles, cualquier mal contacto es una notoria perdida de señal.
