Se enciende el DSC y el otro solos
Tema en 'Serie 3 (E46) (1998-2007)' iniciado por comp320, 23 Ene 2012.
  1. comp320
    comp320 Guest
    HBuenos dias,
    Esta mañana al ir con el coche derrepente me hace biiip y se me encienden los dos testigos el DSC y el otro (que es el freno de mano pero amarillo, control de estabilidad creo)y nada no se apaga, aunque le de al boton, despues de apagar el coche y sacar la llave, intento arrancar de nuevo y ya no estan encendidos, a alguien le pasa? a mi solo me havia pasado una vez hara 2 semanas pero no le di importancia.(puede ser un mal contacto?o que tenga el termometro exterior roto?)
    GRACIAS
  2. comp320
    comp320 Guest
    ?alguien
  3. the teacher
    the teacher Forista
    29 Mar 2011
    ahora en huelva
    ten cuidado que vas sin controles
  4. the teacher
    the teacher Forista
    29 Mar 2011
    ahora en huelva
    a mi me paso lo mismo y era que tenia una biruta de metal en el sensor del abs, dicen que tambien puede ser que esta bajo de bateria o el modulo del abs esp
  5. saakman
    saakman Forista
    3 Jun 2010
    juanis-sweets.com
    Por mi experiencia, puede ser la bateria. Trae todavia la varta de origen? A mi me empezo asi de vez n cuando, hasta q empezo a costarle arrancar.... A ver q opinan los compañeros
  6. naviblue
    4 Mar 2005
    bilbau
    U11M235iCB600F
    Puede ser que esa batería esté necesitando una carga o un cambio. Los controles de tracción y estabilidad se desactivan cuando la tendión de la bateria está por debajo de 11,8 o algo así para evitar malfunciones en el sistema, así que ojito cuando pase eso, porque como bien te dicen arriba, estas """ A PELO """, que no es mala manera de estar, pero ..... ¡¡¡Sabiéndolo !!!
  7. relliug
    relliug En Practicas
    11 Dic 2011
    Valencia
    Te dejó tirado alguna vez? Porque a mi me esta pasando y lo llevé al taller y tenia una pequeña fuga de aire en el circuito de gasoil me la han arreglado y me sigue fallando y pienso... a ver si va a ser la batería que no muere y sigue arrancando el motor pero le cuesta mucho... y solo me pasa en frío cuando dejo parado el coche unas 6 horas.
    Esos testigos indican fallo de electrónica, puede ser la batería que esta débil o algún fallo eléctrico... lo mas probable es que sea batería baja.
  8. itv
    itv Guest
    dejo mi experiencia, a mi me hizo eso mismo y la solucion fue de la dirreccion que no se encontraba a 0 osea que esta un pelin hacia la izq , con lo que con la maquina lo detecto , me lo pusieron a cero y listo . 2minutos pero tambien es posible de los sensores de las ruedas traseras , simplemente barro o que alguno lo tengas mal.
  9. Sambo
    Sambo En Practicas
    17 Oct 2011
    Yo tube que hacerle el paralelo y el equilibrado. Al irse un poco pa un lado detectaba q no todas las ruedas giraban igual se encendían las mismas luces q tu dices. Le hice esas dos cosas y no a vuelto a aparecer
  10. jorgemc
    jorgemc En Practicas
    29 May 2008
    barakaldo
    +1 me paso lo mismo.... Estuve enredando y me dieron 3 posibles causas: batería, sensores de ruedas y sensor de ángulo de la dirección. Este ultimo era el responsable del fallo, poner a cero y listo, si tienes opción a meter maquina en tu taller de confi te dará el fallo, pero de confi, en BMW 100 pavos!!!€
    Suerte
