    Descartar aviso
Se me inunda el maletero
Tema en 'BMW Serie 3 E-30 (1982 - 1994)' iniciado por Trubo, 23 Dic 2005.
  1. Trubo
    Trubo Forista
    14 Ene 2005
    Pamplona
    Hola compañeros,
    Tengo un problema, tengo el maletero del 318is inundado, no todo, solo los huecos laterales, donde esta el gato y asi.
    ¿Sabeis si suele ser un fallo de los E30?
    Ya le he cambiado la goma del maletero, lo he ajustado mas y la antena tambien.
    Lo mas raro es que es solo en los laterales, asi que la antena no creo que sea.
  2. diego21
    diego21 Guest
    me da q te entra por los pasos de rueda.igual tienes alguna picada o algo en los bajos.suerte¡¡¡
  3. Buenas!
    A mi me ocurre exactamente lo mismo, pensé que era de los tornillos del alerón pero sigue entrando. No se si es por los pilotos traseros o por las piezas que lleva en los costados, tras la defensa que se abren y cierran, que creo que son para el polvo o algo así.
    En fin!, que estoy medio perdido como tu, si alguién nos ayuda , mejor.
    saludos, suso
  4. dhani
    dhani Forista Senior
    15 Jun 2005
    Pues ya somos tres, a mi lo mismo en el hueco donde va el gato, por mas que me como la cabeza no encuentro por donde entra, yo creo que entra por los pasos de rueda :-k
    A ver si que nos cuentan.
    Saludos.;-)
  5. kazarn
    kazarn Clan Leader
    3 Sep 2003
    A ver mis jovenes padawan, los E30 llevan unos aguheros de desagüe en los dos huecos de los lados del maletero, el problema es que al pintarlos en fabrica suelen quedar tapados, buscadlos y taladrar la pintura para que desagüe ;-)
  6. raulalonso
    raulalonso Guest
    hola chicos yo estoy de acuerdo con lo que dice Kazarn. puede ser los agujeros del desague tapados pero con todo y con eso no os deberia de entrar tanta agua. si habeis canviado la goma y ajustando el maletero no os sella la entrada vijilad porque normalmente los coches tienen un respiradero donde sale el aire cuando cierras el porton por lo de la presion. no se si este modelo lo lleva pero miradlo . ya direis algo.
  7. iñaki gonzalez vazquez
    iñaki gonzalez vazquez En Practicas
    12 Nov 2005
    BILBAO
    a mi me pasa tambien,los laterales, sobre todo la parte donde esta el gato.y no veo por donde entra.
  8. kazarn
    kazarn Clan Leader
    3 Sep 2003
    Suele entrar por los faros, tened en cuenta que las juntas de estanqueidad con el tiempo pasas a ser simplemente juntas :D
  9. Guillem
    Guillem Forista Senior
    22 Dic 2003
    Mallorca, Demasiado
    Por otra parte esta el tema de los desagues del techo solar, si lo llevais hay unos tubos que desaguan junto a la pieza de ventilacion que se comenta, estos tubos se suelen salir de madre y te llenan los huecos de agua...
    Es facil colocarlos otra vez en su sitio...
    sds
  10. Buenas!, me parece a mi que va a ser de ahí, porque por los pilotos ya le he cambiado las gomas y no me parece que entre tampoco por la goma del maletero. De donde se salen, junto a la pieza de ventilación o en la zona del techo? Solo desaguan hacia el lado del gato o hacia los dos lados, porque a mi me pasa lo mismo que a los demás, tengo la zona del gato inundada, pero del lado de la batería poca cosa hay, aunque algo también entra. ADEMAS YO VIVO EN GALICIA!.
    Saludos, suso
  11. fotxo
    fotxo Forista Senior
    11 Jun 2003
    Z3 M Roadster
    Si es que ese coche no sabe lo que es la lluvia, pobre... [:>pray
    Como lo llevas tron? :zartyman
  12. fer316
    fer316 Asesor técnico del foro Coordinador
    No deberia de entrar agua por ningun sitio,pero normalmente lo hace por los pilotos,para evitar que se acumule ne caso de hacerlo esos huecos tienen unos desagües para evacuarla,desagües que hay que liberar,ya que como bien dice Kazarn esta tapados por la pasta y la pintura que le dan en fabrica.
  13. dhani
    15 Jun 2005
    Esto es una maravilla tio, aparte de chorradas de estas estoy supercontento, no tengo ninguna queja del coche, eso si, le voy a poner ya llanta de 15 por que me veo en alguna cuneta en una de estas :D :) :) ;-)
    Un salduo.;-)
  14. ese30
    ese30 Forista
    10 Sep 2003
    Santander
    E30 316 E39 528
    A mi me entraba por los respiraderos que hay en los laterales de la defensa, le dí silicona por el interior a las juntas con la chapa, y solucionado.
    Saludos,
  15. Podría ser también porque los citados resiparderos esten en mal estado y no cierren bien?. Lo que pasa es que si dejo el coche aparcado también le entra y me hace dudar.
  16. ese30
    ese30 Forista
    10 Sep 2003
    Santander
    E30 316 E39 528
    Si, a mí tambien se me inundaba con el coche parado, pues entraba por la junta de unión con la chapa, no por el respiradero.
    Saludos,
  17. fotxo
    11 Jun 2003
    Z3 M Roadster
    Haces bien, cuando reduzcas ese perfil ya veras que diferencia ;-).
    felices fiestassssss :zartyman
  18. Pues creo que si que va a ser por el mismo sitio que a ti. Anoche llovío y hoy me he fijado y parece que efectivamente puede ser por ahi, así que silicona al canto, que total es para ir a la tierra.
    Saludos, suso
  19. ese30
    ese30 Forista
    10 Sep 2003
    Santander
    E30 316 E39 528
    Ya sabes la experiencia, vivimos en las tierras del agua...
  20. Orkofono
    Orkofono Forista Legendario
    27 Ene 2002
    Pasaia (Gipuzkoa)
    320e36, 323e21
    He mirado el Touring de mi mujer y también tiene el hueco derecho del maletero inundado. He visto que en el fondo tiene una especie de bandeja de plástico. ¿Andará por ahí el desagüe?
    Le voy a cambiar las juntas de los pilotos y veremos...:roll:
  21. dhani
    15 Jun 2005
    Pues el mio lo he estado controlando desde la vez que lo vi, y mira que ha jarreado, y no se ha vuelto a inundar .
    Por cierto Orkofono, precioso el touring, te he visto esta mañana por Irún, cuando dices que me dejabas las llantas :D ;-)
    saludos.
  22. nmma
    nmma Guest
    Hola pues me pasaba lo mismo, en mi caso entraba por los pilotos traseros, en el mecánico le pusieron silicona entre los mismos y el chasis, fue como solucion temporal pero funciona bien.
    Saludos ;-)
  23. Orkofono
    27 Ene 2002
    Pasaia (Gipuzkoa)
    320e36, 323e21
    :) Pues yo a tí no te visto,¿ibas con el 325?.
    La fragoneta no está mal, pero tiene pendientes unos arreglillos. El anterior dueño lo tenía un poco abandonado.
    A mi mujer al principio no le gustaba mucho, pero el E30 engancha, ya sabeis. ;-)
    Por cierto, esta tarde ha pasado la ITV OK ! :zartyman (con otras llantas , claro :roll: )
  24. dhani
    15 Jun 2005
    Iba con la furgoneta del trabajo, jejeje, de incognito. ;-)
    En cuanto a la itv, no te valen esas llantas?? por que no te pasan??
  25. JokoStudios
    JokoStudios Forista
    2 Ene 2005
    Valencia city
    a mi cuando llueve muy fuerte, o limpio el coche, suele entrarme algo de agua por debajo de los pies del copiloto. la moqueta suele quedar algo mojada
  26. Evo2
    Evo2 Guest
    Hola a todos, "ese30" creo que os ha podido dar con la solución en mi caso pasaba lo mismo y lo localize un día en casa enchufando la manguera por la parte que une la defensa con la chapa y efectivamente era por la parte superior del mecano de plástico, lleva una junta pero aún así por cualquier cosilla se puede torcer, lo solucionáis rápido con una tira de silicona, por lo menos a nosotros fue OK
    un saludo a todos.
  27. Johnny_Bravo
    Johnny_Bravo En Practicas
    15 Nov 2005
    Eso es un desguace q saca el agua q se mete por los respiraderos de debaj odel parabrisas acia el motor...voya ver si encuentro una foto de dnd es. Una vez encontrao es kitarlo a base de tirar, vaciar los tubos y colocar otra vez.
    mira aki: http://e30.bmwdiy.info/passenger-water-leak/index.html
  28. Orkofono
    27 Ene 2002
    Pasaia (Gipuzkoa)
    320e36, 323e21
    Las gomas son equivalentes, pero esas llantas son del E21 y tienen ET12, por lo que sobresalen mucho más (casi al limite de los pasos de rueda) :roll:
  29. dhani
    15 Jun 2005
    Ah! vale, pero es que le quedan de vicio. ;-)
    saludos.
  30. freki
    freki Forista Legendario
    9 Mar 2003
    La Rioja
    Jey, NO es a base de tirar... hay que girar como un cuarto de vuelta, pa liberar las pestañas, no recuerdo hacia donde, prueba pal lado questé mas blando, una vez que lo saques y lo limpies mira la forma que tienen tanto el hueco como el desagüe y ponlo haciendo la maniobra al reves.
