hola a tod@s, de repente se me a quedado la calefacipon encendida y no se puede apagar, no funciona ningun boton, solo puedo apagarla quitando la bateria, algo que pueda hacer??
Erizo seguramente tal como te dicen, si eres manitas se puede reparar, yo compré uno nuevo para mi 5, pero el del e46 de mi mujer, lo arreglé Lo más difícil es sacarlo, que va bien escondido el h.p. :wacky: Mira a ver si es eso y suerte. Saludos
hola, el erizo creo que no porque lo puse no hace mucho nuevo, los fusibles no los he mirado, lo que hace es que se queda funcionando siempre y no funciona ninguna tecla solo la de aparcamiento y la de control, solo se apaga cuando quito el cortamasa claro, he desconectado por la parte de atras los cables de momento, pero la verdad es que no se por donde meterle mano,
@Manol , tu que controlas. ¿ sabes si alguno de los reles que van en el vano motor , donde la dme, puede tener que ver con esto?
Ya, pero no entiendo a que se refiere con eso. Sí se queda puesta la calefacción, es que sigue echando aire caliente, ¿No?. Y sí sigue echando aire, el fallo más normal, sería el erizo, salvo que falle el modulo del clima.
hola manol gracias, si sigue echando aire caliente, el erizo lo puse hace poco, mirare el modulo del clima, haber como me organizo, gracias
Sí sigue echando aire caliente, tiene todas las papeletas el erizo, aunque sea relativamente nuevo. ¿Como tienes los filtros antipolen, porque se están muy atascados es lo ha ce averiarse al erizo.
revisare los filtros por si fuera esto y volvere a revisar el erizo, haber si tengo suerte y esta tarde cuando conecte la bateria se ha areglado solo, venga gracias a todos
pues no se ha arreglado solo, me lo temia, solo me funciona el sensor de aparcamiento y el control de traccion, el resto esta apagado , gracias a todos, al taller de cabeza
hola de nuevo, disculparme he estado fuera un tiempo, al final lo he llevado al taller y me dicen que no es del erizo, ni del conector, que es de un modulo de la pantalla, y que vale caro , que busque una de ocasion, pero la verdad me he quedado igual que estaba, alguien me sabe decir que modulo de que pantalla, porfi
Te han hecho varias preguntas, no las has contestado, que esperas que te puedan ayudar más? Por otro lado estan en el taller seguros de que no es el erizo? como lo saben? eso pesta a erizo que tira para atrás y que sea nuevo no es garantía de nada, hay algunos de segundas marcas que duran menos y nada. Un saludo
Procedencia y marca del erizo que pusiste. Los chinos baratos duran por lo visto muy poco Prueba con otro Saludos
