Sensores de aparcamiento delanteros que se activan al poner la primera
Tema en 'Serie 3 (E90/E91/E92/E93) (2005 - 2011)' iniciado por cañass, 27 Dic 2009.
  1. cañass
    cañass Forista
    2 Jul 2009
    españa
    Despues de mucho preguntar y leer sobre los sensores de aparcamiento delanteros metasysten, me he decidido a montarlos. Tengo que dar las gracias a todos los que le di el coñazo preguntando y a mi novia que me ha ayudado a montarlos.
    He comprado los metasysten porque son los más parecidos a los originales el modelo de los sensores son el P-6010-T. Se pueden instalar bien delante como detrás, al conectarlos delante se activan al poner la marcha atrás y siguen funcionando durante 20 segundos al quitarla, si te hace falta más tiempo accionas un pulsador que hay que comprar a parte. Este pulsador vale 25€ es discreto y lleva un led que te indica que esta activado. Esta es la forma original de funcionamiento de los sensores delanteros. Yo los he instalado de otra forma en la que no hace falta ese pulsador y tampoco conectarlos a marcha atrás, los míos se accionan al meter primera, y al quitarla se desactivan (no lo he puesto pero lo pondré un interruptor para desconectarlos totalmente) os puedo decir que no dan el coñazo cuando circulas porque los he regulado a la mínima sensibilidad solo funcionan cuando estoy a un metro del obstáculo. De todas formas para los que circuláis mucho por ciudad al accionar el interruptor se desconectan totalmente. Bueno allá va, y perdón por el tocho si tenéis dudas me las preguntáis.
    Desmontamos el paragolpes delantero. Es muy sencillo hay que quitar los pases de rueda, para acceder a dos tornillos que lleva al lado del faro. Luego quitamos los cuatro tornillos de torx que se ven al abrir el capo (foto 1) y tres tornillos que sujetan el cubre Carter. Desenchufar solamente los antinieblas.Y los embellecedores del lavafaros.
    Quitamos los difusores del lavafaros, tiramos de ellos hacia fuera y soltamos el plástico exterior.
    Ya tenemos fuera el paragolpes.
    En la parte interior del paragolpes tenemos marcados donde hacer los agujeros.
    Los he hecho con una corona de 19 mm, de fuera hacia dentro primero he puesto una cinta de carrocero para no levantar la pintura, después lo he repasado con un poquito de lija.
    Los sensores se ponen de dentro hacia fuera y traen una especie de cinta de doble cara, si ponemos esa cinta no quedan al ras, he comprado una cinta de doble cara normal y así quedan ras, después le puesto cinta americana, para que queden más fuertes. (Los sensores llevan una rayita que debe ir paralela al suelo ponerlos así, que si no nos darán fallos. He tenido que quitar el paragolpes dos veces para colocarlos en la posición correcta).
    Los cables de los sensores los he encintado con una goma especial para ello.
    Los he metido por la parte izquierda del vehículo (lado conductor), hay una goma donde van los originales del vehículo.
    [​IMG][​IMG]
    [​IMG] Lado interior debajo del salpicadero por la zona de los pies
    He comprado un interruptor en una tienda de electrónica se llama fin de carrera, su precio es de 4€, este interruptor va ser accionado al meter la primera. Lo he acoplado a una pletina para fijarlo.
    [​IMG] He aprovechado y he sacado la corriente y masa del mechero. (Veréis el terminal al desmontar la consola central)
    He metido un relé para proteger el interruptor y la central de los sensores, la conexión es sencilla.
    Mediante un roba corriente saco un cable de masa que pasa a través del interruptor y este va al borne 85 del relé.
    Mediante otro roba corriente llevamos positivo al borne 86 y 30 del relé.
    Al meter primera accionamos el interruptor cerrando el circuito y obteniendo corriente en el borne 87 del relé, que es donde conectaremos la central de los sensores (cable rojo y gris junto).
    Luego conectamos el cable negro y amarillo a masa, al conectar el cable amarillo a masa reducimos la distancia de los sensores laterales.
    Aquí he puesto la central de los sensores.
    Así quedan los sensores:
    Si tenéis alguna duda por aquí estoy. Un saludo
  2. Carthago Nova
    Carthago Nova Forista
    21 Dic 2008
    Cartagena
    Buen brico, gracias por la aportación;-)
  3. SANTULIN
    SANTULIN Forista
    30 Abr 2005
    Errenteria
    yo acabo de instalarlos este finde atras los mismos y quedan de vicio, buen brico igual algun dia me animo con losde alante
  4. kabañas_e90
    kabañas_e90 Forista
    9 Nov 2009
    Ponferrada
    BMW 320d E90
    Muy buen brico y muy bien explicado
  5. danbmw
    danbmw En Practicas
    29 Mar 2007
    Eres un Artista!!!
  6. Pichi
    Pichi Forista
    29 Dic 2004
    Maquinon, imagino que solo se oyen pitdos de gravedad distinta.
    Gracias
  7. cañass
    cañass Forista
    2 Jul 2009
    españa
    se escucha como los traseros, pero delante
  8. JLMAX
    JLMAX Guest
    De lujo, cuando los instale creo que tendre que hablar contigo, a ver si me animo que tengo todo por el trastero y no pongo nada...
  9. pacoe90
    pacoe90 En Practicas
    9 Nov 2008
    mollet del valles
    pedazo brico, y muy buena ida eso de que funcione cuando introducimos la primera, sorprendente.
  10. dan22
    dan22 Forista Senior
    7 Ago 2007
    BCN
    te ha quedado cojonudo haber si me animo y me instalo los traseros que esu na cosa pendiente desde hace tiempo, te hab venido pintados o los has pintado tu sl2
  11. Vairus
    Vairus Guest
    Gran trabajo, te quedaron de vicio o mejor dicho os quedaron de vicio.
  12. cañass
    cañass Forista
    2 Jul 2009
    españa
    me los ha pintado un amigo.
  13. dan22
    7 Ago 2007
    BCN
    ok gracias, esto se merece una chincheta!!!! que de traseros hay pero de sensores de aparcamiento delanteros no sl2
  14. vilkorf
    vilkorf Forista
    16 Abr 2007
    La corona de 19mm te venia incluida o la has tenido que comprar?
  15. macguirre
    macguirre Forista Senior
    23 Ago 2009
    Vitoria
    En los metasystem la corona no viene, hay que comprarla por separado
  16. cañass
    cañass Forista
    2 Jul 2009
    españa
    Despues de estar probandolos una semana van de maravilla.
  17. vilkorf
    vilkorf Forista
    16 Abr 2007
    Yo, ya me he decido y voy a montar unos de esta marca pero atras.
  18. cañass
    cañass Forista
    2 Jul 2009
    españa
    van muy bien además los puedes regular
  19. JACO_MA
    JACO_MA Forista Senior
    21 Oct 2004
    G20
    Enhorabuena por ese brico!!
    Un trabajo bien hecho...
  20. Olagüe
    Olagüe Clan Leader
    27 Oct 2006
    New York City
    333i e92
    muy buen brico!
  21. cañass
    cañass Forista
    2 Jul 2009
    españa
    gracias , sabeis si se puede dejar fijo en el post de los bricos
  22. Tony-325i
    Tony-325i Forista Senior
    4 Jul 2006
    Murcia-no typical
    Buen brico ya que muchos solo llevan sensores atras....biggrin
  23. Goguito
    Goguito Forista Senior
    7 Jul 2006
    Valencia
    buen brico.
    yo acabo de hacerme con unos sensores que al meter la marca atras, te mantienen los sensores activos durante 2 minutos, los de delante y detras, para que te de tiempo a parcar.
  24. vilkorf
    vilkorf Forista
    16 Abr 2007
    Podrias decir la marca de esos sensores?
    PD: deberian dejar fijo este brico.
  25. cascorro
    cascorro Forista
    11 Ago 2008
    al este
    325d
    Gran trabajo cañass!
  26. FLoryan
    FLoryan Forista
    24 Jun 2010
    Alicante
    528i/M-special
    eres grande!!!buen brico!!! un saludo compi!!!
  27. Calderonix
    Calderonix
    29 Oct 2017
    E46
    Hola, quiero hacer el brico pero no puedo ver las fotos, hay forma de poder verlas??
