Avería Se me a parado mi 530d
Tema en 'Serie 5 (E39) (1995-2004)' iniciado por cossi, 4 Ene 2017.
  1. cossi
    cossi En Practicas
    2 Ene 2017
    530d
    Buenas se me ha parado a mí 530d iba en marcha en carretera a 130 y de repente el coche se paró sin hacer ruidos extraños ni nada y no ha vuelto arrancar siguiendo varios brico de los de los que hay en el foro he mirado el sensor del árbol de levas y lo he limpiado le he echado limpia contactos y vuelto a montar el depósito está lleno hasta arriba he comprobado la bomba del depósito y sigue sin arrancar ya no sé qué hacer no he podido hacer una diagnosis porque no tengo para hacerlo a no ser que alguien de por aquí de la zona de Alicante quiere hacerme un favor
  2. Manol
    Manol ▒▒▒▒▒▒ Miembro del Club
    1 Oct 2006
    Cádiz
    E46 M43B19
    :bien:
    ¿Has comprobado la prebomba?.
  3. cossi
    cossi En Practicas
    2 Ene 2017
    530d
    Hola buenas la prebomba es la que va debajo del asiento del piloto?
  4. cossi
    cossi En Practicas
    2 Ene 2017
    530d
    Buenas manoll todo lo ke e ido comprobando a sido gracias a lo ke e ido leyendo de tus post y tus brícos
    A Manol le gusta esto.
  5. Manol
    1 Oct 2006
    Cádiz
    E46 M43B19
    Sí se ha parado en autovía, el 99% es por falta de combustible, así que deberías empezar por ahí.
    Quitale el macarrón de entrada al filtro de gasoil y comprueba que sale gasoil "con" fuerza.
    Correcto.
    Entonces has leído un poco. :descojon:
  6. Rosen
    Rosen En Practicas
    29 Abr 2016
    BMW e39 530d
    Opino igual. Puedes quitar el manguito justo después del filtro y dar el contacto a ver si el combustible sale con presión. Pon una botella para no hacer todo en gasoil.
    Enviado desde mi ZTE BLADE A512 mediante Tapatalk
    A cossi y Manol les gusta esto.
  7. Manol
    1 Oct 2006
    Cádiz
    E46 M43B19
    Yo sé de uno que se duchó, mientras el colega le daba a la llave de contacto. :descojon::descojon:
    PD: No fui yo. :)
    cossi, compactito, JAVGUN y otra persona les gusta esto.
  8. cossi
    cossi En Practicas
    2 Ene 2017
    530d
    Por el macarrón de entrada al filtro suelta un chorro con bastante presión al poner el contacto y en el macarrón de salida del filtro de gasoil hay varias burbujas
  9. compactito
    compactito Forista Senior
    3 Jun 2007
    Huesca
    ex-525i e39
    Pues si echa gasoil un diagnóstico te ayudaría por si es algún sensor
    A cossi le gusta esto.
  10. Manol
    1 Oct 2006
    Cádiz
    E46 M43B19
    ¿Tiene mucho tiempo el filtro de gasoil?. A ver si está obstruido.
    ¿Está mojado de gasoil el sensor que va en el filtro?.
  11. tes
    tes Forista Senior
    12 Ene 2011
    Colmenar Viejo
    Ex BMW
    Acelera en vacío y si no sube de vueltas a tope y se queda la aguja en unas 3000-3500 ahí tienes el problema.
  12. TheMario
    TheMario Petroler(o)
    24 Ene 2015
    Salamanca
    323i e36
    El problema es que no le arranca
  13. Davidrs
    Davidrs En Practicas
    23 Sep 2009
    madrid
    Hola cossi, mira el sensor de paro, de corte de combustible de la bomba de gas-oil debe de estar bloqueado, el paro se desactiva si no le llega corriente de la llave de contacto si no me equivoco, lleva un circuito eléctrico que va desde un rele, y a la centralita, puede ser que el interruptor de paro en caso de colision o de paro brusco este levantado o conectado desbloqueado, debes de mirar el fusible el rele o los reles de mando o de la bomba de combustible
  14. tes
    tes Forista Senior
    12 Ene 2011
    Colmenar Viejo
    Ex BMW
    Que le ponga gasoil y lo intente. Si sucede lo que comento es la pre-bomba. Un saludo
  15. patapalo
    patapalo Forista Legendario
    22 Feb 2008
    santander
    Raro eso de que tiene burbujas de aire en la salida del filtro de gasoil.
    A ver si vas a tener una fisura por donde coge aire...si dices que sale con mucha fuerza el combustible...no descartaria que la bomba de alta se haya dañado, a mi me pasó y no arrancó mas,fue tb de repente.
  16. tes
    tes Forista Senior
    12 Ene 2011
    Colmenar Viejo
    Ex BMW
    Quizás las abrazaderas no estén lo suficientemente apretadas. Pero ese aire en los tubos del filtro son de la bomba que está detrás del asiento del copiloto, debajo de los traseros que no hace bien el trasvase de un depósito a otro. A ver si cuándo entre nos el compi nos aclara si normalmente circula con el depósito sobre el cuarto.
  17. Otero
    Otero En Practicas
    3 Abr 2016
    Bilbao
    M5 e39
    Ami me pasó en mi 525d e39 , se paró en marcha... y la sorpresa fue la centralita!
    Espero que no tengas esa suerte compañero.. la broma me salió sobre 1000e
    Pero primero revisa los conductos de gasoil, lo más probable que venga de hay el problema
    Suerte!
  18. cossi
    cossi En Practicas
    2 Ene 2017
    530d
    Chicos voy de viaje de vuelta a casa mañana iré comprobando todo lo le me ha es dicho
    El coche ya fallaba de la bomba del aforador y siempre llevaba más de medio deposito mañana os cuento como resultan las comprobación
  19. Rosen
    Rosen En Practicas
    29 Abr 2016
    BMW e39 530d
    Suerte. Ya nos comentaras.
  20. cossi
    cossi En Practicas
    2 Ene 2017
    530d
    Buenas a todos ya estoy en casa menudo viaje acostumbrado al 530 y al no arrancar me to c hacerme el viaje ( 600km) con un kia picanto ja ja ja
    Voy al ponerme al lio con el 530 al ver si le hacemos arrancar
    A tes y Rosen les gusta esto.
  21. cossi
    cossi En Practicas
    2 Ene 2017
    530d
    Buenas de nuevo bueno os comento e empezado de nuevo depósito con 3/4 pongo contacto la pre bomba suena y gasoil llega al filtro con presión . E destapado un sensor ke lleva encima del filtro estaba seco el cajetin por dentro tapó y miro ke salga gasoil del filtro hacia la bomba en esos macarrones se siguen viendo burbujas e soltado un tubo de los ke van al los injectores y dándole al la llave le llega gasoil pero sigue sin arrancar
    E revisado todos los fusibles de la guantera incluso unos máxifusibles ke hay detrás de la guantera los fusibles del maletero también revisados y sigue sin arrancar
    Lleva fusibles en algún lugar más?
    por ke en el vano motor no e encontrado ninguno a la vista
    Si hay alguien del foro por la zona de elche ke se tire el rollo y me lo pinche aquí ver si sale el fallo me haría un gran favor
  22. Manol
    1 Oct 2006
    Cádiz
    E46 M43B19
    Creo que tienes problemas de suministro y sigo pensando que es la prebomba o la bomba del tanque.
    Levanta el asiento trasero y debes escuchar la bomba del tanque (lado copiloto) cuando le das a la llave, a parte de escuchar la prebomba.
  23. cossi
    cossi En Practicas
    2 Ene 2017
    530d
    Buenas Manol ahora mismo estoy liado en el coche la pre bomba suena y estoy desmontando el asiento trasero para ver lo de la bomba del aforador
    A tes y Manol les gusta esto.
  24. cossi
    cossi En Practicas
    2 Ene 2017
    530d
    Buenas e comprobado la bomba del deposito y no suena y le e dado un par de golpes al depósito por debajo a empezado a sonar pero se a vuelto a parar enseguida y ya no a vuelto al sonar
    Sabes si el conjunto completo de aforador y bomba de un 525tds me valdria para el 530d el mio es un 184cv o cual seria compatible
  25. Manol
    1 Oct 2006
    Cádiz
    E46 M43B19
    Pues ya lo tienes. :neng:
    No son compatibles en absoluto.
    Hay varios bricos de eso y ahí puedes ver las referencias.
  26. cossi
    cossi En Practicas
    2 Ene 2017
    530d
    Muchas gracias por toda la información
    A tes le gusta esto.
  27. cossi
    cossi En Practicas
    2 Ene 2017
    530d
    Buenas Manol ya e montado bomba del deposito nueva y sigue sin arrancar
    Estos motores se purgan solos? O me toca ir abriendo injectores para eliminar el aire ke pudiera tener
  28. Manol
    1 Oct 2006
    Cádiz
    E46 M43B19
    Se purgan solos.
    Tarda un poco. Comprueba que se ve gasoil en el macarron de la entrada de la bomba.
  29. cossi
    cossi En Practicas
    2 Ene 2017
    530d
    E puesto contacto y e esperado a ke dejasen de sonar las bombas e vuelto a kitar y poner el contacto de nuevo y esperar a je volvieran pararse las bombas así tres o cuatro veces y luego ya e dado al arranque y no arranca gasoil pasa por el macarrón ke sale del filtro y sin burbujas je antes hacia muchas burbujas
  30. cossi
    cossi En Practicas
    2 Ene 2017
    530d
    E aflojado la entrada de un injector y llega el gasoil pero no arranca
    Será algo eléctrico
