Avería se ahoga a medio pedal SOLUCIONADOOO !!!!
nAnO
9 Dic 2013
Olas ....
Llevo tiempo con este problema y es que el coche ratea, decir que va como a 5 cilindros .... y me si cuenta que cuando acelero a tope el coche va bien pero ratea ..... y si lo dejo con el pedal a medio gas en parado .... el coche se cala .....
Alguien que me eche un cable ??
Es un 25i sin vanos
Graciass
nAnO
9 Dic 2013
podria ser el sensor que va donde l filtro de carbon segun he leido .... lo comprobare o la sonda lambda ....
minerillo
325i e36
8 Mar 2014
Prueba a desconectar el caudalimetro (lo que va después del filtro) y mira si mejora o sigue igual, si mejora tienes el caudalimetro para tirarlo (o puedes probar a limpiarlo claro!)
nAnO
9 Dic 2013
El cauda le puse otro porque el mio tenia los filmentos rotos .... y segue igual ....
minerillo
325i e36
8 Mar 2014
Busca alguna toma de aire en la admisión, prueba a ver si tienes bien las bobinas (ve desconectando una a una hasta que desconectes una y siga el coche con el relentin igual), lo siguiente seria ya la lambda, si tienes la maquina métela a ver que canta, si no prueba la de algún colega, aunque tengo entendido que la centralita necesita hacer 100-150km para adaptarse a la nueva lambda,,,
Saludos!
nAnO
9 Dic 2013
Todo lo que me pusistes esta cambiado y reecomprobado... las bobinas le puse otras que tenia aqui cambie filtro gasolina sensor cigueñal y levas bujias bomba reles los 3 le meti mas masa al motor cambie inyectores y valvula centralita ..... ya por descarte me keda la sonda lambda la mariposa o el filtro de carbon que lo lei en otro foro argentino creo .... que hay que desconectar el sensor y el manguito que lleva el filtro de carbon anularlo con un tornillo tiene que ir cerrado .... luego te comwnto que se lo vy a haver jejejeje
minerillo
325i e36
8 Mar 2014
No se a que te refieres con filtro de carbon, creia que hablabas de un filtro de aire tipo CDA, creo que te refieres al canister, de todas formas prueba la lambda que es muy probable que sea eso!
nAnO
9 Dic 2013
weno minerillo .... el problema se a resuelto ... y ya llevaba unos cuantos meses con ese problema y es un problema que tienen la MAYORIA de los e36 .... por lo que veo .... decir que cuando cheque el coche no me dava ningun error ... y estube loco cambiando y comprobando cosas ..... bujias nuevas haceite centralita sensores filtros .... y que era ..... el sensor del filtro del carbon activo .... .... lo que ice fue desconeztar el sensor .... y el manguito que viene del deposito de la gasolina a este sensor lo he anulado metiendole un torbillo y una brida .... y me tira muy bien el coche ....
saludos
nAnO
9 Dic 2013
este es el filtro de carbon activo .... en la parte de arriba va el sensor enganchado con una goma ..........
nAnO
9 Dic 2013
si era el sensor que va encima del canister ..... o filtro de carbon activo .... es lo mismo XD .....
minerillo
325i e36
8 Mar 2014
Vale, es que yo lo conocia como canister jajajaja, gracias por comentar la solución tio!
Saludos!
nAnO
9 Dic 2013
de na ohhh .... anda que no anduve tiempo asi .... bufff ... lo que pasa que ahora ya ni andaba ....
bmw motorsport
e46 y e36
6 Sep 2013
Hola e visto tu anterior post y este,y mi coche hace mas o menos lo mismo,lo arranco y va mal lo pato vuelvo a arrancar y va bien,me puedes decir donde se encuentra el canister ese y como compruebo si esta bien?mi coche es ub 320i M52 pero imagino que lo llevara igual o parecido
Orkofono
323i e21
saludos
¿Cual es el manguito que hay que anular? ¿El azul o el negro?
nAnO
9 Dic 2013
Buenas ... perdon por no contestar ... jejeje .... lo primero mirar que no tengais fugas de aceite por alguna junta de motor ..... balancines .... carter .... ese puede ser uno de los problemas ..... en mi caso anule un manguito del filtro de carbon .... no es el azul .... es el negro que viene tambien al lado del azul .... desconeztas .... pones un tonrnillo y una brida metalica ..... acuerdate de cuando anules el manguito .... desconeztar el sensor del fitro de carbon .....
Otro sintoma tambien es si huele a gasolina puedes tener un poro en el deposito o algun manguito ....
Pero en mi caso era el senor de filtro de carbon ....
Dani323
C5 HDi
23 May 2008
Que yo sepa en el filtro de carbón activo no hay ningún sensor, pero si que lleva una electroválvula controlada por la centralita. En el mio tenía un alambre partido. Este alambre hace la función de un muelle que mantiene la válvula cerrada siempre que la centralita no aplique corriente sobre el electroimán que hace que se abra. Supongo que si la válvula se queda abierta será como tener una toma de aire no medida, ya que ese tubo conecta con el codo del caudalímetro después de este.
Ahora la tengo cambiada, pero por alguna razón que desconozco, la centralita la abre y cierra a razón de varias veces por segundo, incluso con el motor apagado y el contacto puesto (se escucha como abre y cierra). Supongo que la acabaré anulando yo también.
