se me jode el ir al jarama o eso creo, ruido en motor
  • Iniciador del tema desperado
  • Fecha de inicio
D
desperado
Guest
hola amigos, por decir algo.
hoy sin mas y despues de andar un ratin con mi /// M3 e-36, al entrar en una gasolinera cargar y volver a arrancar me ha echo un ruido extrañisimo como a golpeteo muy seguido pero de corta duracion.
no le he prestado atencion por que habia mucho ruido de camiones , pero al llegar al parking, lo he apagado y probado ha arrancarlo de nuevo y .......hay estaba de nuevo ese ruido, golpeteo seguido y a los 3 segundos quitarse.
el sonido sale mas o menos por la zona del ventilador del motor y por el tapon del aceite.
estoy acojonadisisisimo.
luego el motor no suena nada, esta como siempre, a 750 vueltas ma o menos, sin tirones, sube y baja bien de vueltas, pero.ese ruido hay esta y no me gusta ni un pelo.
lo hemos llebado a un taller de un amigo, y dice que puede ser la cadena de distribucion, pero que no sabe.
teneis idea de que puede ser?
claqueteo u golpeteo repetitivo, de 3 segundos de duracion en el arranque y luego se va por completo.
un saludo
drifterM
Puede que sea de algun tensor de la cadena de distribucion que este fallando hasta que no coje suficiente presion de aceite... no se, a ver que dicen los masters ;-)
D
desperado
Guest
ok, ya digo que al los 2 o 3 segundos como mucho, adios ruido.
es un tatatatatatatata y luego nada. todo perfecto
vaya traca
D
desperado
Guest
me voy ha pasar ahora por la bmw a que lo escuchen solamente
haber que me dicen
ya os cuento
fran3030
Pues si solo suena al arrancar y hace un ruido escandaloso durante 2 - 3 segundos y se quita de golpe es lo mismo que le pasaba a las antiguas CBR y era un problema del tensor de la cadena de distribución que hasta que cojía presión de aceite dejaba mucha holgura a la cadena , luego todo perfecto.
Si el tensor de tu motor lleva este sistema es una reparación barata y rápida;por cierto una vez que deja de sonar el motor no corre riesgos, aunque en la arrancada sí
Suerte
J
Juan-1
Guest
puede ser ese tensor o Tambien el de la correa de accesorios...
D
desperado
Guest
hola amigos, super buenas notid¡cias.
he ido a la bmw de san chinarro, y por suerte el mecanico estaba rondando por afuera, mirando otro coche para darle vez para entrar.
le hemos preguntado un momento y le mostramos el problema, el hombre pone cara de...........huffffffff suena dentro del bloque motor donde la cadena de dirtribucion, pero de repente dice, aunque solamente al arrancar?...se que da pensando y me dice, eso me suena a correa de por hay debajo rozando en algo, en algo dice? la virgen el en cubre carter dios, estaban dos pestañas partidas y me rozaba en el primer impulso del motor que es cuando mas movimiento brusco realiza, luego se estabiliza y adios ruido.
he quitado el cubrecarter, me he ido a casa, lo he reparado y listo para el Jarama.
gracias amigos por vuestra ayuda.
un saludo
L
lewis
Guest
me alegro que solo haya sido solo un susto.
a seguir disfrutando del M!!!
F
Fer16v
Guest
Ostia, y como se te queda el cuerpo después de saber que no es nada y que piensas que tenias el motor para tirarlo,ehh¡¡¡¡¡
s2¡¡¡
BRANQUIAS-M3
que es un takes?
Un taqué..se llena de aceite (hidraúlico) y hace que los reglajes de la distribución no varíen..por eso se llaman taqués hidraúlicos.
Antes se hacía manualmente el reglaje de taqués ( con el utillaje llamado "galgas") cada cierto numero de kms...era hacer la "puesta a punto" que se decía, en los motores modernos este mantenimiento se ha eliminado.
saludos
3
330cd
Guest
Joooder, si que da problemas el coche ''nuevo'', primero las suspensiones, luego el motor. SUERTE
L
lioja
Guest
Me alegro que solo haya sido un susto. Venga, preparate para las tandas que los M entrais primero.
Suerte
D
desperado
Guest
huffffff madre mia, mebnos mal que no era nada al final, pero como decis, temetes el susto en el cuerpo y no te lo saca ni dios jejejeje
pero bueno ya esta todo bien, y listo para que lo veis y compartamos esperiencias
M
mandible
Guest
Que alegro de que se haya solucionado el tema ... y pasado el susto
Nos vemos en el Jarama ;-)
D
desperado
Guest
ok chicos y chicas , el sabado será el dia, estoy pensando en no coger el coche hasta el sabado, para que no pase nada jejejeje, visto lo visto.
