Avería Se apagó en marcha y no arranca 325 td
Tema en 'Serie 3 (E36) (1990-2001)' iniciado por bmwmafia, 28 Nov 2022.
  1. bmwmafia
    bmwmafia En Practicas
    23 Ago 2017
    bmw 325 td
    Buenas, hace unas semanas, hice un viaje y aparqué y a la mañana siguiente arranque el coche y empezó a fallar el motor y a salir la luz de batería, de repente se apagó(todo esto a ralenti), intenté arrancar y movía el motor de arranque pero nada no habia manera,
    Compré un alternador nuevo con la misma referencia, lo instale y conecte todo perfecto, probé a arrancar y tampoco, entonces pensé que podía ser la bomba del deposito, además vi que con el contacto le llegaban 12v a uno de los dos conectores de esa prebomba, así que compré una nueva,
    La he instalado y ahora tampoco arranca pero hace el intento e incluso arranca un segundo pero se apaga, la verdad que no se ya que más mirar, otra cosa que he notado es que cuando pongo contacto suena clic cada cuatro segundos en el vano motor cerca del motor de los limpias, gracias
  2. jmalm
    jmalm Forista
    18 Sep 2010
    La Morera
    325TD 530i 330d
    El click del motor no viene de la zona de la bomba?. Quizas sea el pare que esta jodido. Es la pieza 3. Verifica que tiene bien el cableado.
    A bmwmafia le gusta esto.
  3. bmwmafia
    23 Ago 2017
    bmw 325 td
    Buenas cómo puedo verificar que este funcione?
    Le he sacado el aire a los inyectores y la bomba inyecta gasoil, pero arranca en algunos intentos y se apaga al momento
    A david_amador le gusta esto.
  4. david_amador
    david_amador Forista
    17 Ene 2016
    bmw 325tds e36
    A mi me pasaba lo mismo, no arrancaba con la bomba recién reparada y si conseguía arrancarlo con autoarranque iba acelerado vivo, y todo lo que tenía eran los cables que van al sensor de rpm que se había roto y no sabía la centralita a qué rpm estaba, revísalo a ver si tiene algo que ver
  5. bmwmafia
    23 Ago 2017
    bmw 325 td
    Gracias, puedes pasarme una foto de donde se encuentran?
  6. bmwmafia
    23 Ago 2017
    bmw 325 td
    Aquí os paso un vídeo del problema
  7. forastero
    forastero En Practicas
    29 Nov 2009
    Munich
    Sensor cigueñal? Calentadores o rele calentadores?
  8. david_amador
    17 Ene 2016
    bmw 325tds e36
    El sensor está debajo de la puesta en marcha, con una linterna se ve, comprueba el cable que no esté roto, si quitas el sensor márcalo porque lleva regulación
  9. bmwmafia
    23 Ago 2017
    bmw 325 td
    Como puedo comprobarlo y que valor debería dar?
  10. david_amador
    17 Ene 2016
    bmw 325tds e36
    Yo lo quite del sensor, mire el cable y estaba un cable partido ya no sé decirte como comprobarlo a ciencia cierta. Ni tampoco se como se debe comprobar el sensor
  11. jmalm
    jmalm Forista
    18 Sep 2010
    La Morera
    325TD 530i 330d
    Este es el elemento 3 del diagrama. Métele positivo directo a la rosca pequeña.(desconéctate el cable antes de nada). Debe sonar un clack y ya. De todos modos puedes sacarlo de la bomba y comprobar que cuando le metes corriente se mete el pitocho pa dentro y se queda dentro.( El negativo es el resto de metal).
    También revisaría el rele de la dde. Después de ver el vídeo.. el movimiento de esa aguja de consumo parece es muy raro.
  12. bmwmafia
    23 Ago 2017
    bmw 325 td
    Gracias este finde si para de llover haré todas las comprobaciones y lo grabaré en vídeo, tengo un par de dudas, cuál es el relé de la dde y que es la
    Dde?
  13. david_amador
    17 Ene 2016
    bmw 325tds e36
    La dde es la centralita y el rele de la dde es del rele de calentadores que está donde está la centralita
  14. bmwmafia
    23 Ago 2017
    bmw 325 td
    Y la centralita donde está? Esque he mirado por el vano pero no se ve como en otros coches, no sé cómo acceder a ella gracias de antemano soy un novato con los BMW todavía jeje
  15. david_amador
    17 Ene 2016
    bmw 325tds e36
    No pasa nada, para eso estamos, mirando el vano a la izquierda debajo de la luna hay una tapa negra (que se ve entrar el mazo de cables) le quitas los tornillos que lleva y dentro está la centralita y el rele
  16. jmalm
    jmalm Forista
    18 Sep 2010
    La Morera
    325TD 530i 330d
    La DDE como bien dicen es la centralita del motor. Pero en principio no tienes porque tocarla. El rele que indica David es el rele de calentadores. Que por ahora ignoraria. El rele de la DDE es el marcado en verde que esta en la caja de fusibles. El ruido ese que comentas que hace cerca del limpia podria ser eso. Quita el rele y comprueba que no suene. Si suena sera otra cosa. Si no suena, habria que probar el rele fuera del coche a ver si hace realmente el ruido o el ruido es de otro componente. Eso si comprueba antes el pare que te indique el otro dia.
    Tambien no se si has purgado el aire de todos los inyectores, cuando empiece a salir gasoil sin dejar de soltar el arranque cierra ese inyector.El mas importante es el 4 empezando desde alante. Entiendo que llega gasoil al filtro y todo eso no?
    A fran -, bmwmafia y david_amador les gusta esto.
  17. bmwmafia
    23 Ago 2017
    bmw 325 td
    Buenas, vi que mancharon las tuercas de los inyectores al abrirlos, pero igualmente debería comprobar que le llega al filtro, la bomba del deposito actúa solo con el contacto puesto o al dar arranque?
  18. david_amador
    17 Ene 2016
    bmw 325tds e36
    Al poner el contacto la bomba del tanque debe funcionar
  19. jmalm
    jmalm Forista
    18 Sep 2010
    La Morera
    325TD 530i 330d
    Funciona mientras los calentadores estan encendidos o si el deposito esta menos de medio.
  20. david_amador
    17 Ene 2016
    bmw 325tds e36
    Has dado con la solución?
  21. Sargento_Duke
    Sargento_Duke Clan Leader
    2 Oct 2005
                                   truppenuebungsplatz
    Pero hijo... a parte del solenoide de cierre del gasoil que es el click al dar contacto.
    El problema gordo de los TDS es la bomba del deposito, pero aunque la cambies PON EL TUBO QUE VA DEL FILTRO DE GASOIL A LA BOMBA INYECTORA QUE SEA TRANSPARENTE, por que no ves si manda burbujas.
    Por el sonido que hace el coche lo que se te ha ido de punto es el posicionador de la bomba (cabezal) por que se te ha estirado la cadena o por que se le han jodido las pistas.
    1º pon el tubo de gasoil transparente
    2º pon una valvula antirretorno junto al filtro de gasoil para que ESTE CEBADO PARA ARRANCAR
    3º ponle mas de 20 litros de gasoil anda, y añade 1 litro de aceite de GIRASOL al gasoil por si tienes las pistas sucias que las limpie.
    Ah, si aprietas demasiado las tuercas de arriba de los inyectores NO ARRANCA, van con muy poco par.
    El ruido que te hace es de posicionador, si el solenoide de cierre no abriese ni se cogeria aunque cambialo a ver, pero seguramente de intentarlo te hayas fundido algun calentador, si no les llega gasoil se queman.
    Tu M51 es preserie y lleva posicionador de pistas, empieza haciendo lo de los 3 puntos a ver si arranca, si tienes que cambiar la bateria coge una bateria mas grande, de 90ah por ejemplo online no son caras, no sea que la hayas frito tambien y haya perdido poder de arranque.
    Si el problema es el posicionador al añadir un poco de aceite de girasol al gasoil se limpia y aumenta el caudal, pero muy poco no te cargues nada.
    Pero pon los tubos de gasoil transparentes que no ves si hay burbuja con una valvula antirretorno tambien para que no retroceda el gasoil o coja aire del exterior si tienes picado algun manguito del circuito y aprieta las tuercas flojo, lo justo para que no tiren gasoil por arriba.
    Pero tiene toda la pinta de calentasores o posicionador, y apretar demasiado las tuercas de arriba de los inyetctores tambien hace que no arranque.
    Última edición: 21 Dic 2022
  22. bmwmafia
    23 Ago 2017
    bmw 325 td
    A ver esta semana que entra que tengo más tiempo compruebo todo
  23. bmwmafia
    23 Ago 2017
    bmw 325 td
    Buenas compañeros, voy en diez minutos a hacer las comprobaciones, una duda, al dar contacto si desconecto el tubo que va del filtro de gasoil a la bomba saldría un chorro de gasoil? He comprado el tubo transparente, si funciona la prebomba del deposito lo vería por el tubo también no? Otra duda es que he comprado la bomba del deposito nueva, si no funcionará cuál podría ser el fallo?
  24. bmwmafia
    23 Ago 2017
    bmw 325 td
    Os paso el vídeo donde hago comprobaciones a ver qué tal
  25. Sargento_Duke
    2 Oct 2005
                                   truppenuebungsplatz
    Necesitas tener los tubos transparentes lo primero:
    Si ves por el tubo transparente que llega gasoil, y los calentadores FUNCIONAN, tiene que arrancar.
    He visto que has tocado las tuercas de arriba de los inyectores, si las aprietas fuerte el coche no va a arrancar, el apriete que han de llevar es minimo.
    El solenoide de cierre es el "click" que hace al dar contacto, pero eso es muy raro que falle.
  26. bmwmafia
    23 Ago 2017
    bmw 325 td
    Hola, le he puesto el tubo transparente con la válvula antirretorno pero no le llega gasoil
  27. Sargento_Duke
    2 Oct 2005
                                   truppenuebungsplatz
    Te refieres a que no llega gasoil POR EL TUBO TRANSPARENTE?
    Por que si es asi, revisa los reles de la electrobomba del deposito, cuando giras la llave pero sin dar contacto hace ruido BRRRR en el maletero? se supone que la habias cambiado no? la que va en el aforador.
  28. bmwmafia
    23 Ago 2017
    bmw 325 td
    Eso es le he puesto una nueva pero no suena la bomba del aforador al poner contacto, sabes cuál es el relé de la bomba del deposito? Y donde se encuentra? Gracias
  29. Sargento_Duke
    2 Oct 2005
                                   truppenuebungsplatz
    La bomba del deposito es la del aforador, y te tiene que sonar al girar la llave un "brrrrrrr" antes de darle a arrancar
    Si no suena me da que no va, revisa el fusible, segun el modelo lo tienes bajo el asiento o el maletero a parte de los fusibles delanteros.
    O eso o que la has montado mal o estaba defectuosa.
    Cuando la pongas, gira la llave a ver si hace ruido.
  30. bmwmafia
    23 Ago 2017
    bmw 325 td
    Gracias lo compruebo y te digo
