Audio ¿se puede poner camara trasera en esta radio? Ya esta puesta
Tema en 'Serie 3 (E46) (1998-2007)' iniciado por carloscsc, 14 Mar 2017.
  1. Eduma
    21 Oct 2005
    Cerca de Madrid
    320 CI CABRIO
    No es necesario ningún fusible aéreo, la cámara coge la corriente del circuito de alimentación de los pilotos de marcha atrás y este circuito ya está protegido por el fusible 27.
  2. nosolo320d
    nosolo320d Forista Legendario
    22 Ago 2014
    Valles Occ. (BCN)
    E46, E91, MX-5
    MMmmm, ¿con relé?. Lo que dicen los manuales es que la toma de señal sí que va a la luz de marcha atrás y al relé, pero la de alimentación de 12V debe ser una sin señal de canbus, bien de una toma de mechero o de otro que tenga ese voltaje "constante" cuando se tiene la señal de contacto.
  3. Eduma
    21 Oct 2005
    Cerca de Madrid
    320 CI CABRIO
    El mechero es + permanente.
  4. nosolo320d
    22 Ago 2014
    Valles Occ. (BCN)
    E46, E91, MX-5
    Para el relé ya sirve. Entiendo que hay casos donde si no hay interferencias, no se necesita el relé.
  5. dafonso780
    dafonso780 Forista
    21 Ago 2015
    Alguna cámara en especial que sea compatible al 100% con el modulo de tv. Lo acabo de reequipar y ya llevo una puesta sin que se vea la imagen.
  6. carloscsc
    carloscsc Forista Legendario
    27 Dic 2016
    TGN
    E46 325 cabrio
    Creo que te estas liando...
    A ver, una cosa es la alimentación de la cámara, que la pilla de la misma bombilla de marcha atrás.
    Cuando la bombilla se alimenta, la cámara también.
    Entonces, ¿Para que sirve el relé? Pues sirve para decirle a la radio cuando mostrar la señal de vídeo y cuando no.
    Para ello en el pin x debe tener tensión, y eso se hace conectando un relé también a la bombilla de marcha atrás, de manera que cuando pones marcha atrás, además de alimentar la cámara , el relé cierra un contacto y le dice a la radio que muestre la imagen en pantalla.
    Si haces todo eso y por ejemplo la cámara no funciona, al poner marcha atrás, la pantalla se te pondría en negro.
    Si no le pusieras el relé, aunque la radio recibiese la señal de vídeo, no la mostraría en pantalla al no recibir al orden de hacerlo.
    No sé si me he explicado
    Fíjate en el esquema de antes
    A nosolo320d le gusta esto.
  7. nosolo320d
    22 Ago 2014
    Valles Occ. (BCN)
    E46, E91, MX-5
    Luego miro el esquema que me baje de la propia Xtrons, pero juraría que es distinto.
  8. carloscsc
    27 Dic 2016
    TGN
    E46 325 cabrio
    por cierto, así se ve lloviendo...
    supongo que habria alguna gota delante del objetivo
  9. nosolo320d
    22 Ago 2014
    Valles Occ. (BCN)
    E46, E91, MX-5
  10. carloscsc
    27 Dic 2016
    TGN
    E46 325 cabrio
  11. nosolo320d
    22 Ago 2014
    Valles Occ. (BCN)
    E46, E91, MX-5
    Se usa solo si da interferencias. En caso contrario no se necesita relé.
    Al menos es lo que he deducido después de leer al respecto y tragarme unos cuantos vídeos de YouTube.
  12. BRANQUIAS-M3
    8 Ene 2004
    550iF10-330ie46
    Buen trabajo.
    A carloscsc le gusta esto.
  13. carloscsc
    27 Dic 2016
    TGN
    E46 325 cabrio
    a tomar por culo todas las fotos.
    gracias tinypic :lloro:
