Hola a todos, tengo un amigo que esta teniendo un problema raro en su coche. Hablamos de un SEAT IBIZA 1.9TDI 100cv motor AXR y cambio manual. Desde hace algunas semanas, a veces al meter marcha atras, con solo engranar la marcha y sin llegar a empezar a soltar el embrague, se para como si quitaras el contacto. Solo lo hace a veces y siempre con la marcha atrás. Le he probado el embrague en cuestas con el freno de mano y se ve bien, no patina ni nada. Este coche tiene 230.000 km y en navidad se le hizo culata, arbol de levas, taques y distribucion. ¿Alguna idea de que puede ser? Mil gracias a todos.
te refieres al que lleva la caja para la luz de marcha atrás? lo habia pensado pero creo que solo es interruptor para la luz pero le hechare un vistazo a los esquemas electricos en autodata y al propio sensor a ver que tal. Gracias
Aunque sea lo más lógico, por si acaso, como aquí hay de todo... https://www.bmwfaq.org/threads/se-cala-con-la-marcha-atras.314147/
Gracias @Gus, no e usado el buscador porque pensaba que no era muy frecuente la averia. El filtro se lo cambie yo mismo el verano pasado, pero no tengo ni idea de cuantos kilometros a hecho asi que le hechare un vistazo, tambien le voy a desconectar el sensor de la caja unos dias a ver.
Podría ser esto que dicen , por ejemplo este coche y la gran mayoría de los coches actuales , encienden la recirculacion de aire interior al poner marcha atrás , quiero decir que el problema si es Electrico que parece que lo es y raro, pues a saber dónde puede acabar . Todo esto descartando que pueda no estar desembragando bien , ( por lo que se dice ) porque sino no está desembragando del todo, las causas posibles ya son otras .
Ahora que lo dices si es cierto lo del aire al poner marcha atras, asi que ya pinta mas posible el sensor de la caja. El embrague casi que lo descarto porque ni patina ni nada, todas las marchas entran con suavidad y sin rascar, y el fallo lo hace con el embrague pisado a fondo y se para antes de desembragar, al colocar la palanca en marcha atras se para con el embrague a fondo
Por coding se puede desactivar la recirculacion al meter marcha atrás por si quieres probar. Pero estando el clima apagado, tampoco debería influir Prueba eso y a desconectar el sensor de marcha atrás. Habéis pasado diagnosis a ver si canta algo por casualidad?
No , con el clima apagado no influye , solo era un comentario sobre las funciones eléctricas que un coche puede tener al poner la marcha atrás .
No, no se a hecho diagnosis porque el fallo lo hace muy de vez en cuando. Lo mismo no lo hace en 5 dias que te lo hace dos veces un dia pero nunca lo hace 2 veces seguidas. A si que no creo que quede registrado el fallo, pero tambien la haremos por si acaso
Aunque sea una avería esporádica puede haber dejado registro. Hacerla no cuesta tanto y puede datos una pista del asunto, o no.
Bueno pues resultó ser el bombin del arranque, no estoy seguro pero creo que le han podido cambiar solo la parte electrica, porque la llave giraba sin problema y ha sido barato el arreglo. Gracias a todos
