se puede anular la valvula egr de un y como ??
nabotron 800
6 Dic 2008
queria saber como se puede y si se puede anular la valvula egr de un 150 cv... Gracias..
Alberto(Lagu)
4 Jul 2006
nabotron 800;6335026 dijo:
Si se puede anular eso si, si es del 2004 te saldra la lucecita en el cuadro dando error.
La forma es poniendole un tornillo en el tubito que va a la egr por lo que ya no podra abrir dicha valvula.
nabotron 800
6 Dic 2008
mi coche es del 2003 es un 320 d de 150 cv , le saldra entonces la luz de fallo de motor o algo si le tapo la valvula egr..
Alberto(Lagu)
4 Jul 2006
nabotron 800;6336351 dijo:
Pues me parece que del 2003 no, pero lo tienes facil pones el tornillo que te digo y arrancas el coche si te sale fallo en el cuadro lo dejas como estaba (es decir la EGR conectada) y si no dejas el tornillo en el tubito.
Bombero220
1 May 2007
Alejandro Pérez;6336473 dijo:
Y para que sirve taparla? Pasa algo?
Con anularla lo que consigues es que no te entre porqueria en forma de carbonilla dentro del motor.
Como negativo que el coche contamina mas.
Tu decides
20 Nov 2006
Bombero220;6336504 dijo:
Tu decides
Y no le pasa nada al motor por hacer eso? biggrin
Bombero220
1 May 2007
Alejandro Pérez;6336515 dijo:
Todo lo contrario, el motor funciona mejor al entrarle solo aire del exterior sin ir mezclado con una parte del que le entraria (caliente y sucio) proveniente del escape a traves de la valvula EGR.
Lo unico como te he dicho es que contamina mas, todo lo demas son ventajas
Alberto(Lagu)
4 Jul 2006
Bombero220;6336675 dijo:
+10000000
Saludos Angel.
Swat
6 Mar 2008
Wenas, Feliz Año.. tengo una duda sobre el tema, si le quitas la valvula EGR y por lo tanto contamina mas.. te pasara la ITV ??
Saludos..
manzanedo
e46 320d Touring
24 Jun 2008
Swat;6465495 dijo:
Saludos..
La ITV te la va a pasar igual o mejor, ya que en la ITV, lo que te miran es la opacidad de los humos de escape, y si anulas la EGR, lo que haces es que el aire que entra en el motor sea más limpio, y la combustión va a ser mejor. Por lo tanto te echará menos humos negros. Eso creo, vamos!;-)
iRten
8 Mar 2007
Al llevarla anulada, las temperaturas en la cámara de combustión serán mas altas que si esta estuviera funcionando. Puede que este efecto sea despreciable pero ahí está.
J
javi 320cd
al anularla hecha menos humo negro????????????????????
J
javi 320cd
mi coche es un 320cd de finales del 2003. dara fallo??
manzanedo
e46 320d Touring
24 Jun 2008
javi 320cd;6466679 dijo:
Posiblemente si, el mio es de septiembre de 2003 y da fallo
P
pio pio pio...
feliz año a todos!!!!!!
e estado leiendo todo esto y mi carro es del 2002 150cv,echa mucho humo negro si le piso de repente,sera x eso?
de todas formas se la quiero anular,si hay x ahi alguna foto de q tubito hay q tapar con un tornillo!!!os lo agradeceria y haber si lo del humo fuese de eso,tambien e oido algo di un filtro de reduccion de gases o algo asi,sabeis algo?
un saludo:driving:
dersuuzala
1 Sep 2008
:mus-pio pio pio pajarito echale limpia inyectores en el gasoil .
los mejores son bardhall ,forte,wurt.
le haces unos pocos km para que empiece a hacer su limpieza normalmente y despues le das un poco caña para que expulse las carbonillas y demas.
con los inyectores limpios notaras mejor respuesta motor y menor consumo.
Valdemar
19 Feb 2006
Para los que tengias humo negro, revisad bien que no tengais ninguna raja en ningún tubo ni nada. Limpiad la egr y anuladla, echad luego un buen limpia inyectores y ya vereis como se quita.
AH! Y cambiad el fitro de recirculación de gases...con todo eso, adiós humo..o adiós a casi todo el humo! (recordemos que son diesel y van a tirar humo por coj*nes).
P
pio pio pio...
ok,muchas gracias pero como desastivo la erg?q tubo tengo q tapar con un tornillo'???y sobre el filtro ese,donde va?hay fotos o bricos x aqui:-k
](*,)j*der!!!q lio tengo
Valdemar
19 Feb 2006
pio pio pio...;6473098 dijo:
Porque me voy a la cama, y no me da tiempo pero coge el buscador y ponte a buscar que hay bricos de las 2 cosas.
raulpoyo
14 Sep 2005
Qué solución para anular la EGR en un 320 del 2004 sin que de fallo?
Bombero220
1 May 2007
raulpoyo;6512883 dijo:
Para un modelo de ese año lo tienes complicado anularla y que no te de fallo.
La unica solucion seria intercalar una arandela en el conducto que viene desde el escape hasta la EGR y podria limitar la cantidad de "mierda" que entra pero si lo taponas del todo te dara error casi seguro
raulpoyo
14 Sep 2005
Tengo una EGR vieja que según he leído, le podría conectar el tubito sin que trabajase con el motor. ¿Qué os parece esta solución?
Bombero220
1 May 2007
raulpoyo;6513190 dijo:
Como anules totalmente de la manera que sea la entrada de los gases que vienen del escape bien taponando la entrada o bien anulando el tubito que acciona la apertura de la EGR te dara error en el cuadro
javito79
15 Jun 2007
Yo creo que te podría servir, a la vieja le pones el tubito pero todo lo demás lo dejás suelta sin enganchar al motor a ver que ocurre. Creo que es una buena idea
