Sensor temperatura agua
Tema en 'Serie 3 (E36) (1990-2001)' iniciado por majoni325, 10 Abr 2007.
  1. majoni325
    majoni325 Forista Senior
    2 Nov 2005
    Quería saber que función tiene el sensor de temperatura que va instalado a la entrada del radiador. Es un contactor electrico que abre el contacto o cierra según alcance una temperatura el refrigerante que circula por el radiador. Tengo oido que salta con temperaturas extremas del agua (unos 120º) y hace saltar el ventilador auxiliar del radiador. La cosa es que le metí un buen calentón, y comprobé si el contactor funciona, pero no es así, ¿sabeis en que caso salta?
  2. Revoltos
    Revoltos Forista
    8 Mar 2006
    Sevilla
    En los coches que no están provistos de ventilador por núcleo viscoso suelen ser para hacer actuar el electroventilador. En los nuestros que sí lleva núcleo viscoso lo más provable es que sea para hacer actuar el electroventilador en circunstancias extremas.
  3. fer316
    fer316 .... Coordinador
    Pamplona (NAVARRA) .
    Si ese sensor de temp. està intercalado en una manguera es para el ventilador elcetrico del aire acondicionado montado a posteriori en tu coche.
  4. majoni325
    2 Nov 2005
    Así es, ¿solo salta en situaciones extremas de temperatura (+120º)?
  5. fart5
    fart5 Forista Legendario
    8 Nov 2002
    Salamanca
    El electro-ventilador se pone en funcionamiento en su 1ª velocidad cuando el motor alcanza una Tª de 91º C y en la 2ª cuando llega a los 99º C.
    Al interruptor doble de temperatura le llegan tres cables, puentea el negro-verde con el marrón y el electro-ventilador entra en la 1ª velocidad y puenteando el negro-gris con el marrón se pone en funcionamiento la 2ª velocidad, siempre que tengas puesto el contacto y los fusibles nº 16 y 41 estén bien.
  6. majoni325
    2 Nov 2005
    Muchas gracias. Es que el otro día calenté el motor de lo lindo (unos 100º de temperatura de aceite motor) y no saltaba el interruptor. Comprobaré como tu me dices.
  7. Eduma
    21 Oct 2005
    Cerca de Madrid
    320 CI CABRIO
    100º de temperatura de aceite no es excesivo, es la temperatura normal del mismo, se puede subir a 110, 120º, ten en cuenta que en carretera, te sube la temperatura de aceite y disminuye la del agua, al contrario que en ciudad.
  8. majoni325
    2 Nov 2005
    Pues mi electro ventilador no arranca nunca, ni dandole mucha caña en un puerto para arriba con la temperatura de aceite a 100º. ¿Es peligroso o simplemente tiene que trabajar más el viscoso?
  9. tom101
    tom101 Forista Legendario
    30 Dic 2003
    SS de los Reyes
    no arranca ni al conectar el aa? entonces o esta roto o no le llega corriente.
  10. majoni325
    2 Nov 2005
    Gracias Fart, acabo de hacer esta comprobación y ahora si funciona, faltaba el fusible n.41 de 30A que no se porque no lo traía. Ahora funciona perfecto.
  11. drago-M3-
    drago-M3- Guest
    y si tienes el aire descargado?deveria funcionar???
    salu2
  12. fart5
    8 Nov 2002
    Salamanca
    Es conveniente comprobar que el electro funciona y así evitar averías de mayor envergadura…
    Fenomenal que te funcione aunque quien realmente lo activa es el sensor de Tª…..
  13. fart5
    8 Nov 2002
    Salamanca
    El electro funciona con el A/A y también cuando el motor alcanza una determinada Tª de funcionamiento.
  14. majoni325
    2 Nov 2005
    Con el A/A si que funciona, lo que no se es si lo hace con el ventilador-soplador encendido pero con el A/A apagado.
