Segunda varilla del aceite oxidada?
Tema en 'Serie 3 (E46) (1998-2007)' iniciado por Axe, 12 Abr 2005.
  1. Axe
    Axe Forista
    25 Mar 2002
    E-46 Ci, E-90 i
    A alguien le ha sucedido, o sabe como se puede evitar?
    Le he hecho al coche unos 70000 y estaba apunto de cambiar el aceite pero al revisarlo hace una semana se me ha oxidado la varilla, al parecer sólo es desde la parte mediana a la superior.
    El aceite no tiene residuos pero no sé si le afecta al motor. :roll:
    El motivo creo que es la condensación a veces cuando está el motor caliente he visto una especie de 'espuma' de color café sobre la parte del medidor, creo que es el motivo.
  2. Mr.Chuflas
    Mr.Chuflas Forista
    28 Jul 2004
    que cosa mas rara..... ya que dentro del carter no hay agua...... a ver si vas a tener una fisura o alguna junta tocada.....
  3. bcalleja
    bcalleja Forista
    15 Abr 2003
    Noroeste de Madrid
    E46 y F30
    No se, me suena que te esta entrando agua del circuito de refrigeración al carter del motor.
    El aceite tiene que estar negro, negro. Otro color indica que tienes problemas y te entra agua. Nunca he visto condensación en el carter del aceite. Llevalo a que lo miren para evitar un avería mas gorda.
    Suerte
  4. fer316
    fer316 .... Coordinador
    Pamplona (NAVARRA) .
    No preocupes,es simple condensacion,y como la varilla es de metal y no tiene ninguan proteccion se oxida.
    Un truco para que no te ocurra tan a menudo,es bañarla con el aceite del motor,por ejemplo cuando compruebes su nivel,el mismo aceite de las mediciones lo extiendes por toda la varilla y listo,;-).
  5. Axe
    Axe Forista
    25 Mar 2002
    E-46 Ci, E-90 i
    Ya me estaba empezando a asustar [​IMG] . Tras ver los post y hablar con Camira, había deducido algo parecido y también al no haberle dado importancia el concesionario al comentarlo, pensé que no era grave, estaba en garantía y se limitaron a cambiarme la varilla, gracias por confirmármelo.
    Ahora tengo que cambiar el aceite y supongo que me cambiarán la varilla sin problemas.
    La misma solución había pensado, pero en vez de usar aceite del motor he usado aceite que tengo para rellenar, sería mejor el del motor?
  6. fer316
    Da lo mismo el aceite,el caso es que la mojes con èl,;-).
  7. GolfoGTI
    GolfoGTI Forista Senior
    7 Abr 2005
    Exacto, y eso te iba a decir yo, que da lo mismo.
    Se trata de que el aceite al ser hidrófobo (repele el agua y no se mezcla bien con ella) te formará una delgada capa sobre el metal impidiendo en parte que se oxide por la acción del agua y el oxígeno del aire. Si sigues teniendo agua de condensación se emulsiona y te forma microgotas como lo que ha observado cierta gente en otros posts (mayonesa, blablabla ...).
    Pues eso, que da igual que protejas la varilla con aceite limpio o usado.
    Lo que sí es una chapucilla, es que en BMW podían elegir para el metal de la varilla una aleación inoxidable. En ningún coche de los que he tenido se me ha oxidado jamás la varilla del aceite. (?)
  8. bcalleja
    bcalleja Forista
    15 Abr 2003
    Noroeste de Madrid
    E46 y F30
    Bufff. Menos mal, No ha sido mi intención asustarte. Es que a mi un ford fiesta me entró el anticongelante en el carter del aceite, y este tenía color de café con leche cargado. me duró 10 días y gripe el motor.
    Pues nada. Menos mal que el FER16 nos saca de dudas.
  9. jegocu
    jegocu En Practicas
    20 Feb 2004
    ¿Será por esto que no puedo sacar la varilla del aceite? Perdonad mi incultura, pero el coche lo usa mi mujer y hasta ahora siempre lo ha llevado a cabiar el aceite y a las revisiones al concesionario.
  10. fer316
    Eso es debido a que las gomas o juntas toricas de la varilla se resecan y pegan al tubo,dale un tiron a la vez que la giras,;-).
