señal puertas abiertas
arlekin1980
5 Nov 2005
Hola, alguno sabe de donde puedo sacer una señal de puertas abiertas para activar un rele??
no me vale la de la luz de arriba, q tambien manda señal al encender con las puertas cerradas
gracias majos/as
fer316
Del microinterruptor de la cerradura de la puerta.
arlekin1980
5 Nov 2005
j*der fer, ahi me as piyao fuera de juego, jeje
una explicacion entendible?
Augustroyer
12 Jun 2004
arlekin1980 dijo:
El pulsador que se activa y desactiva cuando abres y cierras la puerta y que está junto a la bisagra ;-) en todos los coches ( pero ahora que lo pienso nunca me he fijado si este lo lleva ahi :roll: )
Anfibio
29 Sep 2005
Yo se otra solucion,quizas algo cara, pero ahi esta, la solucion a tus plegarias es poner una alarma. jajajja
Lo siento no se me ocurre.
arlekin1980
5 Nov 2005
Anfibio dijo:
ahora q lo dices, tengo alarma cobra, y si activo con una puerta abierta, salta, osea q algun sistema tendra, puede ser inductivo? y q no se vea nada por fuera? kien sabe??
gracias
L
lewis
supongo que del conector del cierre.... lo unico que lleva unos cuantos cables y no se cual sera, todo sera probar con el tester...
BMW4036
12 Dic 2005
Si quieres una solución buena, deberías acudir a las señales de la centralita.
Te puedo buscar información.
¿Para que lo quieres exactamente?
arlekin1980
5 Nov 2005
BMW4036 dijo:
gracias
pos estoy pensanndo el ponerle luces de cortesia, creoq se llaman a si las de las puertas q traen audi y demas
si me echas una mano, encantado
Drums777
2 Oct 2003
Ese interruptor que buscais está en la cerradura.
En otros coches que he tenido estaba en la bisagra, pero en este no.
Un saludete
katraska
330i G20
24 Ene 2002
Antes de conectar nada, aseguraros que trabaja con tensión de 12Voltios y no de 5V, no vayais a fastididar algo.
salu2
BMW4036
12 Dic 2005
Supongo que quieres que cada luz de cortesía se ilumine al abrir su respectiva puerta, en cuyo caso es más fácil sacarlo directamente de la cerradura como te dicen. Lo que no sé es si puedes iluminar directamente desde ahí, o tienes que usar esa tensión para gobernar un relé...
Mañana le echo un vistazo al esquema electrónico y te digo algo.
Alfa156
Top always down!
981S / C209
20 Oct 2004
Sólo para información, es un sensor de efecto Hall, y va ubicado en la cerradura, en efecto.
Sacando el guarnecido de la puerta y con paciencia, puedes ir pinchando en cada uno de los pines de la cerradura hasta que des con la señal que buscas...
arlekin1980
5 Nov 2005
j*der, como sabe aki la peña, jajaja
cuando tenga tiempo investigo, kizas mañana que he cogido fiesta pa la itv.......
gracias
katraska
330i G20
24 Ene 2002
Alfa156 dijo:
Pues si es así, la señal que se obtiene es difícilmente utilizable, de no ser que con ella gobiernes un transistor y éste a su vez gobierne un relé o similar.
salu2
BMW4036
12 Dic 2005
katraska dijo:
salu2
Completamente de acuerdo.
La señal es de masa (ni siquiera +12V), y no es de potencia. Solo es una señal que manejan los interruptores Hall. Esa señal va directamente a los pines 23, 24, 25 y 26 del conector X253 de la Unidad de mando del módulo básico A1 (El conector central de la centralita que está detrás de la guantera).
No es trivial: Tendrás que hacer un circuito que "lea" la señal de masa procedente de esos interruptores con al menos un transistor por puerta. Si no controlas de electrónica yo no me metería en el "fregao". En ese caso será más fácil utilizar la luz de iluminación interior (aunque si, claro, se iluminarán todas las puertas cuando se encienda la luz interior...pero que importa).
arlekin1980
5 Nov 2005
es q ahora lo tengo asi, jeje
yo estudie mantenimiento, pero de electronica hace mucho q no toco nada, y lo tengo un poco olvidao
