De vez en cuando, cuando el coche esta caliente, no me arranca a la primera, cosa que nunca pasaba, pero hoy en el CHECK CONTROL me ha puesto SENSOR PRE ACEITE, que según el libro de instrucciones es: "Avería del sensor de presión de aceite del motor/consultar en la próxima oportunidad al Servicio BMW. Atención: Mientras no sea reparado, no indica la falta de presión de aceite" ¿qué hago? solo me lo ha puesto una vez
Despues de arrancar tarda mucho en apagarse la luz de aceite?, si es asi, tienes el cuerpo del filtro del aceite mal (casi seguro). Si despues de tirar un rato y el coche no arranca, te puede salir ese mensaje.
No, la luz no tarda a apagarse. Eso que me comentas, ¿sólo seria cambiar el cuerpo del filtro? ¿ese que es metálico y cilíndrico?
Ayer intenté hablar contigo por msn pero no pude... El sensor ese, yo lo interpreto como el monocontacto. El monocontacto es un sensor que te indica la presión del aceite del motor. Que en caso de poco aceite o poca presión, se enciende y te avisa. Mira a ver si es eso...
Ni caso,ese aviso se ha producido por que le motor ha tardado mucho en arrancar girando bastante rapido y como el check tiene un tiemplo establecido para que la luz del aviso se apague ha saltado el aviso.
hola, buenas noches, retomo esta conversacion porque me pasa lo mismo pero cada vez que enciendo y apago el coche me salta en el chek SENSOR PRE ACEITE, la luz del aceite se apaga rapido pero no se porque le salta el mensaje.
Y yo aprovecho para preguntar... ¿Dónde se encuentra ese sensor en un motor M20B25? Cables en este tipo de motores hay un montón, ¿alguna foto del mismo? Saludos.
nada mas le das al contacto sin arrancar me salta el gong y sale en pantalla el mensaje en cuestion, cuando llegues a donde sea y apagas vuelve a saltar el gong y de nuevo el mismo mensaje en pantalla.
