Bueno, pues tenia este sensor jodido, y aparte de que yo lo tengo al lado derecho, ayer en el desguace se lo quite a otro en el lado derecho, nose si lo conecto en los cables adecuados, son amarillos, es normal que el sensor se caliente a muerte? A ver si voy a estar empalmando donde no es, dadme ideas
A que sensor te refieres ¿Sensor de temperatura exterior? Te estaría marcando -40 supongo. Mira a ver si ahora al poner ese marca correctamente, no obtante, ya te adelanto que no es normal que se caliente. ¿Es que tienes mas cables sueltos por ahí para poder equivocarte? Un saludo.
No pero los que corte no son del mismo color que el mio, pues se calienta y mucho, pero no varia la temperatura, si, el exterior compi
Bona nit: En el 320D, al menos, el sensor va en el lado izquierdo, a la derecha hay un conector para calefacción opcional de los lavafaros, a mí me pasó lo mismo cuando coloqué el sensor de temperatura exterior, lo puse a la derecha y no marcaba. No recuerdo haber notado que se calentara pero no me extrañaría. Yo tenía los cables de ambos lados sin conector y supongo que así es más fácil equivocarse (imagino que los conectores no serán iguales), no sé si es tu caso pero busca en el lado izquierdo y comprueba que te marque la temperatura en el cuadro.
En el lado izquierdo no encuentro nada, y no tengo lavafaros... Que raro... Pues donde lo conecte os aseguro que el sensor se calentó de coj*nes jajajaja pues si no es esa conexion... A saber
