Avería Se me apaga mientras conduzco!
Tema en 'BMW Serie X5/X6/X7' iniciado por Sebas1986, 30 Dic 2017.
  1. vagtdi110
    vagtdi110 En Practicas
    18 Oct 2005
    yo lo tengo en el taller que me limpiaron el DPF y están poniendo las gomas de tubo de escape que estaban pa choped... también están revisando el tema ... me han dicho que es posible que el sensor del cigueñal esté mal.. ya me dirán a ver..
  2. Pejaza
    Pejaza
    17 Ago 2022
    BMW X5 E70 SD
    El mío también en el taller también,pero me extraña que nadie ponga que ha dado con la solución,hay algunos que han cambiado centralitas,sensores,inyectores y de todo y siguen igual pero ninguno que haya dado con la solución
  3. Aoc
    Aoc En Practicas
    19 May 2017
    M3 e46 SMG
    Buenos, en los e70 no se pero en los e53 mas de uno era el conector del sensor de presión del rail. Algunos con moverlo mejora, otros apretar los pines y otros cambiarlo completo, por probar, no cuesta mucho. Contar si alguno probáis si os funciona. Espero os valga de ayuda. Saludos
  4. Pejaza
    Pejaza
    17 Ago 2022
    BMW X5 E70 SD
    Algo nuevo?
  5. Pejaza
    Pejaza
    17 Ago 2022
    BMW X5 E70 SD
    Aun sigue en el taller y nada,no encuentran lo que es,alguno dio con la solución?
  6. mark13
    mark13 En Practicas
    10 Abr 2007
    LEON
    Pues yo te voy a dar la respuesta, eso me ocurrió a mi, lo
    Lleve a un taller y después de cambiarme un millón de piezas lo acabe llevando a la Bmw y era un inyector que fallaba, pero el fallo estaba en la corriente que llegaba al inyector, no se veía con prueba de sobrantes ni nada se veía en la comprobación de corriente del inyector
    A Pejaza le gusta esto.
  7. vagtdi110
    18 Oct 2005
    Al final lo mio era la caja de fusibles del maletero.
    Pero despues de una semana bien, se fastidio el alternador y despues de cambiarlo, le pasa otra vez que arranca y al ratonse para. Sacar llave , meterla y arranca. Voy a ver si cambiando bateria..
  8. Pejaza
    Pejaza
    17 Ago 2022
    BMW X5 E70 SD
    Entonces no sería la caja de fusibles… el mío se tiró meses sin fallar y ahora lo hace más a menudo pero aún no dan con la tecla,cambie la caja también
  9. vagtdi110
    18 Oct 2005
    y cuando falla que errores salen en la máquina?
  10. vagtdi110
    18 Oct 2005
    Pues estamos buenos. A mi me acaban de cambiar el Alternador, que no cargaba y me da estos fallos... todos los inyectores
    42CD 0x016E42CD 42CD Injectors, cyl. 1,2,3, activation
    47C7 0x016E47C7 47C7 Injector, cylinder 6, activation
    47B7 0x016E47B7 47B7 Injector, cylinder 5, activation
    47A7 0x016E47A7 47A7 Injector, cylinder 4, activation
    4797 0x016E4797 4797 Injector, cylinder 3, activation
    4787 0x016E4787 4787 Injector, cylinder 2, activation
    4767 0x016E4767 4767 Injector, cylinder 1, activation
    Sabría alguien decirme cual esta jodido?
    en el mes de Abril cambié 1, 4,5,6
    Última edición: 17 Nov 2022
  11. Jcms06
    Jcms06
    26 Mar 2016
    E70
    Buenas , soy nuevo en todo esto y ando desesperado con bmw e70 sd 286cv
    Se me para en marcha , ahora ni arranca ,después de cambiarle inyectores 5 y 6 (sigue dando fallo del 5 y es nuevo ) cambiada la centralita , comprobado el tema eléctrico para saber de donde viene y nada
    No se si a alguien se le solucionó eso de ir en marcha y se ara , con el riesgo q eso tiene, sacaba la llave , lo ponía en marcha y a funcionar otra vez hasta que dijo basta y cada vez q arrancaba el coche a los pocos segundos se paraba
    Me podéis ayudar
    También he de decir que no se muy bien desembolverme es esto xq soy nuevo y no sé bien la dinamovade funcionamiento
    Gracias
  12. @alexisvera
    @alexisvera
    28 Nov 2024
    Bmw335 d e92M57
    Y q
  13. @alexisvera
    @alexisvera
    28 Nov 2024
    Bmw335 d e92M57
    Y que has hecho sabes algo es que tengo el mismo problema en mi bmw 335d e 92
    4450 DDE- inyector cilindro 5 ,activación
  14. @alexisvera
    @alexisvera
    28 Nov 2024
    Bmw335 d e92M57
    La verdad si alguien sabe algo y como puedo contactar es que ya me he vuelto loco también cambiándole cosas
  15. BacX5
    BacX5 En Practicas
    19 Ene 2021
    X5 E70
    Estos coches tienen su electrónica sensible y se debe poner recambio original. Puede que sea ese el fallo, algún cambio de pieza marca que no sea original y no la reconoce.
